Цвет/прозрачность предохранителя значения не имеет - главное качество металла и пластмассы. Раскошельтесь уж на нормальные предохранители - они фигню стоят... тут тока два вопроса по этим предохранителям как блин определить это качество металла и пласмассы и где взять эти нормальные предахранители? -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Откусить кусочек?
![]() А если серьёзно - то кто бы спрашивал ![]() P.S. Если плавится предохранитель при целых клеммах - в топку такой -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Раскошельтесь уж на нормальные предохранители - они фигню стоят... предложи варианты- и кстати не факт, что тебе не впарят, под видом нормальных- жуткий китай, который плавится в руках. 2 Zhest- сбрось фотки "настоящих итальянских" предохранителей. P.S. Если плавится предохранитель при целых клеммах - в топку такой в принципе так и сделал. -------------------- |
Откусить кусочек? ![]() А если серьёзно - то кто бы спрашивал ![]() P.S. Если плавится предохранитель при целых клеммах - в топку такой А если так? Плавяться клеймы а предохранитель целый ![]() -------------------- |
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: ![]() ![]() |
Это потому что нет контакта в гнезде. Вопрос спорный. Где больше поплавилось - внутри предохранителя или в гнезде? P.S. Контакт в гнезде в любом случае под замену т.к. после нагрева он потерял упругость и прижимается теперь меньше. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Вопрос спорный. Где больше поплавилось - внутри предохранителя или в гнезде? P.S. Контакт в гнезде в любом случае под замену т.к. после нагрева он потерял упругость и прижимается теперь меньше. Чудес как правило не бывает ![]() там и видно подгорел на краю гдне входит в гнездо. |
Чудес как правило не бывает ![]() там и видно подгорел на краю гдне входит в гнездо. Согласен насчёт чудес, а вот фотку рассмотреть не удаётся нормально - потому и спросил где больше нагрелось/обгорело ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Там еще есть вопрос как он вставлялся. Если его вставили и котакт ушол в сторону и замкнул в точке обведенной кругом, то он и сгореть в принципе не мог даже. Вот и нашло слабое место, а может это произошло и после нагрева. В том то и дело что там все отведено Чудес как правило не бывает ![]() там и видно подгорел на краю гдне входит в гнездо. Понял...был просто плохой контакт на гнезде, а не привышение номанально возможного сопротиваления??? Просто это на противотуманки стоит предохранитель, а поплавился так, после того как в морозы замерзла вода и позамыкала контакты на лампочках!!! Хотя наверно не замкнула, а просто был плохой контакт на клейме, заменю тогда весь разьем!!! Я просто клеймы подогнул почистил и все!!! Кстати предохнаритель рабочйи до сих пор))) -------------------- |
В том то и дело что там все отведено Понял...был просто плохой контакт на гнезде, а не привышение номанально возможного сопротиваления??? Просто это на противотуманки стоит предохранитель, а поплавился так, после того как в морозы замерзла вода и позамыкала контакты на лампочках!!! Хотя наверно не замкнула, а просто был плохой контакт на клейме, заменю тогда весь разьем!!! Я просто клеймы подогнул почистил и все!!! Кстати предохнаритель рабочйи до сих пор))) Совершенно верно был плохой контакт что и означает что в этой точке контакта было повышенное переходное сопротивление. Вполне возможно что после проведенной Вами процедури ничего менять не надо если нормально работает и не греется то и ладно. Предохранитель я бы поменял. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 6:24 |
