Фонари заднего хода, Перестали гореть фонари заднего хода |
17.10.2011, 15:31
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.1.2009 Из: Киев Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5 Пол: |
Всем привет. Перестали загораться фонари заднего хода. Иногда, если несколько раз включить/выключить заднюю передачу, они загораются. Где искать проблему подскажите пжлст.
17.10.2011, 16:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.7.2009 Из: Киев Авто:Renault Logan 1.4 Пол: |
Цитата Всем привет. Перестали загораться фонари заднего хода. Иногда, если несколько раз включить/выключить заднюю передачу, они загораются. Где искать проблему подскажите пжлст. Если предохранитель и лампы в порядке, ишите датчик-выключатель огней заднего хода в верхней части КПП (это под капотом). Проверьте не повреждена ли проводка(кот. идет к датчику). Отсоедините датчик от разьема бризните WD-40 в разьем и включите обратно, проверьте(мне помогало) .Если не помогло замените датчик. Сообщение отредактировал Psyh - 17.10.2011, 16:21 -------------------- |
6.11.2011, 7:53
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.11.2011 Из: Крым Ялта Пол: |
Лягушка на кпп, смотри
6.11.2011, 17:46
к лягушке- сам (точнее пол- клуба) помогали в снятии старой и установке новой лягушек, покупал у Валеры (road).
При снятии нужен ключ на 17, при установке- нужно смотреть по самой лягушке (у меня был на 19). -------------------- |
19.2.2012, 9:31
Возникла похожая проблема.
Но лампочки заднего хода загораются с задержкой 3-5сек. Датчик под замену или поживет не много. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.2.2012, 10:35
Возникла похожая проблема. Но лампочки заднего хода загораются с задержкой 3-5сек. Датчик под замену или поживет не много. Да там только датчик, на КПП спереди по ходу авто. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
19.2.2012, 11:39
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.7.2011 Из: г. Марганец Днепропетровская обл. Пол: |
Концевик на КПП,если с задержкой. Он не герметичен и влага проникает вовнутрь, окисляются контакты. Если руки с правильного места , то он легко развальцовывается ,так как сделан корпус из аллюминевого сплава. Бокорезами аккуратно и вскрываешь. Внутри группа контактов как правило окисленные и покрыты ржавчиной. Моется чистится и по любому смазать смазкой типа литол . Литол со временем сохнет я использую ликвимоли типа такой консистенции. Все работает !!!
22.2.2012, 19:31
Концевик на КПП,если с задержкой. Он не герметичен и влага проникает вовнутрь, окисляются контакты. Если руки с правильного места , то он легко развальцовывается ,так как сделан корпус из аллюминевого сплава. Бокорезами аккуратно и вскрываешь. Внутри группа контактов как правило окисленные и покрыты ржавчиной. Моется чистится и по любому смазать смазкой типа литол . Литол со временем сохнет я использую ликвимоли типа такой консистенции. Все работает !!! Спасибо Только не пойму откуда влага -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
24.2.2012, 13:51
В смысле откуда?
Открой после езды по дождю капот и посмотри -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.6.2012, 9:09
Концевик на КПП,если с задержкой. Он не герметичен и влага проникает вовнутрь, окисляются контакты. Если руки с правильного места , то он легко развальцовывается ,так как сделан корпус из аллюминевого сплава. Бокорезами аккуратно и вскрываешь. Внутри группа контактов как правило окисленные и покрыты ржавчиной. Моется чистится и по любому смазать смазкой типа литол . Литол со временем сохнет я использую ликвимоли типа такой консистенции. Все работает !!! Вчера разобрал почистил собрал и герметиком залил чтоб влага не попадала но при этом пробил палец. Вот интересно сколько стоит новый? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
17.6.2012, 9:23
Вчера разобрал почистил собрал и герметиком залил чтоб влага не попадала но при этом пробил палец. Сергей, пальцы на разборке в инс-те им.Шалимова поспрашивай.
Вот интересно сколько стоит новый? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
17.6.2012, 9:29
Сергей, пальцы на разборке в инс-те им.Шалимова поспрашивай. Там очередь Мож что еще подскажешь -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
17.6.2012, 13:02
там, в соседнем здании без очереди.... там еще холодильники стоят
17.6.2012, 15:10
там, в соседнем здании без очереди.... там еще холодильники стоят С этого момента по подробней -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
17.6.2012, 15:16
Я так понял что это о морге...
17.6.2012, 15:19
Я так понял что это о морге... Ну да WILL у нас не просто злой модератор -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
17.6.2012, 15:22
Ну да WILL у нас не просто злой модератор WILL не злой... Это вы, слишком добрые! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
17.6.2012, 15:25
17.6.2012, 16:45
ага, но ищете где можно пальцы взять без очереди.
17.6.2012, 21:07
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 20:57 |
