2 страниц V  < 1 2
сообщение 21.12.2012, 19:07
Сообщение #21
Цитата(DoCEnT @ 21.12.2012, 18:31) *
Ни капли латуни не нашел на нем
алюминия там точно нет, а вот боковины и трубки входа воды вроде из латуни
 Уменьшено до 20%
252 x 336 (18.85 килобайт)
sergjy
сообщение 21.12.2012, 19:20
Сообщение #22
Печка греет фигово из за того что термостат не вовремя открывается и закрывается. Не важно 87 гр. или 92 градуса. Я вот в себя тоже заметил что когда завожу машину и прогреваю пробую рукой патрубок что от термостата а он теплеет не то что-бы сильно но немного есть. Тоисть термостат перепускает охлаждающюю жидкость, от этого и не догревы двигателя и не греет печка как надо. Заметил когда нагревается двигатель до того состояния когда открывается термостат, у меня он открывается когда стрелка на приборке поднимается до второй точки, я вижу что стрелка стремно падает в низ где то на половину, тоисть он не вовремя закрывается. Вывод: термостат нужно менять господа и будет тепло в машине. А пока не куплю термостат меня спасает картонка спереди радиатора smile.gif Та и не очень просто его менять..... думаю знающие меня поймут.
сообщение 21.12.2012, 20:49
Сообщение #23
У термостата есть гистерезис т.е. он закрывается при меньшей температуре, чем открывается и это нормально. Чем лучше термостат тем меньше эта разница. Кроме того датчик температуры стоит кажись на входе в движок, а термостат на выходе - соответственно у него там теплее wink.gif
При закрытом термостате малая часть ЖО всё же проходит через него (для этого в термостате есть специальное отверстие) иначе он никогда не сможет прогреться до температуры открывания. Это тоже нормально.
Как временное решение картонку я очень даже одобряю: ехать-то нужно. Но как решение проблемы на постоянной основе это выглядит смешно.
В замене термостата никаких сложностей не вижу (при условии прямых рук и качественных з/ч). Делать это лучше при наличии ямы/подъёмника: часть ОЖ предварительно нужно слить иначе она вытечет сама после снятия термостата.
сообщение 22.12.2012, 11:20
Сообщение #24
Валер ну на такую и орентируюсь
DoCEnT
сообщение 22.12.2012, 14:14
Сообщение #25
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
idontno.gif сплошной фейспалм, какой понт от латунных трубок на радиаторе печки? весь смысл самого радиатора печки из латуни или меди, а не от трубок, почитайте физику что-ли, раздел теплообмена материалов
сообщение 22.12.2012, 17:16
Сообщение #26
Наименование материалов Коэффициент теплопроводности (Вт/м2К)
Серебро 407
Медь 384
Золото 308
Алюминий 209
Латунь 111
Платина 70
Олово 65
Серый чугун 50
Бронза 47 – 58
Сталь 47
Свинец 35
Теперь думайте с какого материала лучше будет теплоотдача радиатора.
сообщение 22.12.2012, 22:18
Сообщение #27
Тут ещё теплоёмкость имеет значение, но в бОльшей степени всё-таки коррозийная стойкость к ОЖ.
Всем, кто занимался электроникой (а в последнее время и компами) известно, что медный радиатор гораздо лучше алюминиевого, но значительно тяжелее и дороже, а кроме того нужно ещё учитывать окружающую среду т.к. она может разрушать или окислять материал радиатора.
Но лично моё мнение состоит в том что самую большую роль конкретно в радиаторе печки нексии играет форма и сечение торубок по которым течёт ОЖ + форма и площадь контакта собственно радиатора и этих трубок.
P.S. Насколько я знаю современные ОЖ нейтрально относятся как минимум к алюминию, меди и латуни.
сообщение 22.12.2012, 23:35
Сообщение #28
Да, все верно. Качество конструкции имеет большое значение. Тут речь шла про материал. Здесь нужно комплексно подходить к вопросу замены, учитывая КПД радиатора.
Jeka
сообщение 23.12.2012, 15:15
Сообщение #29
В какойто темме уже обсуждалось, нельзя на наши авто ставить медный радиатор печки. Я в физике и химии не силен, но почемуто медь с алюминием хреново работает.
DoCEnT
сообщение 23.12.2012, 20:22
Сообщение #30
Из: Одесса
Что вы говорите? А по заводу из чего стоит радиатор печки в N100? Вот ради интереса заеду на старое место работы и заберу свой родной потекший радиатор и выложу фото.
сообщение 23.12.2012, 21:03
Сообщение #31
Говорили - балакали, сіли та заплакали.
Нет там точки соприкосновения с алюминием.
ОЖ нейтральна к этим металлам.
сообщение 23.12.2012, 22:40
Сообщение #32
Цитата(Dissa @ 23.12.2012, 21:03) *
...ОЖ нейтральна к этим металлам.
Так я и гоаорил, что она нейтральна до поры до времени и менять её надо вовремья, пока она не поменяля свою ориентацию, а также не рекомендуется использовать левые антифризы а ещё не заливать воду с лужи.
junker
сообщение 23.12.2012, 22:52
Сообщение #33
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
чем можно промыть без разборки системы? типа чета залить, погонять а потом опять залить антифриз?
сообщение 23.12.2012, 22:58
Сообщение #34
Всегда использовали "дистилят" - дистилированую воду.
Valeriy
сообщение 24.12.2012, 9:33
Сообщение #35
Вероятность того что поможет минимальна, просто пустая трата времени.
junker
сообщение 24.12.2012, 11:46
Сообщение #36
Из: Николаев
ну а сто пудовые варианты?
Valeriy
сообщение 24.12.2012, 12:05
Сообщение #37
Стопудоый, снимать и мыть. Хочеш гемор то можеш заливать промывки мыть, но то что отвалится с блока и попадет в печку, вероятность его выковырять
весьма низкая. Я это уже пробовал, просто просранные деньги и время.
DoCEnT
сообщение 27.12.2012, 21:55
Сообщение #38
Из: Одесса
Вот такой стоял
 Уменьшено до 85%
1280 x 960 (631.79 килобайт)
 Уменьшено до 85%
1280 x 960 (567.88 килобайт)
И при этом радиатор охлаждения двигателя в любой машине - алюминиевый.
Dimonnaum
сообщение 14.1.2013, 0:35
Сообщение #39
Далеко не в любом автомобиле радиатор системы охлаждения двигателя алюминиевый.
Я свой (Vectra A медь) промывал снятым лимонной кислотой для уверенности перед устаноовкой (какашек вымыл нормально), прогревается быстро, т.е. хуже не стало.
сообщение 14.1.2013, 11:14
Сообщение #40
А чего ж станет хуже?
Если термостат исправен, то до прогрева через радиатор охлаждения ничего не течёт wink.gif
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 6:23
