> ГУР, Смена жидкости
сообщение 22.6.2011, 23:41
Собственно есть пара вопросов:
1) Можно ли использовать без негативных последствий жидкость для ГУРов?
2) Сколько жидкости влазит в нексиевский ГУР?
3) нужно ли промывать после стока и если да - то чем и как?
сообщение 22.6.2011, 23:50
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
1. Можно - но лучше в Нексию лить обычный АТФ. Спец. жидкости для ГУРов - это идиотизм амеров , при том сугубо - Додж-Плимут-Крайслер. ТАм да , а в ДЖЕМ - можно спокойно лить АТФ!!!!
2. Точно не помню , но два литра (а может и литр) - с головой хватит.
3. Промывать особо ниче не надо , на свежей-то машине. Просто старую жидкость слил - новую залил. Это ж не автомат , что бы так сильно париться....
ЗЫ. после замены не забыть выпустить воздух из системы . плавно и не спеша поворачивая несколько раз руль из одного положения , в другое , до упора.
Сообщение отредактировал niki - 22.6.2011, 23:51
сообщение 23.6.2011, 15:58
Себе залил красную жидкость для гидроусилителей, фордовскую оригенальную. Литра хватает с головой, можна нечего не промывать.
сообщение 23.6.2011, 18:25
Насчёт промывки спросил т.к. сейчас у меня жидкость какого-то очень тёмно-бурого цвета.
Узбеки утверждают (правда только под пытками) что должна быть декстрон 2 - т.е. красная...
сообщение 10.7.2011, 10:04
Смену произвёл успешно.
Сливать оказалось проще всего разъединив металлическую трубку и резиновый шланг чуть правее центра снизу (из ямы) около радиатора охлаждения.
1 кварты (немного меньше литра) хватило и ещё осталось.
Пока в системе был воздух при вращении руля были стрёмные звуки и руль дёргался, когда воздух весь вышел всё нормализовалось.
Залил себе декстрон 3 полностью синтетический (красный) - посмотрим что получится...
После стравливания воздуха цвет немного изменился в сторону жёлтого.
Добавлено 2011-09-07
За 7 тысяч опять стал бурым - видать нужно ещё раз сменить (1й раз пошёл как промывка)
цена вопроса - 80 грн./кварта (0.946352946 литра) полной синтетики.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:25
