> синеватый дым на холодною
komisar
сообщение 24.6.2011, 10:03
Из: Ровно
Авто:NEXIA
при холодном запуску двигателя синеватий дим, прогреется ищезает уравень масла в норме , пробег двигателя 290тыс, вопрос сальникы клапанов или кольца пора менять???
Ответов (1 - 9)
ЙошкинКОТ
сообщение 24.6.2011, 10:11
Из: Кировоградская обл. город на Днепре
Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
_МАКСИМ_
сообщение 24.6.2011, 10:51
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
а масло "хавает" ?
сообщение 24.6.2011, 10:58
......уравень масла в норме......
chiefest
сообщение 25.6.2011, 1:55
Из: Ровно
Как говорит Доктор Хаус - все глут!) В Вашем случае, если Вам просто хочется верить в то что машина не берет масло - ответ будет таков: кольца сели в результате перегрева и масло все же она берет, но пустоту, из-за колец, заполняет не успевший сгореть бензин, поэтому уровень стоит на месте. Ну а если масло все же потихоньку пропадает, а Ваш дымок особо проявляется лишь в момент запуска после стоянок авто, а после гораздо меньше, то можно ограничиться лишь заменой сальников клапанов. Объясняется такое поведение тем что масло поднявшееся в головку после остановки двигателя из-за не плотности в сальниках стекает по клапанам в камеру сгорания и потом, при пуске двигателя, некоторое время сгорает, выделяя "синеватий дим". Кстати, при износе колец наблюдается еще выброс газов со щупа.
Сообщение отредактировал chiefest - 25.6.2011, 1:58
сообщение 25.6.2011, 4:12
Как вариант, смотреть прокладку ГБЦ. Возможно попадание антифриза в камеру сгорания. Уровень охлаждающей жидкости в норме?
Tesla
сообщение 25.6.2011, 8:35
Из: г.Новомосковск, Дн-ск обл.
Авто:Deawoo Nexia 1.5 GLE
На 100% прав Chiefest? это либо кольца (не обязательно все) может только маслосьемные или компрессионные. Но если тяга есть то компрессионные отпадают либо масло отражатели... В моем случаи это были маслосьемные кольца, а все начиналось, как у тебя сначала, точто масло уходит было не заметно, потом немного стал доливать, ну а когда уже литра 1,5 приходилось доливать поехал вскрывать.... Лучше с этим делом не затягивать, что бы обошлось только кольцами.! Желаю удачи!
сообщение 25.6.2011, 9:51
Тогда дым вроде как белый...
сообщение 25.6.2011, 10:16
Как вариант, проверить и уровень ОЖ. Всякое бывает... Может и то, и другое разом. Но, по всем признакам, похоже на масло...
chiefest
сообщение 26.6.2011, 1:00
Из: Ровно
Если бы прокладка и тосол имел доступ в камеру сгорания, то в бачке было бы избыточное давление и было бы видно как в него прорывались бы выхлопные газы (булькало бы). Поменяйте с начало сальники клапанов. Они 100% уже деревянные на таком пробеге. К тому же это не дорого и можно сделать не трогая прокладки под головкой. Стоит лишь снять шкив ремня ГРМ и вытащив распредвал со стороны трамблера. Ну и конечно не забыть подвести поршень в ВМТ на меняющем сальники цилиндре, чтобы клапана не упали внутрь, тогда уже без снятия головки не обойтись.
