20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
сообщение 16.11.2014, 16:37
Сообщение #181
Осталось выяснить как оно крепится к нашему стеклу.
Если нормально - буду себе с моторчиками искать (у нас одна машина и жена ездит чаще меня - соответственно каждый раз регулировать сидушку + зеркала надоедает)
Serega2308
сообщение 16.11.2014, 17:07
Сообщение #182
Авто:Daewoo
Я уже года полтора катаюсь с таким зеркалом только без моторов!
С зеркалом с моторами думаю не чего не выйдет ! нужно комплексом брать - сидухи, зеркала, салонное зеркало
сообщение 16.11.2014, 19:56
Сообщение #183
Продолжение поста, зеркало салона OVC
Снимаем штатное и сравниваем.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 81%
1024 x 768 (233.76 килобайт)
Разбираем, штатный пятак снимаем.
1024 x 768 (238.95 килобайт)
Я захотел поменять светодиод с желтого на красный, пришлось разобрать зеркало. С защелок снимается туго, нужно быть аккуратным.
1024 x 768 (221.39 килобайт)
Рамка снята.
1024 x 768 (207.12 килобайт)
Вид платы со снятыми клеммами от самого зеркала.
1024 x 768 (266.56 килобайт)
Вот и светодиод для замены.
1024 x 768 (254.12 килобайт)
Подключил к габаритам, как и хотел.
Кто надумает брать такое зеркало, берите вместе с пятаком от OVC.
Можно и лучше будет сделать при наличии родного от вектры пятака.
Крепление и родной пятак Vectra C.
1024 x 768 (179.81 килобайт)
Подготавливаем наш пятак, который уже приклеен к лобовухе, зачищаем краску мелкой наждачкой и приклеиваем пятак от OVC к нашему пятаку, пользуясь инструкцией спец. клея.
Клеил таким клеем.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 79%
960 x 720 (169.02 килобайт)
Хорошенько придерживаем 2 мин. и даем высохнуть 10-15мин. и можно зеркало одевать уже на родной пятак.
Нашел подходящий штекер, и подключил.
1024 x 768 (240.91 килобайт)
Сообщение отредактировал Dissa - 15.6.2015, 21:45
сообщение 16.11.2014, 21:12
Сообщение #184
Где-то согласен, но можно раздолбать шину CAN и посмотреть что там ему нужно...
Я так понял что закрепить не сложно.
Кто в курсе - сложно (и где взять) на стекло поставить правильную ответку? И родную снять...
сообщение 17.11.2014, 6:57
Сообщение #185
Так бы было вообще супер. Нужно будет заняться поисками на разборках.
сообщение 17.11.2014, 9:25
Сообщение #186
Я просто вообще не в курсе как эта железка крепится к стеклу (на клей?). И как оттуда отколупать старую...
сообщение 23.11.2014, 19:50
Сообщение #187
Поправил Пост Зеркало от Opel Vectra C
сообщение 25.11.2014, 0:57
Сообщение #188
Замена ремня ГРМ, роликов. Помпа в норме, при следующей плановой замене буду менять.
На роликах и ремню не экономлю. Покупаю лучшее. Сняли старые были еще огонь, но ТО так ТО.
Замена масла, как обычно Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40.
1024 x 768 (258.59 килобайт)
Замена тормозной жидкости плановое. Вседа лью Toyota.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 32%
300 x 355 (15.77 килобайт)
Скажу не дешевое дело проводить такое ТО, но ничего не поделаешь.
Пробег 198600км.
Стараюсь не много раньше менять ролики и ремень, где то через 52-55тыс.
сообщение 19.12.2014, 17:35
Сообщение #189
Перешагнул рубеж в 200 тыс. км.
1024 x 768 (191.55 килобайт)
сообщение 30.12.2014, 15:16
Сообщение #190
Замена задних сайлентблоков переднего нижнего рычага. На старых пробежала 15т.
Замена передних тормозных колодок и одного направляющего пальца в суппорте.
Смазка направляющих смазкой Slipkote.
сообщение 30.12.2014, 15:18
Сообщение #191
сообщение 30.12.2014, 15:24
Сообщение #192
Теперь буду менять их с каждой заменой масла, долго не ходят, может по городу и больше ходить будут, но не в провинции.
сообщение 30.12.2014, 21:06
Сообщение #193
Пока они целые - слазить с рычага не хотят ни в какую, а как разобьёт их - так руками можно снять.
Кстати, при установке очень помогает обычное жидкое мыло. маслом и прочими литолами нежелательно т.к. резина от них портится.
сообщение 6.1.2015, 14:22
Сообщение #194
Заменил задние пружины.
Стояли усиленные (польские по-моему, уже не помню). Отьездил 3 года на них.
Высота их 230мм, толщина витка 13,5мм.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 74%
768 x 1024 (269.22 килобайт)
Заказывал новые у Валеры Road Шведские пружины (правда не дешевые около 500грн. за штуку).
Длинна пружины 220мм, толщина витка 14,5мм. что на 1мм толще предыдущих.
[attachment=27383:9d8544s_960.jpg]
960 x 719 (164.47 килобайт)
1024 x 768 (290.08 килобайт)
1024 x 768 (260.02 килобайт)
Внешне машина осталась на прежднем уровне. Но за счет большей толщины витка должно лучше держать нагрузку, ну и качество шведского продукта.
Поездим - посмотрим.
DoCEnT
сообщение 7.1.2015, 8:33
Сообщение #195
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Пружины классные, я такие на перед поставил.
сообщение 7.1.2015, 13:53
Сообщение #196
drinks.gif Ближе к весне и на перед такие нужно будет втулить.
сообщение 15.1.2015, 10:57
Сообщение #197
Замена на ГТЦ 22 регуляторы тормозных сил с 3/30 на 3/40.
Joda
сообщение 17.1.2015, 3:03
Сообщение #198
Dissa, а старые пружины вхлам?А то мои,похоже, тю-тю, просели уже...
сообщение 17.1.2015, 6:21
Сообщение #199
Да нет. Высота их 230мм, толщина витка 13,5мм.
Да на фото же видно, что нормальные.
Joda
сообщение 17.1.2015, 14:45
Сообщение #200
а продашь?
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 11:30
