Замок зажигания, Горят контактные пары |
19.6.2011, 21:57
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 282 Регистрация: 30.8.2010 Из: Луганск Пол: |
Сжег уже две контактные пары замка зажигания. Подплавляется один из контактов и зажигание не срабатывает. В крайнем третьем положении электрика просто тухнет. Пощупал провода, которые идут на замок зажигания, на ходу. Греются. Сильнее всего когда включен обдув салона. В чем может быть причина? В прошлом году не плавилось...... В этом началось после поездки в Курск....
20.6.2011, 10:56
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 5.8.2010 Из: Луганск Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
это у них болезнь я тоже уже 2шт выкинул!!!!!!
20.6.2011, 11:54
9.7.2011, 14:02
Слыхал, что надо ставить разгрузочное реле. Ктонибуть слышал что-то про это?
9.7.2011, 14:23
19.7.2011, 8:00
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2011 Авто:Nexia Пол: |
берем опелевскую контактную гр с кадета, цена вопроса 45 гульденов..... все проблемы исчезают.
19.7.2011, 10:02
19.7.2011, 10:32
поставил новую от кадета, и проблема исчезла, цена вопроса 30 грн незабываем при этом выключать магнитофон. А то приходим утром, а машина не заводится сдох акум. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
20.7.2011, 23:17
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=37110
А в чем разница? Площадь контакта вроде та же. А если просто пластик не плавится от нагрева - так расплавятся изоляция проводов.... Так ещё хуже будет.... Или я что-то не понимаю? |
30.7.2011, 13:55
Нашел сегодня в магазине искомое. Посмотрел. Вроде как перепаивать контакт надо. Продавец подтвердил, что расположение контактов чуток другое........ Не то нашел или так и есть?
18.10.2011, 15:27
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 21.1.2008 Из: Киев Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4 Пол: |
Нашел сегодня в магазине искомое. Посмотрел. Вроде как перепаивать контакт надо. Продавец подтвердил, что расположение контактов чуток другое........ Не то нашел или так и есть? в опелевской кг нехватает одного контакта, на что он влияет никто не знает. а так она полностью такая же. на базаре вертел в руках, так мало того что она сделана намного лучше и добротнее, так и стоит дешевле нужно по схеме посмотреть за что отвечает этот контакт. -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:34 |
