Проблема с левым подшипником задней ступицы., Задняя подвеска, ступица, подшипник ступицы |
19.6.2011, 19:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 15.5.2011 Из: Одесса Пол: |
С момента приобретения машины постоянно воет подшипник ступицы, неоднократные замены положительного результата не дают, уже не знаю на что грешить. Ситуация поменял подшипник, прошел на нем около 3 тысяч, он загудел. Думал, что я не правильно его установил - пережал, поехал на СТО, поставили новый подшипник, отрегулировали, 2 тыс. и снова вой, разобрал, посмотрел, заменил, грешил, что смазали плохой смазкой, после замены новый подшипник прошел около 2 тысяч, на протяжении его эксплуатации он по температуре нагрева ничем не отличался от правого подшипника и практически люфтов не было, оба подшипника были в одинаковом состоянии и свободно вращались. Правый подшипник тоже менял сразу после покупки машины ходит уже более 7 тысяч и без проблем. Сейчас грешу на то, что тормозной барабан имеет выроботку и возможно дает биение думаю может его заменить. Кто с подобным сталкивался?, каких производителей подшипники ставили?, какую смазку использовали?
20.6.2011, 0:29
Гнутая балка . Бегом на развал!!!!!!!!!!!!
20.6.2011, 11:51
Гнутая балка . Бегом на развал!!!!!!!!!!!! а может и колёса неотбалансированы или диск подбит.... подшипник ставил фирмы CRB, реальный китай, по работе нареканий нет, в коробке было оба подшипника фирменная смазка и новая контр-гайка и даже шплинт.... Сообщение отредактировал junker - 20.6.2011, 11:56 |
20.6.2011, 17:24
Гнутая балка . Бегом на развал!!!!!!!!!!!! может быть, в четверг планирую поставить проставки под стойки то она у меня сильно низкая и поеду на развал.а может и колёса неотбалансированы или диск подбит.... подшипник ставил фирмы CRB, реальный китай, по работе нареканий нет, в коробке было оба подшипника фирменная смазка и новая контр-гайка и даже шплинт.... пробовал, менял колеса местами, результат тот-же самый (на другом колесе так-же сожрало подшипник)-------------------- |
20.6.2011, 18:54
Гнутая балка . Бегом на развал!!!!!!!!!!!! На ксю задний развал не делается -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
20.6.2011, 18:59
На ксю задний развал не делается А как определить гнутая она или нет? То с такими темпами я скоро буду менять подшипник закрытыми глазами((-------------------- |
20.6.2011, 19:13
А как определить гнутая она или нет? То с такими темпами я скоро буду менять подшипник закрытыми глазами(( Никол@й давайте вы опишите откуда вы сколько машине лет какой пробег ну и если возможно какой вы по щету хозяин -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
20.6.2011, 19:28
Никол@й давайте вы опишите откуда вы сколько машине лет какой пробег ну и если возможно какой вы по щету хозяин Я из Одессы, машина 1997 года выпуска, пробег назвать не могу так как считаю, что на спидометре не реальный пробег, не может быть чтобы она прошла всего 247 тысяч км, касательно какой по счету хозяин машины могу сказать одно: владелец я 3-й, а вот водителей на ней ездило более десятка. Данный автомобиль с момента первой своей регистрации эксплуатировался в такси это я знаю точно. Для более понятливого объяснения о машине выкладываю ссылку на объявления по которому я ее купил там несколько ее фоток есть http://auto.ria.ua/auto_daewoo_4049815.html Сообщение отредактировал Никол@й - 20.6.2011, 19:36 -------------------- |
20.6.2011, 20:48
Если согнута балка, по идее должно жрать резину, не проверяли ????
Так быстро убивает подшипник только вибрация(биение). Как вариант - подогнута полуось, я так понимаю вы меняете один подшипник - наружный ??? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
21.6.2011, 0:44
roma, какая нафиг полуось , когда речь идет о ЗАДНЕМ подшипнике!!!????
Cергей, Цитата На ксю задний развал не делается А я что - сказал что он делаеся??? Передний - тоже не делается , но его всегда можно проверить!!!!!! Так и сзади. Есть електронные развалы , которые сразу прояснят всю картину. Скорее всего балка так сильно погнута (не только по горизонтали , но и по вертикали), что подшипник успевает умереть раньше, чем будет видно пожранную резину. електронные стенды также проверяют и схождение на задке. Вполне возможно , что балка погнута так , что колесо не только в вертикальной плоскости отклонено , но и в горизонтальной тоже. Грубо говоря - это колесо еде не прямо , а влево-вправо. Особенно после такси. так что бегом на развал. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
21.6.2011, 2:11
roma, какая нафиг полуось , когда речь идет о ЗАДНЕМ подшипнике!!!???? Вал ступицы, вал цапфы... Собсно, я думаю все поняли о чем речь. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
21.6.2011, 8:01
Если согнута балка, по идее должно жрать резину, не проверяли ???? Так быстро убивает подшипник только вибрация(биение). Как вариант - подогнута полуось, я так понимаю вы меняете один подшипник - наружный ??? Резину не жрет. Меняю я оба подшипника и наружный и внутренний. Обычно подшипники легко снимаются с цапфы, но в последний раз внутренний подшипник снимал съемником -------------------- |
1.7.2011, 4:44
Вообщем, прошел развал, с машиной все в порядке, повторно проверили балансировку колеса, оказалось, что оно абсолютно неправильно сбалансировано. Катаюсь неделю подшипник пока цел
Сообщение отредактировал Никол@й - 1.7.2011, 4:45 -------------------- |
3.7.2011, 22:48
4.7.2011, 19:30
Хы, а я жвам таки говорил))))) да но, что самое интересное, что я перекидывал колеса, кидал то колесо на передок, а с передка на задок и тот-же самый был результат. Сейчас конечно я от греха подальше перебалансировал все колеса -------------------- |
2.8.2011, 10:34
У меня тоже проблемы с подшипником.
Визуально смотрю кольцо от подшипника внутреннего, которое в барабане стоит, оно немного с одной стороны выпирает. Или это сердцевина барабана несимметричная или кольцо плохо вбили. Пробовал вбить его дальше - не идет. А проблема, когда одеваешь барабан на место и начинаешь затягивать ступичную гайку, то колесо все туже и туже крутится. Получается, чтобы оно свободно крутилось, гайку вообще затянуть "правильно" нельзя и колесо сильно шатается, а если немного затягиваешь, все колесо еле крутится. Думаю, подшипник хоть не гудит, но все-равно его надо под замену. Хотел еще узнать, подшипники задние от ланоса к нам не подходят? -------------------- Плевать на мАААскву
2.8.2011, 10:54
У меня тоже проблемы с подшипником. У нас одинаковые с Ланосом задние тормоза..... Хотел еще узнать, подшипники задние от ланоса к нам не подходят? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
2.8.2011, 14:31
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: |
У нас одинаковые с Ланосом задние тормоза. У Ланоса, чтоб снять задний тормозной барабан нужно гайку открутить и подшипник вытащить, у нас барабан снимается проще простого, баз данных операций. Так что не одинаковые. У меня тоже проблемы с подшипником. А проблема, когда одеваешь барабан на место и начинаешь затягивать ступичную гайку, то колесо все туже и туже крутится. Получается, чтобы оно свободно крутилось, гайку вообще затянуть "правильно" нельзя и колесо сильно шатается, а если немного затягиваешь, все колесо еле крутится. Затяни сначала сильно, чтоб подшипник стал на место так как ступица - конус, а потом немножко гайку ослабь до появления еле ощутимого шата и стопори. |
2.8.2011, 15:14
У Ланоса, чтоб снять задний тормозной барабан нужно гайку открутить и подшипник вытащить, у нас барабан снимается проще простого, баз данных операций. Так что не одинаковые. Да вы батенька фокусник. Кадет-Нексия-Есперо-Ланос задние барабанные тормоза абсолютно одинаковые, если не стоит ступица в зборе. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.8.2011, 15:53
Затяни сначала сильно, чтоб подшипник стал на место так как ступица - конус, а потом немножко гайку ослабь до появления еле ощутимого шата и стопори. Знаю я все это. Затягивал, начинаю откручивать - ничего колесо не крутится; откручиваю сильнее, колесо уже начинает шататься, но все равно крутится с трудом; откручиваю еще сильнее, колесо уже пляшет и более- менее нормально крутится. Сейчас так и езжу, оно греется, но вроде бы не критично. Вообще раньше у меня таких проблем на машинах не было. Еще заметил, резинки, которые держат резонатор - от ВАЗ 2109 и порвались все. Я как увидел, чуть не офигел, какой-то гибрид сделали узбеки ТАЗа с ДЭУ -------------------- Плевать на мАААскву
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 19:54 |
