Полная версия этой страницы: Глюки новых Уз DEWOO
Ukrainian NEXIA CLUB (Украинский Нексия Клуб) > Технический раздел > Черно-белый список
Страницы: 1, 2
Valerick
Цитата(Kvituk @ 2.6.2008, 22:11) *
Всім привіт!
Ще прикол. Спіймав вчора цвяха в заднє праве колесо. Поїхав клеїти, заклеїв, перевірив тиск у всіх колесах - було накачано (з автосалону) по 2,5атм. smile.gif
Для транспортировки всегда делают завышенное давление в шинах с завода (наверное чтоб не проседали от длительного простоя), Знакомый купил новенький лачетти и сразу рванул на "юга", там чуть не улетел на серпантине с дороги- оказалось давление в шинах 3,4 ат. shok.gif Конечно минус продавцам, тем что делали предпродажку, ну и водителю само сабой. Я почти сразу проверил везде по 2ат., брал на трутенко- спасибо узбекам, молодцы:)
Akela
Цитата(AlfaNick @ 2.6.2008, 9:29) *
Я тоже колпак потерял когда с узбеком ездил на оформление в гаи, заставил их поставить новый, а так как новых не было, мне поставили все 4 с матиза чем я очень доволен. Смотрятся гораздо круче чем ксюхины.
Еще из проблем: подклинивает задний правый стеклоподъемник, особенно в прохладную погоду.
Из претензий по существу это все. Пробег 9500. Размышляю, ехать на ТО к узбекам или послать гарантию подальше.
Попробуй жидким силиконом побрызгать оконные проемы. У меня такое было и узбек при мне устранил поломку с помощью силикона.
AlfaNick
Stream
А чего вы удивляетесь у всех новых автомобилей до предпродажной подготовки давление в шинах высокое за частую среднее 4 атм. Что бы не портилась резина, диски (камеры если есть). и тока на месте продажи их спускают до норамльных условий.
Donc
M@GN@T
Ездим на машинке 3 недели smile.gif все нравиться.
Ток есть минус: передачи переключаются при полностью выжатом сцеплении. так и должно быть? sad.gif
AlfaNick
У меня из салона такая же байда, я спрашивал на российском форуме.
Можно отрегулировать педаль сцепления (доступ из салона) или ездить так - привыкнешь.
Надо регулировать. Смотри техраздел-двигатель и трансмиссия-сцепление.
M@GN@T
большое спс! нам на сервсе и прокачивали уже и до одного места!
ТоЯматоКанава
потерял колпак? это как? я вот проколол скат. решил поставить запаску. и выяснил, что колпаки на 14 ОЧЧЕНЬ даже крепко сидят!
достал компрессор, подкачал и поехал на шиномонтаж. Так там главная проблема была снять колпак!
Masal
plus.gif у меня такая же фигня, колпаки хрен снимешь.
ТоЯматоКанава
это немного не так. Предпродажная подготовка включает в себя кроме того поддержание нормального давления в автошинах. хочу сразу заметить, измерять давление нужно на холодных шинах, лучше всего после ночной стоянки. При движении температура ската увеличивается и естественно растет давление. Вспомните разогревочный круг на Формуле-1. Так что при покупке требуйте нормального давления в шинах, или измерьте его сами. я например 1 раз в 2 недели регулярно проверяю и докачиваю если нужно
Менеджер СТО
Цитата(6E6d6 @ 20.3.2008, 3:43) *
Мда...пора ехать бить узбеков...пора...)))
Ты слачайно не из армии бритоголовых бездельников?
Менеджер СТО
Цитата(Anatoliy @ 24.3.2008, 23:39) *
Если уже приобрел Узбечку то выбор сделан а это значит что узбеки друзья и им нужно советами помагать а не бить drinks.gif
Правильно сказано!И после окончания гарантийного срока мы наши машины не бросаем на произвол.Это все таки наши детище.
Daeron
Его потом и поставить трудно, повидимому мастер не проверил качество посадки колпаков, а я например - просто не заметил (состояние тако - ураааа!! новая машинкааа!!!). А далее - 100 метров, кочка и он отваливается sad.gif
ТоЯматоКанава
да и у меня тоже было такое состояние.
А я когда приехал в ГАИ оформляться заметил под целлофаном на пассажирском сидении жирное пятно
AlfaNick
Я так подозреваю, что колпаки могут не до конца закрепить, вот они и спадают
ТоЯматоКанава
если колпаки посадить на место, они сидят достаточно крепко
uriy20
У меня загорается чек и автоматически добавляються обороты ,примерно от 1500до1700 если во время езды отпустить педаль газа или держать слабые обороты.Я этот прикол называю круиз контроль,правда раздражает....На сто сказали датчик холостого хода надо менять,правда воз и ныне там,то запчастей нет,то ли мозгов?Ездить приходиться-скорость воткнул,разогнал,нетралка....Не могу ,скажем двигателем тормозить.Уже привык правда.Кто знает,что это может быть,подскажите?
Скорее всего - датчик ХХ, либо педалька газа прижата ковриком :-)
TheStreayAngel
Пробег 1000 отвалилась накладка ручки открывания передней пасажирской двери, судя по следам то была не защёлкнута а приклеена . на 1300км заметил что протирается патрубок об капот Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
и сегодня на 1600 вылетела заглушка на коробке передач и потекло масло трансмисионное. и пару дней назад постоянно горит лампочка на кнопке кондиционера и только по температуре воздуха и по слуху можно узнать работает кондишен или нет . Завтра с утра на ТО по телефону обещяли всё исправить по гарантии
TheStreayAngel
Прошёл сегодня ТО всё исправили патрубок заменили, лампочку починили ( заменили кнопку) накладку поставили новую, в коробке масло долили и заглушку посадили на герметик. денег за всё это не взяли заплатил 198 гр за масло и фильтр . В принципе доволен работой . Напрягло только что нужно было во всё тыкать пальцем хотя когда приехал сразу перечислил что не нравится стоял в сторонке в боксе и наблюдал . опустили машину говорят всё готово я давай по второму кругу говорить с чем приехал и уже тыкал пальцами. Ладно мелочи не заметили но то что коробка передач в масле вся то это я не понимаю как не заметили или не захотели замечать. Но в общем конечным результатом я доволен smile.gif
Ручки на водительской и пасажирской двери отваливатся начали сразу после выезда из салона. Почистил все загусенцы которые остались после отлива в термопластавтомате уже 9200 км стоят и не падают.
Кроме шагового моторчика холостого хода (ШМХХ) - 99% что данная неисправность вызвана датчиком скорости , который стоит на КПП, в том месте , где выходит трос спидометра . Именно это и есть штатная болячка большинства машин - лечиться заменой датчика. Можно и жигуляторский датчик притулить , но надо перепаивать разъемы. Подходит также и опелевский с разборки. За один оборот - этот датчик выдает в ЭБУ 6 имп.
Aleksey
Почитал всё выше написаное - жуть! У меня Ксю больше двух лет, по гарантии меняли только радиатор, брак обнаружил на 2й день, на сегодняшний день пробег 80тыс. Машина куплена в Одессе, на краснова №2а, сервисный рядом. Всем доволен, механики знают свою работу на 5. Вот только сейчас появилась проблема - провода которые идут из стоек в задние двери перебились и коротнули меж собой, всё устранил сам в течении 1часа.
Работник сто
Тему закрываю, все вопросы по сервису и обслуживанию пишем в этой теме
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=135
