Бортовой компьютер., Хочу поставить, но не знаю где и как. |
1.9.2009, 19:58
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.11.2008 Пол: |
Народ! Нексія 2 бк. Де взяти, який взяти і скільки коштує?(Бажано антикризова ціна). вот телефоны позвони поинтересуйся Тел.: +38-044-578-1709 +38-044-230-8744 +38-044-578-2532 http://tripcomputer.ru/forum/index.php по БК все найдеш для любой модели |
2.9.2009, 12:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.2.2009 Авто:Daewoo Nexia 2 Пол: |
вот телефоны позвони поинтересуйся Тел.: +38-044-578-1709 +38-044-230-8744 +38-044-578-2532 http://tripcomputer.ru/forum/index.php по БК все найдеш для любой модели Сенкю -------------------- |
27.10.2009, 8:50
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Никополь Пол: |
Сегодня получаю свой долгожданный БК МК-Н.
Ценв вопроса 1000,00грн, ставится в место часов, ЖК дисплей на 4-и строчки, функций мильен..... ставить буду сам, если интересно потом выложу отчет. Вот так он будет выглядеть: -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
27.10.2009, 9:43
конечно, интересно, желательно с фото.
29.10.2009, 8:14
Всем привет, хочу предоставить вашему вниманию фото-отчет по установке БК МК-Н:
1. Снимаешь часы легким движением пальцев -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
29.10.2009, 8:15
29.10.2009, 8:26
2. потом снимаю под бордачком в верхю облицовку, беру алюминиевую проволоку, около 1,5м, на конце делаю загиб (ушко) чтобы не где за торпедо не цеплялся, и начинаю протискивать её через отверстие часов в низ в правую сторону
29.10.2009, 8:49
3. К концу проволоки которая выглядывает с отверстия часов аккуратно изолентой приматываем весь пучок проводов, перед этим по всей длине проводов через расстояние 5-7см сделать перемотки изолентой что бы пучок не раз ершился и начинаем протыгивать, но 1-н провод из пучка отделить (фиолетовый) он пойдет в правую сторону для подключения к ДУТ
29.10.2009, 8:54
29.10.2009, 9:01
5. Подключаешь провода согласно инструкции к ЭБУ с правой стороны в нога(ЭБУ (электронный блок управления) располагается справа от ног переднего пассажира. Он закрыт пластиковым кожухом. Для того чтобы получить доступ к ЭБУ и его разъемам, необходимо снять пластиковый декоративный кожух. Это можно сделать при помощи простой отвертки. Сначала вытаскиваются две заглушки (в верхней части и в нижней), которые крепят кожух к кузову. Далее кожух отщелкивается путем прикладывания небольшого усилия. Также для удобства подключения рекомендуется вытащить сам ЭБУ из фиксирующих его на кузове направляющих. Сверху к ЭБУ подключаются два разъема голубого цвета. На каждом из них подписаны ряды проводов A, B, C, D.)
и слевой стороны в ногах подключаешь 1-н провод с ДУТ (Данные разъём находятся у левой ноги водителя. Он закрыт пластиковым кожухом. Для того чтобы получить доступ к разъему, необходимо снять пластиковый декоративный кожух. Это можно сделать при помощи отвертки. Сначала вытаскиваются две заглушки (в верхней части и в нижней), которые крепят кожух к кузову. Далее кожух отщелкивается путем прикладывания небольшого усилия. Также для удобства рекомендуется отсоединить сам разъём). 1) Провод “Форсунки”: Это черный провод. Данный провод подключается к проводу С11 или C10 на разъеме ЭБУ 2) Провод “Скорость”: Это зеленый провод. Данный провод подключается к проводу B2 на разъеме ЭБУ 3) Провод “Катушка”: Это белый провод. Данный провод подключается к проводу A1 (8 кл. машина) или С3 (16 кл. машина) на разъеме ЭБУ 4) Провод “Бензин 1”: Это коричневый провод. Данный провод подключается к проводу D12 на разъеме ЭБУ 5) Провод “Бензин 2”: Это красный провод. Данный провод подключается к проводу D13 на разъеме ЭБУ 6) Подключение к ЭБУ – Черный провод с разъёмом – ножевая клемма. Вставляется в диагностический разъём ЭБУ, контакт М. Провода, подключаемые слева 1) Провод “ДУТ(датчик уровня топлива)”: Это фиолетовый провод. Данный провод подключается к проводу, который подходит к разъёму Х5, контакт №20 (красный провод с белой полосой) Толщина провода 0,5мм2. -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
29.10.2009, 9:05
29.10.2009, 15:07
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: |
29.10.2009, 15:12
29.10.2009, 16:48
5. Подключаешь провода согласно инструкции к ЭБУ ... Вот это действительно толковое описание подключения. Никаких общих слов, все понятно для любого уровня знаний электроники. Спасибо. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
29.10.2009, 16:59
Вот это действительно толковое описание подключения. Никаких общих слов, все понятно для любого уровня знаний электроники. Спасибо. -------------------- |
29.10.2009, 23:30
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 733 Регистрация: 8.6.2008 Из: Киев Пол: |
6. И вот так он работает, хотя экран настроил подсебя Интересно будет почитать отзыаы о его работе . -------------------- |
2.11.2009, 13:01
Где в Украине можно купить МК-Н? Официальный Представитель в Украине: г.Симферополь т.8-0652-541033 8-050-3987378 Владимир Я брал у него. -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
2.11.2009, 15:06
кому интересно вылаживаю Инструкции
Прикрепленные файлы
autocomp.ru.pdf ( 444.31 килобайт )
autocomp.ru2.pdf ( 738.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2722 -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
4.11.2009, 14:28
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 25.9.2008 Из: Луганск Пол: |
Такой же штат умер 2 недели назад от снятой с акумы клемы. Чё за престиж и почём? У меня такой же штат умер при таках же обстоятельствах прослужил 5 месяцев. Интересно можно его отремонтировать? -------------------- Автострахование со скидкой до -35% О5О 68 38 22О
9.11.2009, 19:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 4.8.2009 Из: Киев Авто:Lancer Пол: |
Сегодня получаю свой долгожданный БК МК-Н. Ценв вопроса 1000,00грн, ставится в место часов, ЖК дисплей на 4-и строчки, функций мильен..... ставить буду сам, если интересно потом выложу отчет. Вот так он будет выглядеть: А лицевая панел в одном исполнении? -------------------- Шумоизоляция, Автозвук, Перетяжка салона, Подсветка авто, Автомобильные номера+Доп. оборудование http://www.my-car.in.ua/
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 16:14 |
