3 страниц V  < 1 2 3 >
сообщение 13.1.2014, 21:33
Сообщение #21
Цитата(Тур @ 13.1.2014, 21:11) *
Две масы замыкания не будет.
Так после его переделки замыыкания не было, а вместо плафона салона загоралась габаритное освещение салона при открывании двери насколько я правильно понял.
Тур
сообщение 13.1.2014, 21:57
Сообщение #22
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Вот ,по этому я и советовал отсоединить провода от предохранителя и прозвонить их на массу и между собой,найти который замкнут,а потом уже вести новую проводку.А теперь получится все в куче и фиг поймеш . Торопится нужно медленно и по порядку! rolleyes.gif
Делай что должен , и будь что будет .
сообщение 13.1.2014, 22:57
Сообщение #23
Тоже самое писал в посте #3.
Nexus 18
сообщение 14.1.2014, 7:16
Сообщение #24
Из: Ижевск
Авто:Nexia N100
нет,при открытии двери горит плафон.все как обычно,закрываешь дверь-габариты в пол канала...отсоединяешь массу концевиков,ничего не меняется...что коротит?
тяжело отсоединять...блок предохранителей полностью снять не смог,что уж говорить о полной замене...я наоборот стараюсь не торопиться...электрика штука такая..ошибок не прощает..можно и без машины остаться
сообщение 14.1.2014, 7:28
Сообщение #25
Габариты все?
Пока не включай габариты подрулевым переключателем может быть КЗ.
1.
Попробуй вытянуть предупреждающий зуммер, коричневая большая коробка с внутренней стороны блока предохранителей. Просто вытяни ее. Каков будет результат?
2.
Возможно в точку красную см. рис. поступает напряжение с линии габариты т.е.58. Если ты вкл. габариты и откроешь дверь водителя будет КЗ.
Проверить так. Сними фишки с плафона все (3шт.) в точке обозн. красным цветом не должно быть напряжения при вкл. и откл. габаритов.
Nexus 18
сообщение 14.1.2014, 8:38
Сообщение #26
Из: Ижевск
Авто:Nexia N100
Цитата(Dissa @ 14.1.2014, 7:28) *
Габариты все?
1.
2.
уже включил...габаритов нет...предозр целый..
сообщение 14.1.2014, 8:53
Сообщение #27
Ты включал габариты, "при открытии двери горит плафон.все как обычно,закрываешь дверь-габариты в пол канала..."
Открывал дверь при этом и предохранитель целый?
Nexus 18
сообщение 14.1.2014, 11:32
Сообщение #28
Из: Ижевск
Авто:Nexia N100
да,оба целы,что 15.что габариты(по моему 2ой )
сообщение 14.1.2014, 11:38
Сообщение #29
Предупреждающий зуммер вытягивал?
Nexus 18
сообщение 14.1.2014, 11:56
Сообщение #30
Из: Ижевск
Авто:Nexia N100
динамик?нет,не отцеплял.Еще проблемка,перестала заводится после шевеления блока предохранителей,не щелкает реле бензонасоса,такое уже было,просто пошевелил и поехал-а снйчас ничего не могу понять..
сообщение 14.1.2014, 12:39
Сообщение #31
Какая проблема отцепить? Просто к нему доходит от концевиков и от габаритов провод.
Тупо может быть отсутствие контакта на реле. (управление)
Nexus 18
сообщение 14.1.2014, 18:35
Сообщение #32
Из: Ижевск
Авто:Nexia N100
Привет)Сегодня вскрыл пороги,изучал проводку...Пипец...много просто сгоревших проводов ,много поврежденных от оплавления,слипшихся .Всё что идет по левой части..сгорели провода от концевиков дверей..Всё что было нецелесообразно восстанавливать-протянул новый кабель,где возможно-соединял коротышами через термоусадку и изоленту.Проблему с концевиками решил!Теперь при открытии/закрытии как и должно быть,всё светится,проверил антенну-всё отлично.включил усилитель,погонял немного-провода не греются,все замечательно!Проблема с запуском двигателя не исчезла,причину пока не нашел,буду думать завтра,также не включаются габариты-что тоже странно.Еще важный момент,все предохранители были целые,кроме F10,почему-так и не понял..м.б. в торопях засунул его ранее...
Сообщение отредактировал Nexus 18 - 14.1.2014, 18:46
сообщение 14.1.2014, 20:23
Сообщение #33
Про проводку в пороге писали в посте 8. Блок предохранителей вынимается во внутрь торпеды. Снимешь крышку предохр. сверху и снизу есть пластмассовые защелки, только когда будешь вынимать отключи акб. Провеь по макс. проводку, а то я понял, что проблем много.
Nexus 18
сообщение 15.1.2014, 6:15
Сообщение #34
Из: Ижевск
Авто:Nexia N100
про проводку в порогах...до косы в багажнике не дошло,сгорели только до концевика задней левой двери,на правую сторону не дошло кз.дело в том,что полностью я достать блок предохранителей не могу...как не стараюсь..Проблемы все из за кз F15,нужно смотреть где переплетается с габаритами...Еще заметил в 2х местах перетерта изоляция 3х проводов плафона,наверняка тоже послужило причиной
сообщение 15.1.2014, 6:22
Сообщение #35
Я же писал блок снимается во внутрь торпеды, отгибаешь защелки и выпихиваешь от себя, а с внутри нужно только провода поправлять, что бы лучше вылез.
сообщение 15.1.2014, 10:39
Сообщение #36
На габариты есть отдельное реле (К3) - оно щёлкает при включении габаритов подрулевым?
Также смотри на предохранитель F2
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=165
Nexus 18
сообщение 15.1.2014, 12:19
Сообщение #37
Из: Ижевск
Авто:Nexia N100
А про реле можно подробнее?На сколько ампер,они там все 5тиконтактные?От чего подходит(от наших)и думаю помимо F2 думаю КГ посмотреть,так,на всякий случай
сообщение 15.1.2014, 13:02
Сообщение #38
Реле по моему на 16А, не большое, загляни по торпеду со стороны водителя головой вверх - увидишь.
сообщение 15.1.2014, 15:33
Сообщение #39
Если сломалась КГ, то при включении зажигания могут не работать фары (линия 15) либо печка (линия 15а)
Nexus 18
сообщение 15.1.2014, 19:49
Сообщение #40
Из: Ижевск
Авто:Nexia N100
Всем огромное спасибо за помощь! rolleyes.gif Причиной КЗ была установленная летом подсветка низа дверей,плюс перетертая гофра в крыше рядом с плафоном освещения салона.Завелся с полоборота только после того как попереставлял реле,заменил внешне исправные предохранители. fx.gif
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 12:10
