Полная версия этой страницы: Нужна Помощь! Хочу Установить Зуммер.
Страницы: 1, 2
alex-gle
резистор зачем и как?
Цитата(SlavKO.Vin @ 23.11.2013, 18:45) *
Я понял что вот эта схема для 6 ножного зуммера.
А эта для 7 ножного.
Цитата(traffic @ 23.11.2013, 18:18) *
Проще габариты пустить через резистор, а датчик от двери туда же, но через диод.
И без реле.
Резюка подбирать нужно номинал. Можно и на полевике (ключе) сделать.
А так сделал себе на реле человек и пусть долго служит, просто можно реле малогабаритное взять 12 вольтовое.
Всё можно.
Реле, реально, самое простое решение - тут согласен.
Главное чтобы оно не было включено всё время...
alex-gle
включается только при открытии двери, если в этот момент включены габариты. А так постоянно отключено.
SlavKO.Vin
Уважаемые!
Нуждаюсь в помощи!
Суть такова...
Поскольку я поставил зуммер и приборку от Ксюшки.
В нагрузку решил ещё подключить лампочку "не пристёгнутого ремня", чтоб лампочка горела и зуммер предупреждал.
Решено, что буду менять замок ремня безопасности с фишкой.
Вопрос: Мне надо поменять только замок, или полностью комплект (ремень и замок)?
Я просто не знаю какой в Нексии язычок на ремню. Если можно скиньте фотку.
У меня в Кадике вот такой стоит.
За ранее спасибо.
Вот сфоткал у себя.
P/S
А с рулем что? По боках внутри.
alex-gle
а ни какой разницы в ремнях не вижу
SlavKO.Vin
Цитата(Dissa @ 4.12.2013, 18:06) *
Вот сфоткал у себя.
P/S
А, руль какая то зараза погрызла. idontno.gif Я когда брал машину он уже был такой.
Спасибо. Походу ремни разные, надо будет брать набор.
SlavKO.Vin
Да но у меня язычок с большим квадратом, а у вас с маленьким.
alex-gle
а в твоей ответке есть контакты?
SlavKO.Vin
В том то и дело что нету. Если бы был я бы уже подключил. А так надо что то думать.
Не думаю что это принципиально (размер квадрата в высоту).
Цитата(traffic @ 4.12.2013, 22:23) *
Только каким макаром, нужно две машины рядом впритык поставит, что бы ремень дотянулся.
Через окошко...
Ну или снять ремень для эксперимента...
SlavKO.Vin
Купил ремни с замками и про ремни могу сказать точно.
Мой язычок от ремня, в замок Нексиии входит как родной, а язычок Некнсии к Кадетовскому замку не подходит.
Разница в том, что у Кадета язычок длиннее чем у Нексии, вот поэтому у Нексии квадрат в язычку, а у Кадета прямоугольник.
