Дворники Не Полностью Чистит Окно (дворники Новые) |
Гость_Олег Пономаренко_* |
25.9.2013, 20:35
Гости |
Дворники не полностью чистят окно (дворники новые). Дворники бескаркасные.
Левый дворник не омывает совсем небольшую часть, а правый всего 10% площади положенной омывает. ЧТо может быть? |
25.9.2013, 20:58
процентов 90 что дворники под замену, хорошие каркасники к примеру чемпион, по своему опыту скажу, в нексии ходят прекрасно, безкаркасники- для формы стекла нексии, зло
25.9.2013, 21:27
процентов 90 что дворники под замену, хорошие каркасники к примеру чемпион, по своему опыту скажу, в нексии ходят прекрасно, безкаркасники- для формы стекла нексии, зло Про безкаркасники не соглашусь! Я покупал какие-то польские, то идеально отслужили месяцев 7-8. А купил китайские, то водительский оставлял полосу в месте, где замок крепления. Прогрел его монтажным феном (снимал с авто) и в теплом виде одел на авто и начал тереть без пропусков.Есть вариант еще: если трапеция изношена, то безкаркасники будут плохо очищать стекло. Проверено на своем авто. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.9.2013, 22:05
Чемпионы у меня ходили до 6 месяцев, аэротвины 4-5, какие-то нонеймы за 50грн. пара около 3 месяцев.
Сейчас денсо гибриды - уже 2 года как без замены, но цена кусючая... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.9.2013, 22:26
Гости |
Чемпионы у меня ходили до 6 месяцев, аэротвины 4-5, какие-то нонеймы за 50грн. пара около 3 месяцев. Сейчас денсо гибриды - уже 2 года как без замены, но цена кусючая... я за 160 грн взял пару. фирму не помню, завтра утром посмотрю ну вот только что с ними теперь делать не знаю может пружина ослабла? авто 2008 г. |
26.9.2013, 8:21
У этих около 160 один стоит...
26.9.2013, 8:31
Что-то мне думается, что трапецию стоит посмотреть. Если при поднятом дворнике люфт во втулке, то менять трапецию. Замена дворников особо не решает проблему.
26.9.2013, 8:36
Попробуйте просто другие дворники поставить, а лучше 2-3 комплекта, если всё то же, то вопрос решен.
26.9.2013, 11:05
Что-то мне думается, что трапецию стоит посмотреть. Если при поднятом дворнике люфт во втулке, то менять трапецию. Замена дворников особо не решает проблему. 99,9 % проблема в трапеции, себе делал втулки металлические, т.к. там пластик все.. тема есть где-то, как делать втулки нашел тут http://www.nexia-faq.ru/ -------------------- |
27.9.2013, 10:55
27.9.2013, 15:41
Можно попробовать еще какие то поставить, старые когда снял уже выкинул?
Я просто как то взял бескаркасные, как бы описать, на которых резинка была затянута не на последнюю канавку, а на первую, работали они никак, пропускали местами. Поставил правильно новую резинку, которой трет, все стало ок! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 18:05 |
