Полная версия этой страницы: Намокание замков и замерзание
Страницы: 1, 2
Zarik
Но дабы понять место протекания,нужно было что-то прикрыть.Вот я подозреваемый узел и заклеил.А красота потом придет.
Michael
Цитата(intel @ 3.3.2010, 18:08) *
отличный выход, заклеить скотчем smile.gif .
well
отличный выход, заклеить скотчем smile.gif.
С тех пор как Ксюха ночует на улице проблема замков возникла и у меня.
Загнал вчера в гараж и распаковал дверь, переднюю водительскую:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
выше замка находится уплотнитель стекла но которому катается стекло при открывании и по этому уплотнителю и затекает вода и капает прямо на механизм замка.
Промыл ВДешкой, затем засиликонил, от пустого баллончика от ВДешки вырезал козырек и отпустив крепление замка в верхней части вставил этот козырек. Размеры жестяного козырька гдето 35Х35, изогнул его так чтобы тягам не мешал и вода капала подальше от замка.
Мне стало интересно кто и как делал козырьки?
Я делал. Второй год - полет нормальный. Всегда двери открывались. Нужно правда их перед этим смазать. Я смазывал обильно маслом, что в двигатель заливаю.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=248386
Здесь есть чертеж.
http://avtomastersam.ru/v-moroz-ne-otpiray...ri-avtomobilya/
Здесь есть чертеж.
Очень благодарен за ответ, практически я сделал из баночной жести такое же изделие, только единственный плюс жести что по средине я немножко изогнул наподобие желобка и я точно знаю что вода по краям на замок бежать не будет и стек получился дальше через замок. И еще, ту часть изделия что ближе к внутри 40 мм я не делал.
Все верно, наклон лучше сделать, то же делал с наклоном, пластмасс нагрел.
sergjy
Та же проблема и у меня, замерзают замки передних дверей. До морозов промазал уплотнители жидкой силиконовой смазкой. Думал проблем не будет. А не тут то было. Ходил вокруг машины минут 15 пока попал в салон через переднюю пассажирскую дверь. Первую дверь получилось открыть заднюю правую, потом переднюю правую. Водительская открылась аж тогда когда нагрел двигатель и дул печкой, воздуховодом на водительскую дверь. Это целая проблема. Надо что-то делать, советуйте.
DokZ
Та же проблема каждую зиму...
Замки замерзают намертво, а если откроешь - потом пока не прогреется не закроешь)
Уже почти смирился. Не знаю, чем уже мазать. Может просто моторным маслом замки посмазывать?
А так ношу всегда с собой шприц со спиртом - в личинку 3 кубика подождал - хоть удается водительскую открыть. А дальше только прогрев капитальный.(
Так козырьки на замки нужно делать и ставить и маслом машинным замки обильно смазать. Было бы желание.
sergjy
Желание есть, только погода уже не позволяет. Теплого гаража нет. Но делать обязательно надо. Меня уже эта проблема замучила.
Joda
Кабздец! Та же проблема и у меня. Лишний раз подтверждает, что нексия и ведро это синонимы. Был старый форд, продал сдуру. Таких проблем не было никогда...
Дело в том, что задние замки стоят под большим углом и до стекла, которое открывается больше расстояние, влага меньше на них задерживается, и при их просто смазке незамерзающей и водоотталкивающей, открываются хорошо, чего нельзя сказать о передних дверях, на них ставят козырьки (желательно еще под углом), что бы меньше влага попадала на них.
sergjy
С чего лучше делать козырьки, с пластика или с жестянки?
С чего найдешь, хоть из углеволокна. smile.gif Я с пластика делал.
А ще у лікві молі є змазка спеціально для замків (білого кольору).
Вона не змивається водою (у нормальних кількостях води). Хоча і звичайний солідол спробуй змий wink.gif
У інеті рекомендують актуатори ЦЗ: Saturn MS-200 (і MS-500 для дверей водія). Кажуть що гарно тягне/штовхає.
Сам ще не пробував.
Ярик79
У мене також в грудні 2016 замерз замок цілий день йшов дощ а під вечір мороз, добре що був на роботі прийшлося тягнуть перноску брати фен і відігрівати. Потім поїхав в гараж вирушив всі замки феном показав маслом, відрізав з бутилки козирькі прижав їх замками. Цілу зиму 2016-2017 відїздив. В інтернеті багато про це написано і на українських і на російських форумах.
ХАТАБЫЧ
День добрый. Есть много способов , пока насчитал 10. http://zapchasti-kadett.com/index.php/topic,6675.0.html
В большенстве случаев помогает П. 9 Силиконовая смазка (балончик аэрозольный ) ,
И размораживает замки -цугалик . и востанавливает эластичность резины уплотнителей дверей.
Вд да размораживает на время , но смывает всю смазку механизма .
mad
http://liqui-moly.com.ua/index.php?route=p...;product_id=489 семь лет - один ответ.
