3 страниц V   1 2 3 >
> обогрев заднего стекла, мож кто подскажет
Rusya
сообщение 17.6.2011, 9:10
Из: Киев,ветряные горы
Ребят,нексии всего полторы недели!вчера пошёл дождь,включил обогрев заднего стекла,а он не работает?в чём проблемка,и как разобраться?Узбеки блин что то напартачили наверное!можно самому сделать?или ехать в сервисный центр?
systemNET
сообщение 17.6.2011, 9:29
Из: Житомир
Авто:DAEWOO NEXIA GLE N150
первым делом предохранители проверь.
при включении обогрева заднего стекла реле отрабатывает. Слышен счелчек? если да то значит проблемма либо в обогреве либо кабелях которые идут назад к стеклу. Тогда ьереш прибор и меряеш напряжение на фишке обогрева стекла заднего на заднем стекле находится. если есть напряжение значит искать на самом обогреве где дорожка сгорела.
если реле не отрабатывает и предохранитель целый, тогда кури электросхему.
сообщение 17.6.2011, 9:30
systemNET
сообщение 17.6.2011, 9:33
Из: Житомир
вот тебе схема в помощь
там видно что надо проверить предохранители 13 и 18, а дальше по схеме смотри.
Rusya
сообщение 17.6.2011, 9:37
я понял,спасибо ребята.щелчёк есть.проверю ещё фишку!а вот ещё вопрос какая то релюшка постоянно щёлкает!что может быть?
блин новая машина а уже начинают бока вылазить!что то это начинает не нравиться!
сообщение 17.6.2011, 9:38
Что значит постоянно щелкает подробней опиши
systemNET
сообщение 17.6.2011, 9:42
Из: Житомир
+ когда именно счелкает? машина прогретая или холодная?
Rusya
сообщение 17.6.2011, 9:56
блин ну когда уже прогрета,слышно как щёлкает,само по себе!а с поворатами пошутил норм=)))
SergeyAS
сообщение 17.6.2011, 9:58
Из: Луганск - Киевская Русь
Как часто? Бензонасос?
Rusya
сообщение 17.6.2011, 10:02
ну не часто,пару раз)нет,не бензонасос!блин у кого то такое есть?может так и должно быть,а я тут уже панику развёл=))
systemNET
сообщение 17.6.2011, 10:05
Из: Житомир
при температуре около 90 градусов, вентилятор охлаждения может.
бензонасос по идее постоянно работает...
вот кусок из мануала...
Бензонасосы запускаются при помощи электродвигателя. Когда вы поворачиваете замок зажигания на включение, бортовой компьютер дает сигнал на запуск бензонасоса. В бензонасос подается электрозаряд. Мотор внутри бензонасоса начинает вращаться в течение нескольких секунд и создает давление в топливной системе. Если через две секунды компьютер не получает сигнал, что двигатель работает, бензонасос автоматически отключается в целях безопасности. Именно в первые две секунды после запуска двигателя можно слышать работу бензонасоса. Далее топливо засасывается в бензонасос через трубочку и выходит из бензонасоса через односторонний клапан, попадает в топливный фильтр, который задерживает грязь и мусор и далее идет в двигатель. Бензонасос работает, пока работает двигатель.
это клацание както отражается на работе двигателя?
в нагрузку не начинает работать?
если прогрета то скорее всего реле вентилятора.
кондиционер есть?
Rusya
сообщение 17.6.2011, 10:08
кондиционер есть?
блин,во я плуг)))ты прав,судя по всему вентелятор!кондёра нет,вообще база!наоборот начинает спокойней работать!спасибо!развёл панику на ровном месте!а вот с обогревом заднего стекла буду после работы разбираться!
Васька
сообщение 17.6.2011, 10:10
Снова просто Сисюрити )))
так это вентилятор охлаждения, может кстати реле кондера.. idontno.gif а еще когда сигналишь реле сигнала, да что угодно может клацать, не боись, машина новая-все новое, через месяц притрется в т.ч. и релюшки, или ты привыкнешь...
ЗЫ Кстати реле разные и издают разные звуки по частоте, громкости и т.д. и со временем что-ли тише клацают.. Вот реле поворотов у меня раньше клацало очень громко, а теперь потише.. Еще заметил что при снятой крышке предохранителей реле клацают гоораздо громче
если low coast , так тама вообще нет обогрева стекла заднего
0638044338
systemNET
сообщение 17.6.2011, 10:12
Из: Житомир
если увидиш что при щелкании вентилятор не включается не пугайся.. ест ьдве скорости, малая и большая. у меня в Н150 малая скорость вентилятора не подключена, по этому рэле клацает но не включает ничего.. а уже при большей температуре срабатывает реле большой скорости оно уже включает вентилятор.
это я так забегая на перед, а то наверняка увидиш что клацнуло а вентилятор не крутится опять будут вопросы )))))) drinks.gif
сообщение 17.6.2011, 10:16
Не парся у меня тоже клацает после пуска движка что на холодную что на горячую drinks.gif
Rusya
сообщение 17.6.2011, 10:17
блин друзья огромное спасибо!успокоили)))буду дальше гонять!а вопрос ещё такой!если самая пустая!так что его вообще нету?а зачем провода выведены!и это нужно в сервис ехать что бы они подключали?
Rusya
сообщение 17.6.2011, 10:28
да у меня именно low coast!это нужно к узбекам ехать что бы подключили?но провода есть,да и кнопка горит!блин во они базу сделали!на всём сэкономили!
systemNET
сообщение 17.6.2011, 10:30
Из: Житомир
хз.. узбеки рулят... у кого кондишин стоит я заметил резистор стоит.. а у кого нету у того нету резистора... та у всех так. ты не переживай..
все ездят так. хватает только большой скорости. Видимо так лучше раз не ставили.
Васька
сообщение 17.6.2011, 10:53
СТОП! А что у тебя есть сеточка на заднем стекле???
если нет так узбеки не помогут, покупай ставь стекло с обогревом едь к электрикам, пусть подключат
а вообще можно и без обогрева, я вот привык, (у меня сломался, весь клуб в курсе ag.gif ), правда я обогрев наружных зеркал поставил, получилось дешевле чем замена стекла
0638044338
systemNET
сообщение 17.6.2011, 11:09
Из: Житомир
из одного поста
Нагревательный элемент(такой же как на стеклах с подогревом) нанесен на прозрачную самоклящуюся пленку "3М". Размер наклейки примерно 400х100 мм., сбоку два контакта для подключения к бортовой сети 12В. Стоит эта штуковина 30 грн. (на харьковском авторынке "ЛОСК").
3 страниц V   1 2 3 >
