Белые выпускные клапана, причина бедной смеси? |
25.1.2012, 14:35
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.7.2011 Из: г. Марганец Днепропетровская обл. Пол: |
Здравствуйте владельцы и любители Нексий! На днях снял гловку цилиндров ,из за течи масла из под нее.Нексия 97г 8кл.корея. Бывший хозяин перегрел. Заменить прокладку и сделать деффектовку и ремонт головы. Обнаружилось , что все выпускные клапана покрыты белым налетом. Это свидетельствует о том ,что бедная смесь. Подсоса воздуха небыло. Диагностика показала, что ЛЗ работает исправно. Но меряя рибором нет опорного напряжения. А на графике значение лямды рисует синусоида и значения от 0.3-0.5 примерно так.И вот ломаю свою голову ,что может быть. Какие процессы проходят не правильно. И еще подскажите : на всех рокерах равномерная выработка но большая,требуется замена. Распредвал отличный. Начитавшись форума люди сталивались с рокерами каторые на порядок толще и не подходят. Один мой знакомый нашел мне рокера , как он утверждает GM 47грив шт. Это реально фирма или фуфло? В руках их еще не держал.Жду. Голову отдал на выравнивание поверхности к блоку . И мне этот мастер сказал , что снимет еще поверхность где ложиться постель распредвала, это правильно? Кто что знает буду рад ответам.
26.1.2012, 8:31
Ради интереса, а на изоляторах свечей такой же белый налёт? Если можна описать состояние свечей.
Напряжение сигнала ДКК может изменяться от 0,1 В (высокое содержание кислорода – бедная топливовоздушная смесь) до 0,9 В (низкое содержание кислорода – богатая топливовоздушная смесь). Так что можна сказать что показания ДКК в пределах нормы. На состав смеси влияет ДАД (датчик абсолютного давления) и ДТЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). При прогреве двигателя до рабочей температуры показания ДКК должны немножко поднятся, порядка на 0,05-0,1 В от измереных и составлять около 0,4-0,6 В. Ещё добавлю, после ремонта не забудь выставить начальный УОЗ с помощью поворота трамблёра, он составляет 8 градусов. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
27.1.2012, 10:07
Цвет изоляторов приближен к (кирпичному) цвету и на всех 4х одинаковый. заливаю бензин ШЕЛ 95. А начальный угол опережения выставляется путем замыкания контактов АиВ ,стробоскоп на первом цилиндре и должны совпасть метки коленвала?
27.1.2012, 12:59
Судя по описанию, свечи в нормальном состоянии и беспокоится о бедной смеси нет смысла, налёт на выпускных клапанах может быть от того что маслосъёмные колпачки направляющих клапанов пропускают масло в камеру сгорания.
27.1.2012, 18:00
Судя по описанию, свечи в нормальном состоянии и беспокоится о бедной смеси нет смысла, налёт на выпускных клапанах может быть от того что маслосъёмные колпачки направляющих клапанов пропускают масло в камеру сгорания. Маслосъемные колпачки при их извлечении были очень жесткие , возможно это и причина белых клапанов. Привезли сегодня рокера. Копия тех что стояли. Проверил надфилем на твердость соответствует старым. Жду когда фрезернут голову и буду собирать. На ДАД обращу особое внимание , кину машину на комп и буду тестить величины. |
27.1.2012, 18:03
Судя по описанию, свечи в нормальном состоянии и беспокоится о бедной смеси нет смысла, налёт на выпускных клапанах может быть от того что маслосъёмные колпачки направляющих клапанов пропускают масло в камеру сгорания. от масла черный налет. белый налет от ОЖ. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.1.2012, 18:13
Если кому интересно судьба сборки и запуска с удовольствием расскажу. Тему можно считать закрытой ,
от масла черный налет. белый налет от ОЖ. Все возможно , двигатель перегревали. Но ОЖ не может же попадать во все цилиндры равномерно?! ОЖ уходила но медленно из-за микро течи в радиаторе. налет не в камере сгорания ,а на переходе стержня в расширение. |
27.1.2012, 21:05
Значит ОЖ попадала в масло
на правах шутки (с) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.1.2012, 21:23
от масла черный налет. белый налет от ОЖ. Может я и неправ, прошу убедить меня в этом, но чёрные клапана при обогащённой смеси а если попадает в камеру сгорания масло в очень малых колличествах то на клапанах образуется белый налёт. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
27.1.2012, 22:35
Может я и неправ, прошу убедить меня в этом, но чёрные клапана при обогащённой смеси а если попадает в камеру сгорания масло в очень малых колличествах то на клапанах образуется белый налёт. белый налет за пределами камеры сгорания.Т.е если выразиться , то в выпускном коллекторе (окне) головки.Думаю поняли о чем я .Жаль фото не сделал. Возможно и малое кол-во масла при высокой температуре и дает эффект белого коржа. |
27.1.2012, 23:34
Чё-то мне кажется что из камеры этот налёт просто вылетел - там сложно задержаться
30.1.2012, 21:45
Если кому интересно судьба сборки и запуска с удовольствием расскажу. Фоторепортажи с коментариями у нас приветствуются. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
31.1.2012, 20:20
Вопрос знатокам ,дел головок. Человек который притирал клапана сказал , что нужно на 0,8 -1мм сточить гидрокомпенсаторы, так как голова была в ремонте и выпускные клапана были постоянно приоткрыты. По машине я не чувствовал, перла як скажена. Шо мне делать стачивать низ гидрика или нет . Прошу у вас ответа колеги мои.
31.1.2012, 22:30
Фигня какая-то...
Как их сточить - они же полые внутри! -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.2.2012, 20:41
Срочно нужен дельный совет. Сделали мне ремонт головки. Сфрезировали привалочную поверхность головки до блока на 0,3мм , а поверхность привалочную постели РВала на 0,22. Итого 0,5мм снято. И отшарошил седла.(Стержень клапана стал выступать выше на ту величину что утопил) Купил новые рокера. И мне говорит чел , который делал, Что нужно сточить низ гидриков примерно на 0,8-1мм. чтобы компенсировать 0,22 привалочной поверхности к постели и увеличенный вылет стержня. Завтра нужно машину собирать ,а колебаюсь , что делать. Оставить как есть гидрики , как тот говорит , что будут они зажаты из за этого могут полностью не закрываться клапана. Или сточить эльбором ,как советует ????? Помогите!!!!!!
1.2.2012, 23:06
Если хочется что-то сточить, то по-моему лучше уж сами клапана...
1.2.2012, 23:17
1.2.2012, 23:54
Если хочется что-то сточить, то по-моему лучше уж сами клапана... Клапана категорически не рекомендуется стачивать, это написано в каждом руководстве. Ксожелению у меня нету опыта сборки-разборки двигателей и дать дельный совет немогу. Если бы я сам эту работу делал, то собирал так как есть, ведь гидрики без масла ужимаются и клапана не должны выступать. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.2.2012, 7:39
Насколько я знаю кладут более толстую прокладку, но это лучше уточнить т.к. у самого опыта нет
2.2.2012, 9:06
Спасибо всем. Иду в гараж собирать , дай бог чтоб запустилась и работала четко. Позже напишу результаты.
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 0:58 |
