Sergik
сообщение 28.12.2008, 23:14
Из: Донецк
Вот хочу спросить, у всех нексий такая "трабла с тормозами", педаль имеет длинный и очень мягкий ход. Машина останавливается полностью после прохождения педалью 2/3 рабочего хода, а потом если еще чуток придавить с бОльшим усилием (1/3), упирается в ограничитель. Если это ненормально, то как с этим бороться и с чем это связано? Жидкость на месте, система прокачана, на незаведенном двиге после 3 качка педаль "колом" как положено. Выручайте или скажите что все ок. Машина почти новая, но пользоваться педалью неудобно, нога устает продавливать далеко. Откликаться начинает на нажим после 1/3-1/4 хода педали.
сообщение 29.12.2008, 7:59
нет, нее у всех так.
Что то у Вас не нормально, у себя педалью работаю совсем немного, тоисть наживая немного.
может всетаки так прокачано???
большой ход педали означает что в системе находится воздух, только он способствует такому ходу, так как сжатие его велико.
Кто прокачивал или где?
для прокачки существует правило начала и последующего колеса, может делалось неправильно?.
Dani
сообщение 29.12.2008, 10:39
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
Для начала советую проверить/сделать следующее:
1. вакуумник тормозов
2. прокачку жидкости
3. все колодки и диски с барабанами
ТоЯматоКанава
сообщение 29.12.2008, 10:54
Цитата(Dani @ 29.12.2008, 10:39) *
Dani
сообщение 29.12.2008, 11:08
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
ТоЯматоКанава, так давай посоветуем топикстартеру обратиться к врачу, и проверить ноги на предмет артрита. biggrin.gif
ТоЯматоКанава
сообщение 29.12.2008, 11:49
да обидится чел, обратился с простым вопросом, а тут ему такое советуют...
сообщение 29.12.2008, 12:02
Dani дал правильный алгоритм, потуму что по описанию очень похоже что в системе воздух, а это черевато, что тормоза в любой момент могут изсчезнуть, и надо не только устрать из систеиы воздух, но и найти как он туда попал.
Sergik
сообщение 29.12.2008, 12:12
Из: Донецк
Друг! Я задал нормальный вопрос, за такой ответ могу и нах... послать прямым текстом. Хотел получить дельный совет а не гору приколов.
Прокачано 2 раза. Один раз на СТО и один раз самостоятельно. По поводу пропадания тормозов- не было и намека, перед последней третью хода педали перед уже идет юзом, даже на сухом асфальте. Еще наводящий вопрос, влияет ли на это натяжение ручника и зазоры задних колодок. (пробег 2000км.)
сообщение 29.12.2008, 12:29
задние колеса бросаются в юз при очень сильном нажатии, так предусмотрено заводом, если хочеш добавить тормоз на задние колеса - покрути регулировочные клапана на самом главном тормозном цилиндре, но не советую играться, или пусть на СТО проверят давление тормозов, в книге есть приведеные величины по разности давление передних колес и задних.
У всех должны в юз бросаться передние колеса сначала а после задние, разве что ктото изменил конструкцию, например поставив векторовску заднюю балку с дисковыми тормозами, не отрегулировав разность давлений.
сообщение 29.12.2008, 13:07
Попробуй прокачать гпавный тормозной сначало а потом всю систему. Пложение колодок и натяжка ручника ни как невлияет.
Sergik
сообщение 29.12.2008, 13:28
Из: Донецк
Цитата(road @ 29.12.2008, 13:07) *
Попробуй прокачать гпавный тормозной ....
Каким образом это делается, подскажи плиз...
сообщение 29.12.2008, 14:33
Вопрос конечно интересный, как это делается и какая последовательность я знаю, но вот описать наверно не смогу idontno.gif , поищи в интернети или подъедь на СТО спроси, если с мыслями собирусь, то напишу.
сообщение 29.12.2008, 19:59
Желаю удачи!
сообщение 29.12.2008, 20:42
Цитата(Zhest' @ 29.12.2008, 20:04) *
Я не нашел на этих картинках прокачки главного тормозного. Димон ты щось перепутал, выше написано тормоза прокачивали 2 раза.
сообщение 30.12.2008, 8:06
А тормозуха была какая и по сколько раз боливали ее в бачок???
дело в том что правильно пишут по поводу того, что тормозную жидкость нужно оливать в бачок новую а не ту, что слили во время прокачки, так как в жидкости появляются пузырьки, и тем самым получается завозхдушенность системы, если хорошо присмотреться к жидкости то пузырьки будут видны, если таковое имеется - меняй тормозную жидкость - у меня кадато избавится от пузырьков не получилось, разве что греть может надо было....
AlfaNick
сообщение 30.12.2008, 8:31
1. По поводу ручника: чтобы подвести задние колодки нужно на заведенной машине полностью выжать тормоз, затем затянуть до упора ручник. Если расстояние между колодками и диском большое, то будет большой ход педали тормоза.
2. Может перепускать главный тормозной между контурами, хотя на почти новой машине вряд ли. Проверяется на слух при выжатом тормозе (шипеть гл. тормозной не должен).
3. Проверь еще передние колодки (износ).
Удачи!
МАГДЕБУРГ
сообщение 30.12.2008, 9:18
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
Если интересует то здесь http://s2929.narod.ru/tormoza.htm#_Toc199601576 есть способ регулировки длинны штока идущего от педали до ГТЦ, делал себе так же, немного помогло, там работы на 20 мин.
сообщение 30.12.2008, 18:04
Насколько я в курсе, то при прокачивании контуров тормозов прокачивается и ГТЦ.
Если я и ошибаюсь, то Валера, выложи описание прокачивания ГТЦ, плиз.
Думаю, что найдешь только прокачку тормозной системы или удаление воздуха из том.системы.
Sergik
сообщение 30.12.2008, 23:38
Из: Донецк
Удачи!
Сегодня ездил на СТО. Покачали. Один раз на выключенном двиге- воздух задний левый. Второй раз с включенным- воздух задний правый. Еще сказали возможно брак ГТЦ. Я склоняюсь к последнему из-за того что... Сегодня поехал на мойку, пока ждал, думаю, дай поиграюсь педалькой тормоза (двиг выкл) 3 качка- стала колом, но потом началось самое интересное. Если сильно нажать на педаль- ничего не происходит (не продавливается), а вот если впол или втреть силы, то педалька (я думал меня глючит!!! повторил несколько раз!!!) МЕДЛЕННО уходит почти на треть. Перепускает? Изза этого может гдето хватать воздух? . С гарантии ушел, кто че посоветует? Ктонить ставил Эсперовский ГТЦ? Переделки нада? И сколько стоит это счастие? СПС за помощь.
сообщение 31.12.2008, 23:24
Я не уверен в ваших методах определения но,судя по программе на Эсперо ставили такой же ГТЦ как и на Ксюху, но есть одно но я не знаю что поставили на N150, по цене смогу сорентировать только после праздников.
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 15:56
