РАСХОД ТОПЛИВА, о наболевшем..... |
22.8.2011, 18:07
Чтобы не быть голословным, привожу показания БК после поездки на дачу (50-трасса, 25-город). Показания точные, так как после заправлял полный бак: комп показал 370грн, влезло до второй отсечки 367рн. [ rem attachment=11601:____0168.jpg] Итого: 1,25 часа время 5,5л/100 расход 51км/ч средняя скорость 73,1 км 4,0л выпалил 41грн потрачено И это не рекорд, а система. Скорость город 60-70, трасса 90-100км/ч. АИ92 Беларусь от Лукойла. Машинка чипнутая ? |
23.8.2011, 10:36
Нет, все узбецкое, только масло Шел и свечи НЖК.
Когда Ростику после заявлений о уменьшении расхода после чиповки около литра задал вопрос, будет ли он у меня 4,5 литров, в ответ была тишина. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
23.8.2011, 12:27
Нет, все узбецкое, только масло Шел и свечи НЖК. Когда Ростику после заявлений о уменьшении расхода после чиповки около литра задал вопрос, будет ли он у меня 4,5 литров, в ответ была тишина. У меня такой-же авто. Почему расход 10 литров ? Делал опыты ездил очень очень плавно, выходило 8-10 литров. Езжу и так спокойно все равно 10 литров +-1 литр. Что делать? Может свечи поменять? А на какие? Их устанавливать сложно, они глубоко.. Блин, ну надоело зависать на заправке постоянно... Вот залил 20 литров, проехал 130 км. Стрелка уже близко к красной отметки, еще км.50 и будет лампочка мигать... Воздушный фильтр поменял, свечи поменяю, если подскажите на какие, на сколько расход должен уменьшиться ? |
23.8.2011, 13:11
не знаю, у меня бортовик- 5,9 л/100 км рисует.
23.8.2011, 13:17
Не думаю, что замена свечей даст такой эффект. Хотя свечи, по идее, необходимо по плану менять тысяч через 20. Какого производителя, особой разницы нет, лишь бы рабочие были. У меня стояли и Чемпионы, и Брик простой и навороченный, сейчас НЖК - особой разницы по расходу нет, разве что пару капель. Устанавливать не сложно, я управляюсь простым жигулевским свечным ключом, только смотреть, чтоб грязюка на резьбу не попала.
По вопросу что делать не знаю, народ уже 38 страниц написал, и толком ничего не добился, и мне добавить нечего, так как сам с машиной ничего не делал. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
24.8.2011, 0:00
Народ - у кого большой расход - ройте КПП , не лезьте в электронику. Я об этом еще 3 года назад писал - это ничего не даст. криво собранные коробки - это болячка ланосов и нексий!!!!!
24.8.2011, 10:25
7 литров при езде между городами (не скажу что там только трасса, загрузка: я-115 кг + ещё около 50 кг всякого в багажнике+1 пассажир ещё около 80 кг) с кондиционером - это много?
7,5-8 - при полной загрузке и кондиционере (полный багажник + 5 человек) Есть ГУР. Бензин 92. да, упал расход где-то на 0,5 литра после смены масла в коробке с родного (похоже что было ATF) на Mobil1 75w90 Думаю если в двигателе уменьшить вязкость с 5w50 до 5w40 или даже 5w30 - тоже должно немного помочь... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.8.2011, 18:22
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: |
24.8.2011, 18:43
24.8.2011, 19:02
17.10.2011, 12:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.8.2011 Авто:Daewoo Nexia 1.5 SOHC Пол: |
8кл Ксюха 2004г. езжу на газу, первая машина и еще без тахометра, парень я молодой, в общем первых 10л газа хватило на 50 км
Потом понял как ездить надо, теперь уходит по трассе 8л/100км. по пробкам Донецка/живу в пригороде - смешанный около 10-11л при 4-5 чел в авто З.Ы. Фанату БРДМ-2 могу тел мобильный скинуть, у нас тут продают Сообщение отредактировал ILoJes - 17.10.2011, 12:58 |
17.10.2011, 13:16
та их хватает- и здесь.
Я уже не готов обслуживать БРДМ- с его то расходом. -------------------- |
18.10.2011, 21:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.9.2011 Из: Полтавская обл.Н-Санжары Авто: Daewoo Nexia DONC 1500 Пол: |
Изначально расход был 8-9 в городе, за городом около 7. После 2000 км перешёл на газ, теперь бенз только для прогрева, а газ 11-12 по городу. Но в процессе регулировок и войны с газовщиками расхол доходил до 16. Потом поставили эмулятор лямбды и я сам методом научного втыка регулировал. на бензине не пробовал никогда ездить,мотаюсь только на газу,бензин для прогрева,23 тис на спидометре.росход газа 10 литров на 100 или на 110 км. |
18.11.2011, 22:19
Не могу прочитать всю тему.
Подскажите как расход снизить? Нексия 1.5. 2006 года. Летом +- 10 литров. Сейчас, зимой - 11 - 13 литров (по городу) Разорюсь на бензине, что делать? Езжу очень в спокойном режиме, разгон плавный. Краем уха слышал, может инжектор почистить? Одноклубники подскажите, реально устал. Я не танк и не джип покупал, и о Ваших расходов в 5- 6 литров только в снах сняться. |
18.11.2011, 22:31
5 по городу - это врядли.
Из того, что мне помогло. Сделай комп. диагностику (лучше купи K-Lline адаптер. Если N100 - то ODB первый он же GM12, второй конец лучше USB - в бук втыкать) и посмотри температуру воздуха, ОЖ в прогретом двигателе, степень открытия дроссельной заслонки, ШМХХ и длительность импульса на форсунки на холостом ходу, обороты, давление при заглушенном и при заведённом двигателе, показания ДК (этого лучше смотреть на графике - скорость изменения также важна). По результатам смотреть соответствующие датчики. Прямо сейчас у меня по городу порядка 7-8 литров (если особо пробок нет) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.11.2011, 1:12
Короче так. Все закрыли чайники и слушайте внимательно, можете записывать.
У меня была Аскона 1.6 моноинжектор. 1988 г.в. мотор Е16НЗ , моноинжектор без ЛЗ, с 4 ст. Ф13 (многие тут ее еще помнят - потому как было это давно - еще на УОКе). В такси эта машина кушала 8 город , 6 трасса. Единственное - от чего мог вырасти расход до 9 литров по городу - это зимой. Машина работала в такси , поэтому постоянные прогревы на фильтре добавляли 1 литр. А 92. Потом была карбовая Омега А Седан 1988 г.в. с мотором 18SV - довольно успешно переделанная мной на моноинжектор с Вектры А. Расход Омеги составлял 10 литров город (в такси) , 7 литров трасса. Такой же расход имела и батина Омега А 1990 г.в. караван 2.0 - тоже в режиме такси по Киеву. Потом я повелся на новую нексию своего брата и продал Омегу и взял новую Нексию 8 кл. с полным фаршем GLE 2006 г.в. Я просто акуел от ее расхода. Бака бензина , в новой машине хватало на 380-400 км. При этом , следует отметить , что у моего брата , машина старше на 2 недели, бака хватало на 680-700 км. Весь пробег был одинаковым - из Троещины в центр и по центру , а потом снова на Троещину. Что сделано??!!! на второй день после покупки - замена масла в КПП на Мотюль 75В-90 синтетика. 1. Перепрошивка ЭБУ на прошивку со старой нексии , где не было ЛЗ и ЕГР. Спасибо за это Денису Супруненко. Установка вместо ЛЗ - резистора для регулировки СО , как в старых корейских нексиях и полное глушение ЕГР. Ничего не помогло. 2. Замена форсунок на 1.5 жигули, а потом на форсунки со старой немецкой нексии с разборки - ничего не помогло. 3. Расшивка и пропайка всего подкапотного моторого жгута, проверка масс и пр. - ничего не помогло. 4. Проверка и замена , постепенно , практически всех датчиков - ничего не помогло. 5. Выведение обратки в баке непосредственно в чашку - минуя шариковый клапан - ничего не помогло. 6. Замена и проверка регулятора давления - ничего не помогло. 7. Проверка развала схождения и давления шин - ничего не помогло. 8. Установка БК ШТАТ - показания которого безбожно врали. Бака как хватало на 400-450 км , так и осталось. Последним моим телодвижением , перед продажей нексии стала покупка подшипников передних ступиц с опель кадета 1.6 моно -но я их так и не успел поменять - купил Бьюик. Мое личное мнение , в результате работы с многими нексиями после продажи моей машины - это ступицы и коробка. Ступицы в нексии сильно греются, также как и коробки. ИМХО. Подшипники ступиц штатно стоят типа японские. Накат - очень плохой. Достаточно поднять на подЪемник старый кадет с мотором 1.6 и нексию , оба на нейтрали , и побробовать крутануть колеса - разницу сразу почувствуете. Касательно коробки - надо смотреть упорные шайбы продольного разбега валов , и их подшипники. Потому как после установки на одну из нексий старой опелевской коробки Ф16 4 ст. вместо родной - расход значительно уменьшился и стал примерно равен Асконе (см. в начале поста).А особенно учитывая то , что совеременные коробки ф16 для всего дешевого ДЖЕМА делает завод в румынии... я ничему не удивляюсь. Все читатели и телезрители - идут в сад, и учат мат.часть, хотя бы по опелями их КПП, чтобы знать где рыть и не задавать тупых вопросв , что бы не получать тупых ответов, и потом не обижаться , что их послали нахЪ. Все , кому есть чего АРГУМЕНТИРОВАННО сказать - добро пожаловть - отвечу на любые вопросы. Сообщение отредактировал niki - 19.11.2011, 1:16 -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
19.11.2011, 3:28
Короче так. Все закрыли чайники и слушайте внимательно, можете записывать. ......................... ......................... Все читатели и телезрители - идут в сад, и учат мат.часть, хотя бы по опелями их КПП, чтобы знать где рыть и не задавать тупых вопросв , что бы не получать тупых ответов, и потом не обижаться , что их послали нахЪ. Все , кому есть чего АРГУМЕНТИРОВАННО сказать - добро пожаловть - отвечу на любые вопросы. Инфа конечно полезная, но метод её донесения до масс... Трындец, оношение к участникам форума окуенное. niki ты или царь или бог не меньше Как ты можешь общаться с такими неумными участниками форума, смотри корону потеряешь. Ты не устал писать очевидные вещи для "Зарегистрировано пользователей: 3977" ПЫ.СЫ. По ходу у тебя волосатая рука в администрации , потому как только тебе дозволенно общаться с таким пренебрежением с участниками форума. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
19.11.2011, 4:02
roma, ты можешь сколько угодно писать про форму донесения , но я, и не только я, уже миллион раз писал о том , что надо сделать для понижения расхода в нексии , на протяжении нескольких лет. И все равно народ задает подобные вопросы. Или не умеют пользоваться поиском , или не хотят.
Не это ли неуважение к участникам форума?!!! А некоторые вообще отрицают факт повышенного расхода в нексии!!!! Или типа вот этого вопроса nac67, Цитата Это называется - советы бывалых. Где-нибудь рой и все. Под машиной рой, вокруг машины рой, коробку разбери и собери (если хочешь и сможешь). Короче, что-нибудь делай скажи - как это воспринимать? Целью моего поста было , что бы умный , технически грамотный человек открыл книжку , хотя бы по тому же опель кадету и посмотрел на коробку Ф16 в разрезе, и увидел , что именно там надо регулировать. или надо все разжевать и в рот положить? Если это форум читателей и телезрителей , которым все это нафиг не надо , то ради Бога - мне это не надо и подавно. Я на автомате с 3.8 езжу с таким же расходом как и Вы на нексии с 1.5 на механике. ЗЫ. Никакой волосатой лапы у меня нигде нет, тем более в администрации ЭТОГО форума. Что администрация скажет , то и будем делать. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
19.11.2011, 4:45
И все равно народ задает подобные вопросы. Или не умеют пользоваться поиском , или не хотят. Не это ли неуважение к участникам форума?!!! А некоторые вообще отрицают факт повышенного расхода в нексии!!!! Или типа вот этого вопроса nac67, скажи - как это воспринимать? Целью моего поста было ЗЫ. Никакой волосатой лапы у меня нигде нет, тем более в администрации ЭТОГО форума. Что администрация скажет , то и будем делать. Народ задавал, и будет задавать всякие вопросы, одни ленятся, другие не умеют пользоваться поиском. Но всегда надо быть толерантным к собеседнику. У меня расход выше 8 литров не подымался ни разу И накат у меня отличный, так что может мне повезло с машиной. А насчет цитаты, где сцылко на тему, в каком контексте nac67 писал?? Ну и собсно ты своим постом сам подтвердил, что коробка это последнее место где следует искать повышенный расход. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
19.11.2011, 9:38
Инфа конечно полезная, но метод её донесения до масс... Трындец, оношение к участникам форума окуенное. niki ты или царь или бог не меньше Как ты можешь общаться с такими неумными участниками форума, смотри корону потеряешь. Ты не устал писать очевидные вещи для "Зарегистрировано пользователей: 3977" ПЫ.СЫ. По ходу у тебя волосатая рука в администрации , потому как только тебе дозволенно общаться с таким пренебрежением с участниками форума. roma не поддавайся в соседней ветке человек просто о-ел -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 23:07 |
