Звмінив вчора мастило, фільтри мастила, бензина, повітряний, газу (рідкої фази). Також замінив свічки. Пробіг 112973км.
Фільтр газу газоподібної фази не замінив т.я. не було у наявності ![]() Потрібен такий: ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Звмінив вчора мастило, фільтри мастила, бензина, фопітряний, газу (рідкої фази). Також замінив свічки. Пробіг 112973км. Фільтр газу газоподібної фази не замінив т.я. не було у наявності ![]() Бензиновые фильтры можно было не менять - ты же на газу катаешься ![]() Сообщение отредактировал Serega2308 - 31.7.2016, 18:03 |
Бензиновые фильтры можно было не менять - ты же на газу катаешься ![]() Ну в это спорный вопрос, так как пока ты ездишь на газу насос все равно качает бензин по кругу, фильтр забивается и можешь как выйти с утра заводить машину а в ответ тишина ![]() -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Ну в это спорный вопрос, так как пока ты ездишь на газу насос все равно качает бензин по кругу, фильтр забивается и можешь как выйти с утра заводить машину а в ответ тишина ![]() Проехал 3000 заправил всего 30-40 л. бенза(установлено ГБО-4), пусть себе гоняет по кругу - он же грязнее от этого не становится Когда ездил на бензе - менял фильтра как положено каждые 10 тыс., фильра были чистые, еще 10 можно было кататься смело - ездил только на 92 ![]() Так что думаю нужно просто чтоб бак не был сухим - тогда можно менять раз в 20 тыс. Сообщение отредактировал Serega2308 - 31.7.2016, 18:29 |
А я, а я, а я вообще ничего не меняю
![]() -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Проехал 3000 заправил всего 30-40 л. бенза(установлено ГБО-4), пусть себе гоняет по кругу - он же грязнее от этого не становится Вопрос очень интересный за время эксплуатации машины на дне бака образуется многослойный налет грязи и при движении бензина по кругу начинает постепенно эти слои смывать + при любых раскладах ты бенз доливаешь и все это гоняется по кругу + когда не работают бензовые форсунки на них образуется окисление и часть этого смывается бензином и тоже гонится в бак, а потом в фильтр ну и тут возникает вопрос стает ли он грязнее или нет. И да из за такого мнения на работе на газу очень часто из-за отсутствия бензина (ну или малого количества) форсунки окислятся так что невозможно промыть и их приходится менять. Ну вот и взвесь что проще поменять рас в 10тыс поменять фильтр за 100грн или геммороиться с ремонтом топливной и попадать в эн-ую сумму денег. Ну тут каждый выбирает сам. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Ну, я таки вирішив замінити.
Тим паче що з минулої заміни фільтрів/мастила пройшло 15тик. ![]() Дружина почала більше їздити ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Вчора замінив передні колодки. У старих залишилось біля 1 мм накладки
![]() Дивно, але зовнішні зносились більше, ніж внутрішні. Але права/ліва сторона зносилися абсолютно однаково. Поставив такі ж самі як були. Цікавий факт: після збільшення діаметру поршнів у супортах (замінив супорти) коли колодки зносилися, то стала світитися лампочка ручника на приборці (мало тормозухи). Після заміни колодок бачок знов повний ![]() Заміна у гаражах коштувала 120 грн. (самому зараз холодно). Сказали що на рідних нексійовських супортах коштувало б 100 грн. т.я. менше відкручувати (1 болт проти двох) і немає пружини. Пробіг біля 117.5 тик., тобто колодки прожили десь біля 40тик. і це по Києву і постійно у час пік (дружина чомусь їздить саме тоді) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Сьогодні замінив (пробіг 126,2 тик):
* бачок з антифризом (луснув, гад) та кришку на ньому (про всяк випадок); * мастило у двигуні (біля 13тик з минулого разу), звичайно ж з фільтром. Також мідну шайбу на пробці; * фільтри на газ (той, що для газоподібної фази був загиджений); * свічки та в/в проводку до них; Бачив що через отвір у помпі іноді підтікає антифриз - з ременем ГРМ потрібно буде міняти й помпу ![]() Також є підозра що луснув бачок для омивайки десь вище середини... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Бачок для антифриза только оригинал (на нем метки есть), а то опять скоро лопнет.
Бачок для омывайки то же меняй, клеить, плавить даже не пробуй. С помпой не шути. Крышку бачка лучше проверить на давление 120кПа, что бы не больше, а то давление в системе будет больше, ну а меньше сам знаешь. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Бачок узяв оригінал у road;
З кришкою ще не вирішив як перевіряти, але забрав старий бачок - буде простіше ![]() Бачок омивайки навіть і не думав клеїти. Просто до нього потрібно долізти і подивитися... Ну а помпа нормально себе веде - ось тільки побачив що вже починає іноді підтікати... Через 20-22 тик все одно туди лізти -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Бачок тоже у Валеры брал - норма.
Бачок омывайки, лучше снять колесо и подкрылок, если есть. Не забудь выкрутить горловину ![]() -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
А крило не легче зняти?
Типа гланды через ж...у
![]() Нет, не легче и вообще зачем крыло трогать. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
ГРМ останній раз міняв на 93,2тик. Зараз маю 135,4тик.
Мастило пора міняти, а ГРМ, думаю, таки ще через 10-12тик... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
137.7тик.
Шліфонув голову на 0,18мм - антифріз таки з-під головки тік ![]() Попутно замінив ГРМ з роліками. Помпа ніби жива. Також під заміну пішли усі фільтри, у т.ч. і обидва газові. Залишився тільки "памперс". Мастило у двигуні також замінив (Polo 0w50). Пластикову антифрізну трубку, що під впускним колектором, також замінив (хоч і була цілою). Ще замінив торсіони у багажнику. Перед встановленням потрібно підігнути довший кінець, щоб кут був не 90 градусів, а дещо менший - інакше торсіони вискакують ![]() Дійшли руки - оновив чохли ручки КПП та ручника на шкіряні, що вже давно купив. Замінив прикурювач (з рідного все вискакувало) на якийсь з жигулів - він глибший. Тепер не вискакує, але не усі зарядки дістають до "+". P.S. ні в кого не залишилось пластикової защіпки від правого переднього поворотнику N100? Бо рідна зламалася, а китайської не вистачило навіть на те, щоб вставити на місце ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Торсіони - гівно.
Травив газ з редуктору (а саме з фільтру).
Замінили задубівше гумове кільце - все ок. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 5:13 |
