3 страниц V  < 1 2 3 >
сообщение 15.4.2011, 23:19
Сообщение #21
Цитата(junker @ 14.4.2011, 23:24) *
Т.е. карсон включается по сигналу с ЭБУ через релюху?
junker
сообщение 16.4.2011, 8:32
Сообщение #22
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
не, по с игналу датчика в радиаторе))))
сообщение 16.4.2011, 8:37
Сообщение #23
Я имел в виду протянуть провод от релюхи (вместо того, который коротит)
junker
сообщение 16.4.2011, 22:22
Сообщение #24
Из: Николаев
ну хз, вроде и так нормально получилось))), а че коротит там ваще непонятно, просто нехочю лезть в щиток, потом гемора необерусь....
сообщение 17.4.2011, 9:08
Сообщение #25
Если коротит один провод, то есть большая вероятность что скоро начнёт ещё - вот потом будет гемор :-(. А если найти где - можно предотвратить. Кстати, именно в щитке коротит врядли - скорее в подкапотном пространстве или в переходе к нему - т.е. там, где есть вероятность перетереть повод
junker
сообщение 3.5.2011, 12:06
Сообщение #26
Из: Николаев
гы, я забил вроде ездиетЬ, расход по городу до упал до 10л, колёса до 2.2 накачал вроде и катится получше, мож монометр мне погоду показует)))
Victor
сообщение 1.8.2011, 19:01
Сообщение #27
Из: Днепропетровск / Парус
01.08.11 утро 6-00 бегу на стоянку нужно срочно на работу, прыг в машинку , заводить ... а она не заводиться.
т.е. заводиться еле еле хапает и снова глохнет , на 10й раз издевательства над стартером кое-как завелась
думаю может доеду до работы а там разберусь , выкатился со стоянки потихоньку газку а машинка захлёбывается и глохнет .
не думаю , кина всё равно не будет и до работы не доеду с такой проблемой.
после работы приехал на стоянку , всё так-же еле-еле завёлся ,подьехал к СТО хорошо что оно в 100 метрах
вышел мастер попрыгал с бубном вокруг движка , померял манометром давление топлива(всё ОК) отключил дад (обороты стала держать) померял тестером ДАД и вынес вердикт что это ДАД .
так как колёса нужны по работе то времени на поиски датчика не особо-то и было поэтому поехал в магазин
( в Днепре на пр. Петровского маг. DAEWOO) пригласил продавца к машине ну и говорю давай типа такой-же ..
нет говорит , ......таких говняных датчиков российского производства ми не продаём , есть только оригинал .
пришлось взять огигинал правда стрельнул он мне аж 360гр но и проблема как-бы исчезла smile.gif
вот так -то, и это при том что в суботу катался по городу было всё нормально ,
на улице сухо и тепло , солнце , намёков на конденсат и быть не может .
Сообщение отредактировал Victor - 1.8.2011, 20:20
junker
сообщение 1.8.2011, 23:40
Сообщение #28
Из: Николаев
я все же склоняюсь к тому, что они дохнут только из-за своей фиговости, а то что там лёд и всякая хрень в трубке - це все казки дидуся пАнаса.....
сообщение 2.8.2011, 1:02
Сообщение #29
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
ставьте любой опелевский ДАД и не парьтесь. У меня на Асконе 1.6 моно - этот датчик 15 лет отработал - без проблем!!!! И стоят они на разборках - недорого.
ЗЫ. Точно такой же датчик стоит на:
Шеви Камаро - Понтик Фарбирд, 2.8-3.1-5.0-5.7 ,
Бьюик Регал-Шеви Корсика-Люмина 3.1,
Шеви Люмина 3.1 ВЭН
Понтик трансспорт 3.1 ВЕН
Бьюик парк авеню - Понтик Бонневиль 3.8 с компрессором
Никаких нареканий на них нет , хотя датчикам более 10-15 лет!!!!\Так тчо ставьте оригинальны ДЖЕМ , пусть даже и Б-У. и будет вам счастие!!! smile.gif
Сообщение отредактировал niki - 2.8.2011, 1:06
сообщение 2.8.2011, 14:05
Сообщение #30
А какой номерок у оригинала GM ?
И цена вопроса если новый?
сообщение 2.8.2011, 22:28
Сообщение #31
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
х.е.з. какой там номер. На них на всех написано 466. Все. Берешь и покупаешь на опелевской разборке ДАД с опеля в котором стояли моноинжеторные моторы , 1.3-1.4-1.6-1.8 моноинжектор. Любой опель - кадет Аскона , верка Астра
ЗЫ. На некторых французах - СитроЁн , рено - стоят точно такие же датчики.
Сообщение отредактировал niki - 2.8.2011, 22:28
сообщение 4.8.2011, 13:31
Сообщение #32
Хм...
а разве на 16v ксюхе моноинжектор?
или просто датчики одинаковые?
сообщение 4.8.2011, 14:21
Сообщение #33
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
ДАтчики одинаковые. На 3.8 - тоже не моноинжектор , но давление копрессора контролируется таким же ДАДом.. Что бы не перекачать лишнего.
junker
сообщение 12.8.2011, 12:29
Сообщение #34
Из: Николаев
могу сказать про свой случий только одно, у меня дад походу рабочий, а вот глюк с компутером продолжаеться с дня в день, но только на холостых в процесе езды все окей... куда лезть незнаю....
valera_mv
сообщение 3.3.2012, 23:35
Сообщение #35
Авто:DAEWOO NEXIA 1.5 DOHC
Возможно, это
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...rt=#entry151821
junker
сообщение 9.3.2012, 10:05
Сообщение #36
Из: Николаев
проблема решена: установка зажигания по заводу 10градусов на компьютерном осцилографе, настройка мотора чиповщиком с помощью потенциометра CO, ДАД(на всякий случай) установлен с Opel Astra 1.6 моноинжектор (93год), машина просто рвет асфальт, на холостых все окей...
сообщение 9.3.2012, 12:37
Сообщение #37
Если установлено УОЗ 10*, то это под 95-й бензин и для IEFI-S (не узбечка). В стандарте УОЗ это 8* под 92-й бензин и на IEFI-6 переключается с помощью перемычек.
Muss
сообщение 26.4.2012, 18:56
Сообщение #38
Из: АР Крым, Симферополь
Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007
ДАД на 8кл и ДАД на 16кл, отличаются?
Спешите делать добрые дела!
сообщение 26.4.2012, 18:58
Сообщение #39
С чего бы это?
Muss
сообщение 26.4.2012, 19:05
Сообщение #40
Цитата(traffic @ 26.4.2012, 19:58) *
С чего бы это?
Просто у одного товарищча на 8 кл стоит ДАД по крупнее размером, чем у моей. Тоже ДжМ.
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 1:34
