> Замок зажигания, Горят контактные пары
Shturm_N
сообщение 19.6.2011, 21:57
Из: Луганск
Сжег уже две контактные пары замка зажигания. Подплавляется один из контактов и зажигание не срабатывает. В крайнем третьем положении электрика просто тухнет. Пощупал провода, которые идут на замок зажигания, на ходу. Греются. Сильнее всего когда включен обдув салона. В чем может быть причина? В прошлом году не плавилось...... В этом началось после поездки в Курск....
сирота
сообщение 20.6.2011, 10:56
Из: Луганск
Авто:DAEWOO NEXIA
это у них болезнь я тоже уже 2шт выкинул!!!!!!
Shturm_N
сообщение 20.6.2011, 11:54
Из: Луганск
А я вскрываю, срезаю наплывы и ставлю назад. Работает. Могу обфоткать процесс, но думаю, там потеряться негде и любой это сможет сделать без подсказок.
Shturm_N
сообщение 9.7.2011, 14:02
Из: Луганск
Слыхал, что надо ставить разгрузочное реле. Ктонибуть слышал что-то про это?
Shturm_N
сообщение 9.7.2011, 14:23
Из: Луганск
Нашел.
http://www.nexia-faq.ru/remont/kontakt-group.html
Поеду завтра на базар.
Lignik2
сообщение 19.7.2011, 8:00
берем опелевскую контактную гр с кадета, цена вопроса 45 гульденов..... все проблемы исчезают.
ромадим
сообщение 19.7.2011, 10:02
iДоктор
plus.gif поставил новую от кадета, и проблема исчезла, цена вопроса 30 грн
сообщение 19.7.2011, 10:32
_
незабываем при этом выключать магнитофон. А то приходим утром, а машина не заводится сдох акум.
Shturm_N
сообщение 20.7.2011, 23:17
Из: Луганск
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=37110
А в чем разница? Площадь контакта вроде та же. А если просто пластик не плавится от нагрева - так расплавятся изоляция проводов.... Так ещё хуже будет.... Или я что-то не понимаю?
Shturm_N
сообщение 30.7.2011, 13:55
Из: Луганск
Нашел сегодня в магазине искомое. Посмотрел. Вроде как перепаивать контакт надо. Продавец подтвердил, что расположение контактов чуток другое........ Не то нашел или так и есть?
Dron`
сообщение 18.10.2011, 15:27
Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4
в опелевской кг нехватает одного контакта, на что он влияет никто не знает. а так она полностью такая же. на базаре вертел в руках, так мало того что она сделана намного лучше и добротнее, так и стоит дешевле
нужно по схеме посмотреть за что отвечает этот контакт.
Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
