> нужна помощь
Roman
сообщение 18.6.2008, 17:59
Авто:Nexia 95
привет всем , у меня проблема в том , когда включаю вечером ближний свет , маонитолу, при езде всё нормально , но когда останавливаюсь и сдаю назад горит лампочка аккумулятора , хотя натяжку ремня проверял нормальная , что это может быть ???
Ответов (1 - 15)
сообщение 18.6.2008, 18:01
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
реле - регулятор , щетки, а лучше смени свой Делковский генератор , на 70А БосЧЬ, и будет тебе счастье......
vuk
сообщение 19.6.2008, 9:14
Авто:Nexia 1,5 GLE
Фонари заднего хода на массу не коротят? или парктроник (если есть)
kag
сообщение 19.6.2008, 10:46
Из: Донецк
Скорее всего генератор слабоват...
сообщение 19.6.2008, 15:29
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
На Асконе , я эту тему прошел еще 5 лет назад.. smile.gif Генераторы ДЕЛКО - это позор французского народа!!!!!! Ф топпку их - нафиг... я тут где то показывал , где место генераторов делко.... БОСЧЬ РУЛИТТ!!!!!
сообщение 19.6.2008, 17:55
_
Возьми тестер и померь зарядку на холостых она должна быть 13,5-14,5вольт постоянного тока, в ручную подними обороты до 2500-3500 об/мин примерно и держи, зарядка сначало должна поднятися, а пототом стабилезироватся на отметке не ниже 13,5вольт. Если все так как я описал, значит у тебя провод от лампочки где-то коротит с массовым проводом идущим на задний ход. Если есть какие-то отклонения от того как я описал, то надо смотреть гератор
Roman
сообщение 19.6.2008, 18:45
Авто:Nexia 95
а ты смотрю шаришь в электрике , вот только я нет и в этом вся проблема , но спасибо !!!
Stream
сообщение 20.6.2008, 8:26
Из: Одесса
Может быть что угодно от просто предохранителя до каких либо замыканий. но насчёт того что это гена сомневаюсь ибо это происходило бы не только при заднем ходе, а ещё и хоть изредка но и при обычном движении автомобиля.
Only God will judge me...so fuck off
Коронной фразой ВСЕХ инструкторов по вождению,после того как они садятся за руль после учеников, является: "Вот так как я ездить не надо..." и давят педаль газа в пол....
Kvituk
сообщение 1.7.2008, 21:19
Из: м. Червоноград
Всім привіт!
Спєци підскажіть початківцю.
Хочу поставити собі парктронік, бо коли здаю на зад погано орієнтуюсь.
Порадьте, може в кого стоїть вже, який нормальний (як називається?) і ще проблемка - у мене Ксюша бежево-пісочного кольору, а датчики парктроніка чорного, поставити негарно буде, їх можна якось помалювати???
Гром гремит, земля трясется,
Это наш танкист несется!
сообщение 1.7.2008, 23:07
_
Ну тогда тебе прямая дорга на СТО, а то еще поломаеш что-нибудь.
Respect
сообщение 1.7.2008, 23:27
Из: ganduras, capital of ganduras
Цитата(Kvituk @ 1.7.2008, 22:19) *
Всім привіт!
По поводу парктроника - можно ставить от самого дешового, до очень дорогого. Тут уже смотря что ты хочеш иметь. Я долго смотрел чтоб поставить в Омегу - больно уж зад большой... По поводу парктроника с камерой сразу отсек идею - дорого и не стоит оно того. Для меня к примеру вполне достаточно обычного дальномера с цветной шкалой и бипером.
Искал-искал, а потом как то проезжал мимо МЕТРО. Заехал - а там аж всего одна модель - Доберман какой то там на 6 датчиков (2 вперед и 4 назад), но передние не ставил за ненадобностью. Купил. Ставится элементарно, подключается тоже. Одно плохо - чувствительность у него конечно не очень как оказалось. А может я не прав - может они все такие. Хотя с другой стороны пока ни разу не подвел что самое интересное. Определяет расстояние с 1,6 до 0,4 метра. Вполне достаточно для нормальной парковки. Особенно учитывая тот факт, что у меня фаркоп.
В принципе по начинке парктроники практически одинаковые и выпускаются зачастую в том же китае. Только собираются под разными названиями. Разница только в бренде. От этого и цена во многом зависит. Вот только мое личное наблюдение - разница видать есть в самих датчиках и их чувствительности.
Так что выбор модели за тобой. Определись с ценой и требованиями к модели. Я б не брал особо дешовых (до 200-250 грн), но и дороже 400-450 грн тоже не вижу смысла покупать.
По поводу цвета - посмотри по сайтам, возможно что то будет похожее под твой цвет (хотя и не один в один). Если нет - то насколько мне известно - они красятся вполне нормально без потерли функциональности.
бобр
сообщение 2.7.2008, 8:09
Всім привіт!
Дешевые модели зимой могут глучить,проверенно моим другом.А зачем они надо вообще?Может просто набраться опыта и не заниматься фигней...
Kvituk
сообщение 2.7.2008, 21:15
Из: м. Червоноград
Всім дякую!!!
Подивлюсь по сайтам.
Pawa
сообщение 3.7.2008, 9:04
Цитата(Kvituk @ 2.7.2008, 22:15) *
Всім дякую!!!
Можно глянуть здесь http://www.avtozvuk.kiev.ua/catalog.php?r=15 А в целом я тоже не ас но придерживаюсь мнения что лучше руку набивать не спеша чем "присаживаться" на электронику. Кстати по поводу покраски - осторожно, лучше инструкцию на конкретный прибор почитай. Скорее всего что датчики работают по принципу ультразвуковых радаров, если их фломастером покрасить это точно не помешает а вот если нанести несколько слоев автокраски то тут уже совсем другая картина idontno.gif
vuk
сообщение 3.7.2008, 15:59
Авто:Nexia 1,5 GLE
Парктроник весчь очень полезная (тока не пойму зачем он спреди - начинает работать при нажатии на тормоз). Задние датчики очень выручают когда есть невысокие препятствия, которых не видно из-за багажника, или когда сдаешь задом в темноте, а там черный мерс без габаритов. smile.gif Меня вечерами на стоянке очень выручает.
Реагирует у меня даже на траву. Датчики действительно ультразвуковые. Должны быть разные цвета датчиков. Не все же машины черные.
сообщение 16.7.2008, 13:20
Посмотри предохранитель F13, возможно плохой контакт на панели или в цепях питания предохранителя или генератора цепь F.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:41
