Полная версия этой страницы: Скрип торпеды
Страницы: 1, 2
Цитата(Valerick @ 11.8.2008, 15:49) *
Я в карман под магнитолой, вырезал по размеру и приклеил обратной стороной на двусторонний скотч старый коврик от обычной компьютерной мыши,- обратная сторона там как раз не скользит wink.gif теперь мобила на виражах не вылетает и не царапается smile.gif
Тоже вариант...
Хотя, все таки куплю коврик антискользящий, вырежу по размеру и приклею.
ТоЯматоКанава
я сегодня так и заделал.
что удивило- под магнитолой проем не прямоугольный, а в виде трапеции, сужающейся вглубь.
стало поуютнее
стало поуютнее
Удобнее его оклеивать, если снять декоративную рамку, выкрутить четыре винта, отключить разъемы магнитолы и, достав магнитолу вместе с карманом, производить оклейку.
Цитата(Zhest' @ 15.6.2008, 14:11) *
Карпет тоненький. МАтериал напоминает шинель, но только тоненькую и мягкую rolleyes.gif Покупал в автомагазине, 50 грн погонный метр (ширина 1,4м). Кстати, вот и фоты:
Себе также проклеил бардачок:
- Ключом на 10 откручивается 2 болта снизу;
- снимаются ушки крепления, там нужно посмотреть как они крепятся;
- купил 0,5 м искуственного меха- 10 грн;
- на работе был 2-х сторонний скотч;
- и приблизительно 1 час вдохновения и сил.
Собирается в обратной последовательности.
Kombayner
У меня топеда заскрипела давненько. Спасался повышенной громкостью магнитолы. Но и терпению приходит конец... Итак процесс и хвотоотчет...
Kombayner
Проклеивал антискрипом абсолютно все стыки...
Kombayner
И, собственно, материал...
Kombayner
Работа заняла 7 часов. Из помошников было только пиво biggrin.gif Такого хорошего результата я, чесно говоря, и не ожидал... За 800 километровую поездочку - ни одного скрипа (по части торпеды).
Проклеивал аналогичным материалом. Результатом очень доволен!
Aleksey
Сегодня решился проклеить торпеду антисклипом. Купил за 30грн. антискрип, такой как на фото выше (другого не нашёл), разобрал торпеду - проклеил - собрал. И чесно говоря такого эфекта не ожидал - торпеда больше не издаёт скрипящих-хрустящих звуков! Просто супер!!!
shyravi
как потеплело начало что - то бреннеть между часами и передним обдувом, может кто-то сталкивался?
Alex_xb
Посмотри повнимательнее на вакумные открывалки заслонок. у меня было тоже самое. Лопнуло крепление на вакумном открытии заслонки. Пришлосб делать новое крепление из метала и прикручивать к печке саморезами. idontno.gif
shyravi
как к ниму добраться? печку разбирать? или из под капотного пространства?
Народ подскажите у ксюхи корейской и узбекской естьли какието отличия торпеды. Спрашую почему ,хочу поклеить декор на панэль и сомневаюсь в идентичьности панэлей.
Sergik
Цитата(webster84 @ 7.5.2008, 0:06) *
Кстати пришла в голову мысль подтянуть саму панель...а то после стояния авто на солнце немного начинает скрипеть в местах прилегания к кузову...потом проходит...мистика. biggrin.gif Завтра займусь этим.
Сегодня поехал на заказ после того как машина полдня простояла на солнцепеке, с водительской стороны ближе к лобовому чето начало поскрипывать, сцуко, попридавливал торпеду рукой- практически четко слышно откуда скрипит, из-под лобового и торпеды... Вечером еду домой, обычно, этого нет- только в жару. Млин, потерплю пока появятся деньги, потом "придавлю" гада сверчка. Кстати, как кто-то писал, когда опущено стекло на передней пассажирской, то тоже гремит на кочках, буду заклеивать дырки в двери пленкой- буду регулировать, достало блин. Если будет вдохновение, то поделюсь фотками.
DANIAL
Стекло лечиться у меня обычным пропрыскиванием внутренней рельсы стекла и всех приводов в двери СИЛИКОНОМ... а торпеда лечится только АНТИСКРИПОМ и ничем иначе. Все остальное временное явление.
Сегодня купил антискрип как на фото. Приступим уничьтожать сверчьков. А потом обклеим декором.
walv
Цитата(ЮРАН @ 15.4.2008, 11:38) *
Нашол сверчок под торпедой!!! laugh.gif значит так если заглянуть под низ там где воздуховод обдува на ноги, он держитса на трёх зашёлках таких как на крышке воздушного фильтра и вот один зажим тот что со стороны пасажирского сиденья трётса об что то металлическое от центральной консоли и между ними был просто подложен кусочек плассмасы biggrin.gif
Я когда все разобрал и антискрипом обклеил, потом после сборки и езды было обнаружено еще два сверчка, скрипел кабель антены, о втором написано выше.
Вот еще фото для наглядности.
Завтра соберу все и надеюсь забыть о скрипах.
