> ГБО4.Заводится сразу на газу., Добрыи день.Нексия1.5 16кл.+ Зенит+ Вальтек(3ом)+ Томасето.Появилась п
skarabej
сообщение 21.6.2011, 17:42
Добрыи день.Нексия1.5 16кл.+ Зенит+ Вальтек(3ом)+ Томасето.Появилась проблемка при первом пуске двигателя после ночнои стоянки..Два раза завелась сразу на газу.Первыи раз завелась и начала дергаться.Смотрю,, а светодиоды (горят)показывают ,что машина работает на газу.Заглушил .Завел все нормально уровень мигает,двигатель работает на бензине.После прогрева переключилось на газ.Целыи день все нормально.Сегодня утром вкл.зажигание,а светодиоды уже горят.Выкл.вкл.все равно горят.Вкл.стартер заводится на газу.Заглушил.Включаю снова зажигание-светодиоды мигают,запустилась на бензине.Дальше все нормально.Диагностика показала -низкая темп.редуктора.Ну это понятно почему(двигатель совсем холодныи).Вопрос почему первыи раз заводится сразу на газу,а дальше нормально.
Ответов (1 - 7)
skarabej
сообщение 25.6.2011, 12:06
Ув.Специалисты ГБО4 ткните носом на что грешить.Два дня было все нормально(подумал временныи глюк в блоке),а сегодня снова первыи пуск сразу на газу.Мех.неисправность клапана (типа залип,перекосило,чтото попало)исключил,так как это не влияет на электронику.Датчик температуры редуктора проверил визуально крепление,провода,разъем-все красиво(он ведь дает команду, при достижении температуры заложенои програмно,переключататся на газ).Кнопка переключения газ-бензин(типа как то получается принудительныи пуск на газу)так я ею почти не пользуюсь ,когда кончается газ-выключаю зуммер.Сегодня нажимал работает.Остался сам блок Зенит.Посмотрел,пошевелил разъемы.Влаги под капотом нет.Как установили так и стоит.Установке год.Пробег10000км.
Sergik
сообщение 25.6.2011, 14:39
Из: Донецк
Единственный вариант- это то что настроили для переключения на газ при температуре, например 40 градусов, а машина стоит на солнце, вот и стартует на газу... Надо подключать и смотреть.
skarabej
сообщение 25.6.2011, 21:17
Да нет солнце рано утром так не прогреет.Даже если допустить что температура достаточна для переключения на газ,при повороте ключа не включая стартер,светодиоды должны мигать,а у меня они горят,сигнализируя,что газ включон. при повороте ключа запускается сразу на газу.И дальше в течении дня все работает как положено.Раньше было нормально и утром ,и вечером.Настроики не трогал.На форуме газовщиков посоветовали обнулить блок.
Hiss
сообщение 29.6.2011, 19:46
Негр
а если принудительно включить бензин?
skarabej
сообщение 30.6.2011, 9:06
Принудительно не переключается(светодиоды постоянно горят и на нажатие кнопки никакои реакции).нужно только завести и заглушить тогда все работает нормально.Главное неисправность не постоянная.Вот два дня с утра запустилась как положено.Все работало все мигало.Сегодня еще не пробывал.
skarabej
сообщение 11.7.2011, 6:21
Проблема вернулась снова.Обнулял блок.Неделю ездил нормально,думал помогло,но сегодня с утра опять завелась на газу
сообщение 22.8.2011, 7:20
менять блок или перепроверить проводку идущую к кнопке, может там просто коротят провода?
