Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.10.2012 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia SOHC Пол: ![]() ![]() |
Через 5-10 км. езды загорелся чек. Остановился и заглушил двигатель. Вроде бы все нормально. Завел и поехал дальше, опять через 10 км. загорается чек. И так постоянно. Что делать?
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1178 Регистрация: 19.2.2008 Из: Киев Авто:I20 Electric Green, Nexia DOHC GL chip(intel) Пол: ![]() ![]() |
если при этом увеличиваються обороты ХХ- это может быть датчик скорости, а так считать ошибку и определить проще всего
Изменений никаких не происходит.
Код ошибки какой?
N100 или N150 ?
Если N100, то от булавки (точнее шпильки) ничего не замкнёт - это штатный режим - замыкать 2 левых контакта в нижнем ряду при выключенном зажигании. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Что бы не плодить новых тем, напишу здесь.
Столкнулся с такой проблемой. Не так давно при скорости свыше 100 км/ч стал выскакивать ЧЕК - 32 (ошибка клапана рециркуляции). Он у меня уже давно заглушен. При снижении скорости через некоторое время ЧЕК тухнет. Куда смотреть? |
У меня такая хрень предшествовала выходу из строя ДКК.
Сам клапан у меня не заглушен. Также заметил (до замены ДКК), что от херового бензина загоралось и тоже только за сотню где-то ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 10:04 |
