8.8.2011, 16:55
Подсос воздуха этому датчику совершенно не мешает работать, а напряжение на него подаётся после стабилизатора в ЭБУ (оно же подаётся и на остальные датчики, например ДАД и ДС, в которых есть электроника в отличии от ДТВ)
4.1.2015, 4:42
блин, прочитал, и не понял...а чем засекли скачки температуры, да еще и на ходу ???
-------------------- За ППШ!
4.1.2015, 21:40
блин, прочитал, и не понял...а чем засекли скачки температуры, да еще и на ходу ??? Да очень просто - подключаешь в диагностику чё-нить, что рисует график температуры (тот же ноут с Daewoo Reseach) - и смотришь + небольшая история. На графиках разного рода аномальные скачки значений ой как хорошо видно -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.1.2015, 5:26
a,,,ну разве что ноут.. а то блин хрень какая то не суразная с нексией выходит. вот бортовик есть. берет же ту ж инфу через диаг.колодку. но странно чего ж не выводит показания той же температуры. может строить граф.расх.возд. но то же похрен..
короче может многое, а вот диаг.протокол под дэу, по ходу куцый. p.s..не бегали б с тестером не меряли б дтв на сопротивление ... -------------------- За ППШ!
5.1.2015, 12:02
Дык я и не бегаю. Спаял себе переходник GM12<->RS232, к нему присобачил FT232, засунул это в небольшой корпус самого разъёма GM12 (наружу вывел только разъём USB B - как у принтера) - и втыкаю себе в USB на ноуте.
5.1.2015, 13:02
я про бортовтик, он же есть, а функций на 100% не выполняет.
5.1.2015, 19:52
я про бортовтик, он же есть, а функций на 100% не выполняет. Это уже вопросы либо к производителю (если машина заявлена в поддерживаемых) либо к тому, кто купил (если не заявлена). Есть ещё вариант что неверно выбран, например, тип ЭБУ. У меня в Daewoo Research есть 2 нексии по 1.5л DOHC: Daewoo и Daewoo-UZ. Так вот по первой из них (без UZ) половина значений от фонаря и при этом ещё и меняются. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:49 |
