Скрипят карты, как лечить, чем проклеить? |
20.4.2011, 13:17
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 4.10.2009 Из: Киев, хутор Нивки Авто:Nexia SOHC GL N150 Пол: |
Уже достало, каждая бровка, каждая яма, каждый лежачий полицай - сопровождается скрипом, вроде скрипят дверные карты. Думаю разобрать и полечить, вроде слышал можно чем-то проклеить только чем пока х.з. Кто сталкивался?
20.4.2011, 13:26
на авторынке- есть антискрип.
Либо бесшумить салон. -------------------- |
20.4.2011, 14:52
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: |
Антискрип РУЛИТ!!! бери сразу 2 коробки!
20.4.2011, 16:25
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: |
Может быть и совсем не карты. У меня было замки скрипели именно в замках резина. Чего не делал нихрена не помогало, потом взял протер
чистой ветошью, смазал вазелином и тишина. месяца на 2 хватит. |
20.4.2011, 16:56
Никто не угадал. Скрипят двери в проемах об резинки из-за того что кузов сильно играет. Смириться или проваривать и делать кузов жестче.
Я смирился . -------------------- |
20.4.2011, 17:13
Никто не угадал. Скрипят двери в проемах об резинки из-за того что кузов сильно играет. Смириться или проваривать и делать кузов жестче. Я смирился . Даже и угадывать не нужно, смазал и усё пропало Если бы улотнители скрипели то на двери была бы потерта краска, чего у себя не наблюдаю. |
21.4.2011, 11:22
Всетаки карты мне кажется, при нажати на них руками появляется характерный скрип, хотя может и замки, т. к. в их районе скрип.
21.4.2011, 12:10
Уже достало, каждая бровка, каждая яма, каждый лежачий полицай - сопровождается скрипом, вроде скрипят дверные карты. Думаю разобрать и полечить, вроде слышал можно чем-то проклеить только чем пока х.з. Кто сталкивался? http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7509 Мне помогло! Яркая весчь. |
21.4.2011, 14:19
Всетаки карты мне кажется, при нажати на них руками появляется характерный скрип, хотя может и замки, т. к. в их районе скрип. Так а чего тибе терять возми вазелин да и смаж одну дверь сам штырь и резиновые части замка. И посмотри чего будет. Только тоненьким слоем. Сообщение отредактировал Valeriy - 22.4.2011, 11:28 |
22.4.2011, 1:23
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 31.10.2008 Из: ДОНЕЦК Авто:NEXIA GLE N100 Пол: |
Никто не угадал. Скрипят двери в проемах об резинки из-за того что кузов сильно играет. Смириться или проваривать и делать кузов жестче. Я смирился . я с тобой полностью согласен!!!!! Даже и угадывать не нужно, смазал и усё пропало Если бы улотнители скрипели то на двери была бы потерта краска, чего у себя не наблюдаю. а ты внимательно посмотри на резинки или на двери, проще поймай корейку не крашенную и посмотри. -------------------- |
22.4.2011, 11:24
я с тобой полностью согласен!!!!! а ты внимательно посмотри на резинки или на двери, проще поймай корейку не крашенную и посмотри. Зачем мне чегото там ловить и кудато смотреть когда у меня была таже троблема и решил я ее именно таким методом. В данное время у меня ничего не скрипит и потертой краски на двери нету нигде. Обратите внимание на штырь за который запирается дверь и увидите что как минимум сверху он потерт вот это и есть источник скрипа. Сообщение отредактировал Valeriy - 22.4.2011, 11:26 |
22.4.2011, 16:38
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7509 Мне помогло! Яркая весчь. Пасиб, сегодня обзавелся антискрипом (таким как по ссылке). На выходных проклею и отпишусь. |
24.4.2011, 11:34
ЫЫЫч, скрипа нет!!! Карты проклеил замки смазал карлофоном. Если в процентном соотношении то: 85% скрипа карты, 15% - замки.
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 20:03 |
