2 страниц V  < 1 2
> Переключение главного света!, Что то не работет, не знаю что!!!
сообщение 29.8.2011, 17:15
Сообщение #21
Что ближний что ПТФ (причём ПТФ светят ближе, чем ближний) за счёт отражённого света сдвигают границу видимости ближе к машине, соответственно на большой скорости это не имеет никакого смысла, да и опасно в общем-то.
Дальний свет в нексии (2007г, N100) меня полностью устраивает, а вот в ближнем немного напрягают дырки в пятне.
Противотуманки включаю либо в туман либо когда еду по очень неровной дороге - в любом случае о скорости речь уже не идёт.
Serega2308
сообщение 16.12.2011, 18:40
Сообщение #22
Авто:Daewoo
Цитата(Sergik @ 14.6.2011, 14:00) *
Бери от ШевиАвео2 с таким же кольцом- подходит, но проверь при покупке, есть шанс, что могут отличаться. А также там как-то хитро организована работа этого кольца (толи без фиксации или чето еще...). Я себе поставлю такую, даже обе, но когда с денежкой попроще будет, а на правой у шеви2 регулировка паузы омывателя. Думаю не надо объяснять, что немного придется разъем паузы переделывать под наш или наоборот. Но Ланосячьи без замены разъема (большого) не поставишь!!!
Номерок в Exist знаешь ???
Денис86
сообщение 23.5.2012, 7:11
Сообщение #23
Авто:nexia n150
Цитата(Puric @ 14.6.2011, 11:25) *
Вчера возвращался с моря и на очередном переключении ближний/дальний не выключался дальний.....точнее выключался если подергать ручку....потом просто горел ближний с дальним вместе....при включении поворота ближний загорался нормально, ну я корректор спустил вниз (ехать то домой надо было)...через время нормально заработал ближний...но дальний теперь не включаеться...только моргнуть можно....а "от себя" не включается.....подозревая ручку менять надо!!!! Надеюсь я прав!!!
Кстати попутно подходит ли Ланосовская ручка на Нексию??
У меня была такая же проблема на моей прежней ксю, лечится за пол часа- час , и тратится на новый переключатель не надо. Нужно снять его, разобрать, осторожно шарик не потеряй только, и подогнуть чуть-чуть(пол милиметра) один из контактов так что бы он не замыкал на верхнюю площадку. на рисунке стрелкой я показал.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:57
