16.6.2011, 17:54
Подскажите, что это за такое - резистор. Его функциональное назначение и необходимость в общей конструкции. У меня он треснут и перемотан скотчем. Дай думаю заменю на целый, а коллеги мне его за 100 грн б/у предлагают. Стоит ли игра свечь или не морочить себе голову и не искушать окружающих?
16.6.2011, 19:25
Подскажите, что это за такое - резистор. Его функциональное назначение и необходимость в общей конструкции. У меня он треснут и перемотан скотчем. Дай думаю заменю на целый, а коллеги мне его за 100 грн б/у предлагают. Стоит ли игра свечь или не морочить себе голову и не искушать окружающих? Как говорится "не мешай технике работать"!! |
16.6.2011, 20:07
Как говорится "не мешай технике работать"!! Треснут керамический корпус, а само сопротивление скорей всего целое. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
17.6.2011, 7:42
Эти резисторы включаются в цепь питания вентиляторов охлаждения и кондиционера при низкой температуре двигателя для уменьшения скорости вращения. На автомобилях без кондиционера эти резисторы отсутствуют.
Если есть возможность, то лучше их заменить, но искать подешевле. |
17.6.2011, 8:06
Эти резисторы включаются в цепь питания вентиляторов охлаждения и кондиционера при низкой температуре двигателя для уменьшения скорости вращения. На автомобилях без кондиционера эти резисторы отсутствуют. Если есть возможность, то лучше их заменить, но искать подешевле. Спасибо за разъяснения |
17.6.2011, 9:38
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 28.10.2008 Из: Житомир Авто:DAEWOO NEXIA GLE N150 Пол: |
смотриш какой там номинал, либо просто переписываеш все что на нем есть и заходиш в радиодетали. береш аналогичный и ставиш туда.
у меня их вообще нету, у меня только большая скорость вентилятора охлаждения. если можеш скинь фото в какие контакты они подключены в разьеме. Может и себе уже поставлю. слышно как реле отрабатывает при температуре 93 и выключается при 89. и второе реле от которого уже работает моя большая скорость вкл при 97 и выкл при 93. -------------------- |
17.6.2011, 10:11
[attachment=10827:268_269.jpg]
17.6.2011, 10:17
разьем X21 - это Х2А ?
на схеме Х21 не нашел где возле акб два Х2 и Х2А -------------------- |
18.6.2011, 10:55
По схеме от AlfaNick выходит что спидометр электрический, а у меня стоит механика с тросом (GLE, DOHC).
Кроме того там же указано что для малой скорости стоит ещё один датчик ТОЖ - выходит что их 3 должно быть? P.S. А что это за книжка такая? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
