Dmytro
сообщение 27.2.2010, 22:25
Из: Винница
Авто:Nexia 1.5 GL 16 valve
В общем суть проблемы такова: на скорости гудит че-то, гул отдает легкой вибрацией на руль. Гудит когда поврочиваю руль вправо, тоесть на поворотах, и даже если на пару градусов кручу правее руль, при езде прямо и налево не гудит Думаю что подшипник ступицы , и его надо менять. Также предполагаю что левый подшыпник, так как нагрузка при поворотах направо на него больше.
причина в подшипнике или может в чем-то другом? Если в нем, тогда посоветуйте какой фирмы и какова его цена
Сообщение отредактировал Dmytro - 27.2.2010, 22:26
сообщение 27.2.2010, 22:40
Похоже на подшипник.
Вопрос по запчастям лучше задать здесь: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...0&start=300
well
сообщение 28.2.2010, 7:06
У меня тоже гудеть стало - думаю это всего лиш зимняя резина .
сообщение 28.2.2010, 8:34
Гул подшипника напоминает звук при включении наждака, когда круг неотцентрован.
Koc
сообщение 28.2.2010, 18:28
Если ето подшипник то он с каждым днем будит гудеть все сильнее! Покрайней мере у меня так было! Самый дешовый 100 грн. Дорогие доходят до 300 грн. Ето передние. Замена их от 100 грн. на станции.
Dmytro
сообщение 7.3.2010, 9:34
Из: Винница
Таки подшипник. поменял, стоял выбор между польським и словацким 100 и 140 грн. Наверное оба китайские...взял с собой мастера,пильнул он втихаря наждаком по ним, выбрали тот что дешевле.
Поменял - сразу тишина, но что бы я долго не радовался, на этом же колесе какая-то падла резанула покрышку
Сообщение отредактировал Dmytro - 7.3.2010, 9:36
сообщение 7.3.2010, 10:26
сообщение 15.10.2010, 10:25
Из: Украина, Днепропетровск
Подскажите что может гудеть где то после скорости 50 км.ч. Гул похож как на экарусе который разогнесля...вообщем металлический, заехал на СТО сказали подшипники в норме, балансировку задних проверю, немного при прокручивании трут задние колодки. С мастером проехались, гула не было слышно, так как он только на РОВНЫХ СОВСЕМ РОВНЫХ покрытиях слешен, вибрации при этом я не чувствую.....
Что может гудеть....может ли резина, так как ей уже под 3 года, отьездила 60тыс. из них 5 зимой. Но протектор еще остался до метки 2-3 мм.
сообщение 15.10.2010, 10:51
Цитата(Puric @ 15.10.2010, 11:25) *
.... на РОВНЫХ СОВСЕМ РОВНЫХ покрытиях слешен,...
где такие покрытия есть? особенно в Днепре.
по гулу ничего кроме подшипника в голову не приходит, Хотя может что-то с коробкой?
Hiss
сообщение 15.10.2010, 12:44
Негр
З.Ы. у мну на прямой ровной дороге (бориспольская, прэзыдентштрассе) тоже спереди небольшой гул какойто idontno.gif
сообщение 15.10.2010, 13:42
Я в подгородном живу, пока мимо ключей еду как раз дорога ниче...
Да, а на нейтралке гул тотже....я так понимаю коробка на нейтральной не задействованна???
Kostya nexia
сообщение 16.10.2010, 9:29
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
У меня тоже начало гудеть! Грешу на подшипник а также проверте направляюещие супорта! У меня супорт начал подклинивать и при этом колодка дотрагиваетса одним краем к диску и получаетса гул!
сообщение 18.10.2010, 14:10
Супорт я так понял можно визуально проверить, или руками сдвинуть не выйдет??
Kostya nexia
сообщение 19.10.2010, 9:29
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Просто надо развести колодки и посмотреть на соединения скобы с супортом! Там направляюещие стоят под пыльниками вот они могут подклинивать!
mad
сообщение 24.2.2014, 9:42
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Вот и у меня после 50-60км/ч даже при малейшем движении руля влево начинается гул слева спереди... вправо поворачиваю - всё гуд, и при меньших скоростях не слышно sad.gif
Сообщение отредактировал mad - 24.2.2014, 9:43
сообщение 24.2.2014, 10:59
Тон гула зависит от скорости?
mad
сообщение 24.2.2014, 11:02
где-то до 50км/ч вообще не замечаю, возможно из-за зимней резины, по городу больше 80ти не езжу, тоесть от 50ти до 80ти в принципе гул одинаковый вроде... противно то, что провляется при малейшем повороте руля влево....
сообщение 24.2.2014, 11:28
Я заклеил дверные карты звукоизоляцией, так что гула шин неслышно. Когда запищал правый ступичный подшипник то это я услышал.
сообщение 24.2.2014, 13:50
Это точно не ГУР гудит?
Уровень в норма?
darius
сообщение 11.3.2014, 21:32
Из: Донецкая область, Макеевка
Авто:nexia gle n100 1,5 DOHC
Была у меня такая история, купил авто поздней осенью и сразу обул Кордиант сноумакс на шипах,так как выпал снег, поездил с недельку снежок сошел, с этим периодом совпало появление гула на 80км/ч, который пропадал на меньшей скорости, ну понятное дело сразу подумал на подшипник, но ТРИ СТО меня в этом переубеждали, чем только и как только не пытались прослушать гул, все было безуспешно, все съезжали на резину на шипах, а звук начал появляться у же и на скорости 70 а потом и 60, хотя в подвешенном состоянии ни фига не прослушивалось. И вот пришла весна, после зимы продрал гофру (по намерзщей колее, ездил до этого на 2110 и сие влияние клеренса мне было чуждо) и потек вкладыш передний, полез варить гофру, менять вкад. и ставить подкладки у знакомого в гаражах, да и дернуло меня поменять подшипник ступицы с правой стороны, при съеме старого он развалился на две части, а у него внутри две обоймы, одна из которых люфтила дай Бог. Поставил новый подшипник, проехался, благо резина еще была зимняя и о чудо, гула нет и резина оказывается не так гудит.
Так вот что я скажу, одними из признаков подгулявших подшипников, при нормально отбалансированных колесах и есть звук который появляется на одной большей, а потом и меньшей скорости и не всегда прослушивается при вывешенном состоянии, вот и сейчас после зимы звук опять появился, хотя в ноябре его не было, извиняюсь за многословность, но череда факторов стала результатом найденной проблемы, которая я думаю и в этом году будет решена с успехом.
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 10:38
