UKBB не указал(а) ничего о себе.
UKBB
Авто: DAEWO NEXIA 1,6
Просмотров профиля: 1763*
Последнее посещение: 25.12.2017, 22:37
Часовой пояс: 5.6.2026, 8:57
5 сообщений (0 за день)
1 авг 2017
Всем доброго времени суток от воинов - АТО из под Марика!
Нещадно эксплуатировал Ксюху, для выполнения задач, связанных с службой. Сейчас в отпуске в Киеве. Решил привести Ксюху в чувство, ибо там она нужна нам как воздух (то чем "обеспечила" Родина - ГАЗ-66 и ЗИЛ-131 а)Не ездит, б) офигенная мишень) Теперь о проблемах: 1) Стрелка показывает температуру в пределах нормы, при повышении карлсон не включается. Реле, предохранитель в норме, проводка прозванивается. На радиаторе датчика не нашел. В чем может быть еще проблема? 2) Навернулась электромагнитная муфта кондея. Где в Киеве можно купить б/у или отремонтировать по адекватной цене? 3) Стоит ГБО BRC, там 2 электронных блока. Один-это эмулятор лямда зонда, второй - хз что, но с него идет на инжектор питание. Была электронная кнопка с тремя проводами Черный, синий, красный, (кыадратный блочек с 2 кнопками, которая управляла всей этой байдой, но плата кнопок рассыпалась) поставил временно клавишу от простого ГБО на прямую газовай клапан, индуктивность в высоковольтного провода, цепь питания бензонасоса) Может кто знает какой провод за что отвечает, и возможно ли гдето добыть схему подключений этих блоков. Заранее благодарен за советы. ЗЫ Боян или нет - нет времени листать темы. ЗЗЫ Прермога за нами! |
Другие пользователи не оставили комментарии для UKBB.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:57 |
