44 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
RosT
сообщение 26.5.2009, 9:48
Сообщение #281
Зачетный нексиавод
2intel
У тебя же машина на газу.
Не подскажешь, какие параметры может показывать БК по газу, и может ли вообще?
сообщение 26.5.2009, 9:50
Сообщение #282
Цитата(RosT @ 26.5.2009, 10:48) *
2intel
если 4е поколение то показывает все теже параметры что и на бензине, а если вообще точно настроиш то расход газа также будет показывать четко (почти).
Sergej
сообщение 1.6.2009, 8:44
Сообщение #283
Авто:Nexia SOHC GL 2007
сорри, всю тему не читал, может будет полезно как информация
http://radioland.fatal.ru/Schems/Avto/elect/16.htm схема БК
сообщение 1.6.2009, 8:54
Сообщение #284
а кто ж его будет создавать, да и еще перепрограмировать под протокол Дэу?
nexs1
сообщение 11.6.2009, 19:02
Сообщение #285
Пилот Болида
Из: Запорожье
Заглючил мой штат 1602 поскольку у дилера небыло таких взял себе Престиж 55 версия 4 подключил теперь предстоит тарировка посмотрим как будет работать idontno.gif
mir
сообщение 29.6.2009, 13:06
Сообщение #286
Из: Донецк
Такой же штат умер 2 недели назад от снятой с акумы клемы.
Чё за престиж и почём?
nexs1
сообщение 29.6.2009, 13:19
Сообщение #287
Пилот Болида
Из: Запорожье
У нас стоит 600грн работает нормально показание точное не то что у штата я доволен
сообщение 30.6.2009, 6:56
Сообщение #288
про точность можно и не говорить, у всех одна точность.
CRX
сообщение 21.7.2009, 23:38
Сообщение #289
Из: Украина,г.Винница
Авто:Opel Kadett e16nz
а что вы можете сказать по поводу установки бк на Опель кадетт,какой походит по подключению кроме родного вместо часов (двиг e16 nz питалово: моноинжектор)???
Jurec
сообщение 24.7.2009, 15:12
Сообщение #290
Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5
Вот и я поставил себе мультитроникс 1031 УПЛ. Подключил к колодке диагностики k-line, масса и 12В. Осталось подключить к ДУТ. Нашел электросхему от Ксю n-100, там есть разъем Х5 и 20 контакт как раз соединяет ДУТ. Воткнулся я туда и... облом, не показывает у меня напряжение мой БК. Вот и вопрос: у ксю N-150 и N-100 электросхемы идентичные? А то мне кажется, что там(у новых) разъем Х5 с меньшим числом контактов. Машина на гарантии и когда буду делать очередное ТО буду компутер снимать, чтоб не возникло вопросов на СТО. Как можно подключится к ДУТ?
сообщение 27.7.2009, 10:15
Сообщение #291
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Напряжение считывается с компьютера, поэтому там дело может быть только в подключении К-лайн. Похоже, не подходят протоколы в мозгах авто и в мультитрониксе. Попробуй вручную поподключать комп во всех режимах ДЭУ (их там несколько), также попробуй поставить режим для АВЕО. Я находил протокол методом тыка (где есть индикация параметров, тот и твой).
По вопросу у старых и новых ксюх мозги, а также колодки подключения к ним разные. В инструкции есть схемы колодок, к которым подключается К-лайн, поищи похожую, не обязательно ДЭУ.
Jurec
сообщение 27.7.2009, 10:29
Сообщение #292
У меня евро-2, калодка подключения GM-12, в автоматическом режиме - протокол ДЭУ-2, пробовал ставить другие режимы - они отоброжают параметры неверно, то обороты выше, то ошибки вылетают и т.д. и т.п. ДЭУ-2 единственный протокол, который верно отображает все параметры. Все подключение брал от колодки диагностики к-линия, масса и 12В. Слышал в евро-3 через ЭБУ показывает сигнал ДУТ, а при Евро-2 - с колодкой ЖМ-12 нужно отдельное подключение к ДУТ.
сообщение 27.7.2009, 11:39
Сообщение #293
Из: Киев, Нивки
Для ДУТ врезаются в провод, который идет от датчика ближе к блоку предохранителей, не слышал, чтобы кто-то брал его от ЭБУ. Без этого расход вычисляется аналитически, норматьно катит при постоянных заправках полным баком и одновременным сбросом параметров на компе.
Кстати, у меня тоже стоит ДЭУ-2.
Jurec
сообщение 27.7.2009, 11:45
Сообщение #294
2 vlad: Можно ли взять сигнал с ДУТ с колодки Х5 20 контакта. Врезание пока не подходит. Спрыгну с гарантии, тогда можно и врезаться smile.gif
сообщение 27.7.2009, 16:19
Сообщение #295
Из: Киев, Нивки
Не знаю, у меня классическая нексия. Короче, гранаты не той системы. idontno.gif
сообщение 28.7.2009, 7:29
Сообщение #296
если цвет провода совпадает как на схеме то думаю можно, да и вообще, не думаю что бы конкретно изменилась проводка в новой ксю
Jurec
сообщение 28.7.2009, 8:08
Сообщение #297
В журнале "за рулем" публиковали как-то ремонт ксю, там есть электрические схемы (цветные), провод, который идет к Х5 20-му контакту то-ли бело-красный, то-ли бело-оранжевый. Это оно? цвет провода на картинках должен совпадать с цветом в реалии? У меня не совпадает shok.gif
сообщение 28.7.2009, 8:22
Сообщение #298
тогда отсоединяй данный провод и смотри что показывает твоя приборка, если перестанет показывать уровень топлива значит оно, если нет - значит электрические схемы отличаются, хотя в моем понятии данные узлы должны быть идентичны.
Funt
сообщение 29.8.2009, 15:57
Сообщение #299
Авто:Daewoo Nexia 2
Народ! Нексія 2 бк. Де взяти, який взяти і скільки коштує?(Бажано антикризова ціна). bye.gif
сообщение 1.9.2009, 12:41
Сообщение #300
любой БК, если авто евро 2, и сам выбирай куда крепить так и подберай.
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:15
