Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 858 Регистрация: 22.6.2012 Пол: ![]() ![]() |
Заехал на заправку заправиться, начали заправлять и тут заправщик говорит (у вас полный бак) я в непонятках смотрю точно полный
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1551 Регистрация: 15.11.2009 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia Пол: ![]() ![]() |
Заехал на заправку заправиться, начали заправлять и тут заправщик говорит (у вас полный бак) я в непонятках смотрю точно полный ![]() Датчику,который в баке,кирдык. Там принцип реостата,дорожка стирается и всё ![]() |
Где он стоит? Бенз стачивать нужно перед тем как вытащить датчик?
Для начала посмотри контакты на самом баке контакты расположены под днищем справа по ходу движения. Там часто окисляется масса (там три контакта), зачисти хорошенько ее и смаж посмотри как ведет себя, если не помогло, тогда сливаешь бензин по максимуму, откручиваешь болты и меняешь сам датчик. Есть датчик на три и пять болтов - посмотри какой тебе нужно будет покупать. Без ямы или подъемника там не обойтись.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 508 Регистрация: 10.9.2010 Из: Киев Авто:Opel Kadett N150 GLE Пол: ![]() ![]() |
Для начала посмотри контакты на самом баке контакты расположены под днищем справа по ходу движения. Там часто окисляется масса (там три контакта), зачисти хорошенько ее и смаж посмотри как ведет себя, если не помогло, тогда сливаешь бензин по максимуму, откручиваешь болты и меняешь сам датчик. Есть датчик на три и пять болтов - посмотри какой тебе нужно будет покупать. Без ямы или подъемника там не обойтись. согласен по поводу контактов |
Спасибо за совет, попаду на яму обязательно проверю. Бенз чет не очень хочется сливать, тем более что его там литров 40 (это от того что я постоянно заправлял его, думал что у меня пустой бак а оказывается датчик врет)
Сообщение отредактировал sergjy - 1.7.2013, 9:58 |
Нужно было на лампочку на приборке смотреть. Когда она начинает загораться - остается литров от 6-8 (смотря как настроен).
Нужно было на лампочку на приборке смотреть. Когда она начинает загораться - остается литров от 6-8 (смотря как настроен). А у кого-то эта лампочка, например, перегорела ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
А у кого-то эта лампочка, например, перегорела ![]() А у тебя она хоть раз перегорала??? По времени она очень мало работает (информирует), если правда кто то на пустом баке не ездит. +Начинает работать не на полную мощность - продлевает срок службы. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Я к примеру.
Мог выскочить провод из ДУТ, мог быть обрыв этого провода, вышел из строя терморезистор в ДУТ, да мало ли различных контактов по дороге ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Да ты прав, может быть. Но по теории вероятности маловероятно, т.к. я себе куплю Боинг 747.
![]() -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
У меня лично выскакивала фишка из ДУТ (которая под баком). При этом за счёт резинки выглядело всё ок.
Лично у меня лампочка ни разу не моргала и не горела.
Моргать она может чисто условно т.к. загорается плавно несколько секунд.
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер клуба Сообщений: 1325 Регистрация: 4.7.2013 Из: Винница Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Всем добрый день, что бы не плодить темы, и если не против хозяин темы, у меня стрелка вообще мертво лежит и не реагирует что это может быть, датчик бака, или в щетке проблема, может кто стыкался с такой проблемой, машину только купил 95-й год 8-ми клап...
проверь в первую очередь контакты- сокрее всего окисолился контакт- на ДУТ.
проверь в первую очередь контакты- сокрее всего окисолился контакт- на ДУТ. ок! только подскажите, где он находится??? -------------------- |
Под машиной - прямо на баке.
Если один из них замкнуть на массу - будет полный бак, если другой - загорится лампочка что бензина мало. 3й и так масса (он отличается от остальных двух и обычно именно он и отгнивает) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Под машиной - прямо на баке. Если один из них замкнуть на массу - будет полный бак, если другой - загорится лампочка что бензина мало. 3й и так масса (он отличается от остальных двух и обычно именно он и отгнивает) третий под резинкой, да? уже разобрался, там у меня фишки на скрутках, короче капец... завтра покупаю новый датчик!!! ребят помогите еще с одним вопросом нужны левые двери зад и перед, и перед правый, желательно в цвет беж металик, может у кого то есть или кого то посоветуете, ссори за флуд....!!! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 10:09 |
