Полная версия этой страницы: Передние динамики
Ukrainian NEXIA CLUB (Украинский Нексия Клуб) > Тюнинг > Автозвук
Страницы: 1, 2
DozoR
Мне нравится работать со стеклом и смоглой. Но я видел в и-нете фотки как ящики под сидение для нексии делали из дерева.
Не хочешь мне помочь с этой идеей - реально заинтнтересовало, но нет опыта работы со смолой..... или подскажи, где найти примеры из дерева....
ПыСы: есть гараж и куууууча пива! drinks.gif
Ozzy
Скажите, а на новую Ксю есть передние вставки в двери под динамики,или что-то типа подиумов, но чтобы не колхозно смотрелось и вставало с мин. дороботками?
RosT
Гдето на форуме обсуждалась тема, есть готовые решения, но только в России(отправляют в Украину). А так в основном - индивидуальная работа.
Esperar
например, вот
или это на старую?
Ozzy
Это на старую,хотя с переделками можно на новую впиндюлить,интересно с доставкой скока выйдет?
shaman
поставил на передок Kicx PD 402 http://www.avtozvuk.ua/info/5044
на задок Pioneer TS-A6903I http://www.avtozvuk.ua/info/5608
голова Pioneer deh 2050 mpg
Звуком не нарадуюсь.
Realist
Я на перёд кинул Pioneer TS-G1011I с двойным дифузором(брал такие специально чтоб не набивалась пыль в динамик) + твитеры .....
В любом случае замена штатных динамиков улучшит и усилит звук...так как штатные динамики стоят 8 омные....а в основном в продаже все динамики 4омные. Соответственно и звучание лучше(мощнее). smile.gif
vit
[quote name='Realist' date='5.5.2012, 20:26' post='158211']
Вопрс:ставил на штатное место или в подиумы?Если в штатное-как стали?Без переделок?
динамики 10 см- становятся практически без переделок- нужно только 2 ушка откусить или загнуть (я загибал). Ушки крепления- по диагонали, все равно с какой стороны.
Zloy_Student
Я вообще вижу звуковую схему в ксю следующей
Береться средняя магнитола ~100 у.е. (всё что от 600 грн до 1500 грн, примерно одинаковое)
Схема которую хочу предложить подходит более под интенсивную музыку нежели под спокойную и классическую
перед:
http://www.avtozvuk.ua/info/13899 - твитера на стойки, а динамики на штатные места! возможно взять что-то другое без твитеров ( а твиты отдельно) кроссоверы особой роли не сыграют в акустике за такие деньги по-этому их наличием можно пренебреч!
http://www.avtozvuk.ua/info/9653 - на подиумы в передние двери (предварительно шумка-вибра) может даже высокочастотник отключить прийдёться надо по месту смотреть!!!
Можно ещё усилок 4-х канальный кинуть на перед но тоже по желанию и бюджету!
С вышеуказанного выйдет неплохой фронт!
Вот теперь становиться вопрос что делать с тылом?
Есть 5 вариантов во всех 5-ти шумка-вибра просто обьязательна:
1.На мой взгляд самый простой- ставим саб по вкусу с фазоинвентором или без (что-бы гупало то с фазо, что-бы просто красиво разгружало систему от басов то можно и без фазоинвертора) + усилок
2. Тоже самое только жлобимся на усилок и подключаем саб напрямую (не все сабы подойдут!!!)
3. Надо выдумывавть заднюю полку, колхозить её из фанеры и подбирать компоненты (лично я хз какие, когда стоит такой фронт; с задних колонок ничего слышно не будет переднему пассажиру и водителю из-за мощного фронтаsmile.gif );
4. Можно фриэер саб в заднюю полку из фанерки 3-5мм (тоже с усилителем,) у этого варианта есть огромный плюс для владельцев ГБО и для тех кто любит картоху повозить! з.ы. без обид про картоху). но надо немного болгаркой поорудывать!
5. Самый чумачедший для тех у кого нормас бабла:
Делаем заднюю полку в неё динамики (не могу ничего подсказать) + ставим саб в багажник (усилитель приветствуеться)
Но это для совсем нездоровых людей, + ко всему это скорее нужно тем кто на соревнованиях участвовать будет!
И в заключение хочу написать:
НЕ заморачивайтесь по поводу крутых проводов на динамики!!!(родных вполне хватит) Нормальные провода нужны только на усилители и на саб!!!
Ну и не помешало бы поставить конденсатор можно из недорогих, если хотите что бы всё серьёзно было, хотя и без него можно_)
Igr44
перед:
На счет саба не согласен. Если фронт пристойный то и низа отдаются мама не горюй. Даже без использования уся, с нормальным ( процессорным) радио звук будет ну уж очень на высоком уровне.
Мое мнение впереди - минимум 16 см ( желательно не кеттай), сзади - опционально , кто на что гаразд.. или 16 или 6 на 9, естественно тоже не из серии чинасаунда.
У меня сейчас стоит ( очень много вариантов продовал до этого фронт Харман - Кардон 16,6 см, сзади овалы ЖБЛ ( не кеттай), радио Сонька, модель 12 года, с звуковым процом. Отигрывает на честные 150%. Провода, как писано постом выше не менял на псевдоаудиофильские, нет смысла.
Igr44
Цитата(Zhest' @ 8.6.2012, 22:23) *
За что ж вы все так овалы любите... ;)
За давление! :-)
Если честно они не отигрывают на много лучше чем фронтальные на 16 см. Но вот низов прибавляют в общую картинку. Ставить их несколько гемморно, но я примудрился , с третьего наверное раза установить их в стоковую заднюю полку без фанатизма с болгаркой и кромсания металла.
Просто небольшие подиумы и все становится как родное. Правда сразу оговорюсь, что такое возможно если динамики имеют вменяемую корзину и ниодимовый магнит ( не такие смешные , огромные железки как на типичных китайских динамиках.
Zloy_Student
Звук то будет, звук и на бумажных колонках будет, когда их подключить к нормальному майфунуsmile.gif
Когда нету саба или не позволяет место его поставить, то яйца (овалы) спасают на ура, тем более когда майфун хороший!
Я выше написал своё виденье звука в Нексии!!! с небольшим бюджетом.
"...Если фронт пристойный то и низа отдаются мама не горюй..." - я это понимаю, я описал схему с довольно неплохим фронтом!!! Саб нужен для разгрузки системы от баса и для полноты ощущений звуковой сцены, передние дверные 16см будут давать отличный бас, но это музыку послушать, а не наслаждаться композицией!
А можно ссылку на магнитолу?,Sony CDX-GT660уе? , может Вы имели в виду 3-х полосный эквалайзер?
Igr44
Нет у меня сонька с семиполосным эквалайзером,формирователем виртуальной звуковой картины, ЮСБ входом, понимающим наружные жесткие диски, и компьютерные хабы, русскими тегами, ДМ+, рдс, синхронизацией по сигналу станций, с советцким укв диапазоном в нагрузку ко всем приятностям фм диапазона, ну естественно с управлением с руля, и прочей неведомой байдой ( если честно я не разбирался дальше, оно мне не нужно. у меня 457 по моему модель.
Veis
А я сделал бюджетный вариант. установил в двери 17 дюймовые динамики с пищалками на подиум с вибро и шумоизоляцией.
С высокими подиумами было звук весёлый но вот ноги упирались при входе! Заменил на самодельные низкие и узкие чтоб ручка свеклоподъемника крутилась. При этом звук стал чуть хуже, не хватает объема воздуха в двери. Теперь хочу в торпеду в штатные места для динамиков перенести пищалки.
ЭТО ДОВОЛЬНО ПРОСТОЙ СПОСОБ СЛЕГКА УЛУЧШИТЬ ЗВУК В МАШИНЕ Я НЕ УТВЕРЖДАЮ ЧТО ЗВУК БУДЕТ СУПЕР))))
papirys777
как разобрать торпеду на н 150?хочу просто заменить штатные динамики,но не соображу как.
papirys777
поделитесь опытом,динамики без дела лежат)))
сделай фото передней панели. На старой все понятно, а новую не помню...
блин, не видно места под колонки- вроде бы можно приподнять решетку- она снимается легко, а там и до динамиков- рукой подать....
papirys777
спасибо WILLу пока искал фотку панели,вот,что нарыл http://www.nexia-faq.ru/razborka/razbor-pe...amiki-n150.html на установку ушло минут 20.
P.S поставил JBL,результатом доволен)))
Dmitriy
papirys777, Поставил не снимая торпеды?
смотря какой размер ставить, если родной (10 см)- то снимать тормпеду не надо.
papirys777
Да,поставил 10-ки JBL,не снимая торпеды.Результатом доволен.Не нужно ни подиумов,ни пищалок дополнительных.
Dmitriy
WILL, А я блин не могу втулить туда 10, позвал человека на помощь и в двоем не смогли))
Serega2308
Динамики разные, есть 10-ки в которых магнит большой - из-за этого и не влазит, даже если подрезать
Смотри здесь тоже не влезли
Dmitriy
Serega2308, я взял вот Такие
Serega2308
Цитата(Dmitriy @ 6.9.2012, 12:14) *
Serega2308, я взял вот такие http://www.avtozvuk.ua/info/12947
Я тебе написал по чему ИНОГДА не становятся динамики.
Может это как раз тот случай
Dmitriy
Serega2308, Та да, у меня как раз такой случай))
ну не знаю- у меня такие - поставить- поставил, но уже не смогу вынять....
Цитата(sergjy @ 14.9.2012, 13:32) *
Да хочу купить вот такие на передок, http://www.avtozvuk.ua/info/19432
понравились тем что мусор не будет набиваться. Или посоветуете что-то лучшее?
Да, никакие они.. Чуть лучше штатных, вот и все. Ставил я себе такие, но потом сменил на Hertz DCX-100.
sergjy
а как они стают в штатное место? И дороговато....
становятся,как к себе домой. Качество никогда не бывает дешевым...
shaman
поставил себе такие http://www.avtozvuk.ua/info/5044
не жалею
MaksimusUA
Граждане звуколюбители smile.gif а что подскажите на http://www.avtozvuk.ua/info/7309 ему магнитолу ставить на штатное место, назад и в двери!?
так, а в чем вопрос?
MaksimusUA
Какие колонки шоб нармусь былоsmile.gif я в етом полный ноль smile.gif я погрузить , розгрузить ag.gif
Олександр
Вчера заменил передние штатные на http://avtozvuk.ua/info/11879 , и понял что срочно нужно менять штатные с заду))) вообщем колонками доволен, правда левую ели всунул из-за торчащей круглой хрени по средини)))
Dmitriy
Олександр, +1, тоже не давно всунул на передок хорошие динамики+прошелся антискрипом и понял что теперь нужно менять и сзади на что то нормальное.
vpas
Народ, а кто ещё ставил перед компонетные - поделитесь фотками как установлены пищалки. А то поставил компонентные на зад и теперь думаю о компонентных на перед, но вот не знаю как при минимуме сверления дырок добиться хорошего звука и эстетичности...
macho_zp
да, конечно магнитола за 600 грн и за 1500 это одно и тоже, зачем платить больше...ппц((((это ж гениально!!!
а и просветите меня неграмотного ПОЧЕМУ эта " схема" не подходит под спокойную или классическую музыку. ( укажите пожалуйста на какие именно жанры не подходит ещё))))
перед:
класс дины на 55-60 Вт и магнитола с её 17-18 Вт номинала, просто Агонь!!каоксиалы в двери - урааа ( не забыть бы ВЧ откусить) - вот и вуфер готов.
стойки ага с твитерами ... записал, и без кроссов (да и похер что писчалка згорит, всё равно особой роли не сыграет за такие деньги), точно... пренебрегу!!!!
ух ты так это ж 3х полоска получилась!!!!! класс!!!
а мне бы , чтобы гупало и при этом " разгружало" систему от бассов ( хотя я не понимаю как это, но жутко хочется)
а дайте список хотя б из одного саба, который будет работать от магнитолы?)))
так может не надо тогда выдумывать заднюю полку? вы тут и так надумали уже ого го. может водитель и его пассажир переживут это и удовлетворятся этим " аЦЦким мощным" фронтом от ГУ????
да к фанерке 3-5 мм точно какой то усилитель надо, а то вырвет её нахрен... и кста раскрыть секрет куда уходит корзина с магнитом с фришного саба в задней полке??))) правильно , упирается как раз в балон с газом. но это ничего "надо немного болгаркой поорудывать"
вот тут честно, без издёвки соглашусь - вариант не вариант!!!!!
так у нас половина города у кого есть саб в багажле ужо к соревнованиям готова получается!! ууух!!!! и скорее всего в этом варианте соревнования по SQ??? ой что это я так матюгнулся, прости....
опять соглашусь !!!! в топку дорогие толстые провода. есть даже безумцы которые настаивают, что провода ишо и медные должны быть!!!!
и это денех у меня после того как запилил стойки подиумы, в дверь , акустическую полку, преобрёл отдельно писчи и саб в багажник , усилитель к нему ( который приветствуется))), зашумил авто..... так вот денех после этого всего как раз осталось на конденсатор из недорогих .
Да я ж хочу серьёзно!!!!!
бред Ё!!!!! 100% написанного вами БРЕД!!! оесли как мысли в слух то фиг с ним, но если руководство к действию..... боюсь даже представить! rofl.gif rofl.gif
