7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Тимыч
сообщение 22.5.2014, 18:11
Сообщение #81
Цитата(Jeka @ 22.5.2014, 7:54) *
Заднее правое, левое передние, левое задние, правое передние. Нельзя сказать что дубовая, просто както по другому чуствуется педаль. Но как я и выше писал тормоза хорошие.
Кто-то меня на параллельном форуме уверял, прокачивай вначале задние (начиная с длинной трубки), а затем передние. Он не прав?!?
Цитата(traffic @ 12.5.2014, 21:34) *
Их и в инете есть и на базарах.
в наших ГТЦ сделали по 2 отверстия на каждый выход (чтобы тройники не тулить) в итоге имеем, что 2 отверстия рядом (в одно из которых вкручен РТС) это один контур, а два других (тоже рядом) - другой. Не веришь - открути трубки от ГТЦ и посмотри что там между рядом стоящими отверстиями ничего нет - они тупо в одну полость ведут.
И эта информация заставляет задуматься ( я про схему прокачки)...
nac67
сообщение 22.5.2014, 20:17
Сообщение #82
Українець
Цитата(КольянЧик @ 22.5.2014, 16:13) *
смотрю мнения разделились, а кто подскажет я хочу например сделать что бы у меня задок подхватывал почти за передком что надо ставить или делать? мне например не нравились тормоза на моей нексии N-150ке что в дождь что в сухую тормоз почти в упор передок в юз задок катиться! на снегу или с ручником только зад в юз был!
Я тут уже описывал свои эксперименты:
1. ГТЦ 22,22 мм
2. Регуляторы тормозных усилий 3/40 + расточил штуцера до 1,5 мм
3. Рабочие ТЦ диаметром 20,64 мм
4. Цилиндрик 7 мм (отрезал от гвоздя соответствующей толщины) в шток вакуумника.
Тормоза отличные. Стали тепленькими задние барабаны, что ранее не наблюдалось.
Сообщение отредактировал nac67 - 22.5.2014, 20:20
сообщение 22.5.2014, 20:37
Сообщение #83
У меня сейчас не хватает объёма ГТЦ чтобы заблокировать зад.
На асфальте при педали "в пол" передок блокируется, а зад нет, но явно ему немного нехватает (если на дороге песок насыпан - блокируются все 4 колеса).
Кроме того при торможении машина носом перестала клевать и тормозной путь сократился (не скажу что в разы, но существенно).
Спереди стоят суппорта от ООА с движком 2.5-3.0л (цилиндрик в суппорте 54мм против наших 52мм + не закисают и не гремят, диск вентилируемый 24/256мм)
Сзади стоят дисковые тормоза от Астры Ж (цилиндрик на 38мм, диск невентилируемый 9,8/240мм).
Пока спереди не менял ГТЦ хватало для блокировки задних тормозов но с увеличением объёма в передних суппортах теперь не хватает ГТЦ на 22мм sad.gif
Шарик подложил (диаметр отверстия в штоке 6мм ровно, но 6мм шарик застряёт - нужен 5,5мм) - передние колёса после этого стали блокироваться. 2й шарик решил не подкладывать т.к. есть опасность заблокировать тормоза насовсем wink.gif
Купил ГТЦ от ООБ с движком 2.5-3.0л на 25мм с двойным ВУ - буду тулить, как разберусь с АБС...
Сообщение отредактировал traffic - 22.5.2014, 20:47
сообщение 22.5.2014, 20:44
Сообщение #84
Цитата(traffic @ 22.5.2014, 20:37) *
Спереди стоят суппорта от ОВБ (кажись от Б) с движком 2.5-3.0л (цилиндрик в суппорте 54мм против наших 52мм + не закисают и не гремят, диск 256мм)
Сзади стоят дисиковые тормоза от Астры Ж (цилиндрик на 38мм).
сообщение 22.5.2014, 20:47
Сообщение #85
Цитата(Dissa @ 22.5.2014, 21:44) *
Не, всё ок.
ГТЦ на 25мм уже куплен, как с АБС разберусь - поставлю вместе с гидроблоком.
Jeka
сообщение 26.5.2014, 8:43
Сообщение #86
1. ГТЦ 22,22 мм
Но у меня и с делителями 3/30 задние барабаны были хорошо теплые, не могу сказать что тормоза были плохие, но щас вроди еще лучше с 3/40. Правда все стоковые комплектующие кроме гтц и вакума были заменены на запчасти именитых брэндов.
Сообщение отредактировал Jeka - 26.5.2014, 8:44
andreybelov
сообщение 26.5.2014, 12:36
Сообщение #87
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
у меня корейка 96 года 8 клапанная, регуляторы 3/40. незнаю с завода ли.
junker
сообщение 26.5.2014, 15:52
Сообщение #88
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
походу когда ковыряетесь в тормозах заново их прокачиваете оттуда и улутшения biggrin.gif, а так если мембрана больше то роботать должно мягче, но а вот хватит ли разряжения от 1,5 движка на 2,5 литровый вакумник хз, надо пробывать, специально не лепил бы, если б здох вакумник можно и побаловаться....
Сообщение отредактировал junker - 26.5.2014, 15:59
сообщение 26.5.2014, 20:57
Сообщение #89
Там вопрос с том, что ГТЦ с нашим вакуумником не сростаются.
А объём вакуумника никак не связан с движком - там разрежения хватит на десяток таких wink.gif
junker
сообщение 1.6.2014, 11:20
Сообщение #90
Из: Николаев
вот у меня на работе есть несколько рено кенгу и там тормоза еле дотрагиваешся она становится как вкопанная, едеш и думаеш как бы сильно не нажать, а у нас наоборот надо попедалировать, и на вид вакумник небольшой...
сообщение 1.6.2014, 15:53
Сообщение #91
Дело привычки, кенго имеет АВС и можно жать а вот у Форда-транзита, у меня на работе, АВС нету, с непривычки можно и в лобовое стекло влететь. Проходит время и ноги сами привыкают как и на какой машине нажимать. Один раз ездил на Славуте в которой был пробит вакуумник, так после нее на Ксюхе чуть лобовое стекло чуть не разбил. Так что все относительно.
Jeka
сообщение 3.6.2014, 8:06
Сообщение #92
Да каждая мажина тормозит по разному, думал на ксюхе жестковатая педаль. Поездил 2 дня на жены форд фиеста, так там жеще, хотя тормоза отличные. Кстати после установки регуляторов 3/40, задние барабаны не теплые, а очень теплые почти горячие.
Serega2308
сообщение 7.6.2014, 17:50
Сообщение #93
Авто:Daewoo
Поставил регуляторы 3/40, плунжироны рассверлил сверлом на 2, грибки пока оставил на месте.
На щебне зад не блокируется ! Перед начал меньше "клевать", задние диски гарячие значит РАБОТАЮТ, но почему то не блокируются idontno.gif
alex-gle
сообщение 7.6.2014, 21:12
Сообщение #94
Из: Свободной страны
может в барабанах следует сделать отверстия? что ни снимал, постоянно там песок с колодок, пыль -работает как подшипник. вытрусил, на пол года гуд пока опять не насобирается. какогогото она сама барабан покидать не хочет...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 9.6.2014, 21:45
Сообщение #95
Потому как в барабане есть бортик (след от колодок) - потому и не хочет.
сообщение 10.6.2014, 6:17
Сообщение #96
Цитата(traffic @ 9.6.2014, 22:45) *
сообщение 10.6.2014, 7:02
Сообщение #97
Потому как в барабане есть бортик ...
Этот бортик стачиваю сначала болгаркой а потом напильником довожу. Без этого бортика и снимать барабаны легче.
Правда что зазор увеличился между барабаном и щитком но то что влетает во внутрь то таким же путем вылетает.
сообщение 10.6.2014, 10:35
Сообщение #98
Согласен, тоже стачивал, пока были барабаны.
Вот только чё-то не заметил чтобы дырка от щитков увеличивалась - они ж вроде больше барабана в диаметре...
Jeka
сообщение 14.6.2014, 17:44
Сообщение #99
Я думаю сверлить это лишнее, поставил барабаны Зимерман, колодки Феродо, новые цилиндры, регуляторы 3/40 и после того как все приработалось тормоза щас огонь. Посмотрим на сколько хватит. Да на передке диски Брембо, колодки ТРВ.
сообщение 14.6.2014, 23:14
Сообщение #100
Jeka правда, диски Брембо, колодки TRW - рулят. Мне этот тендем по-душе.
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 0:45
