Кондишн очистка |
Кондишн очистка |
9.6.2011, 10:02
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 30.5.2008 Из: Запорожье Авто:daewoo nexia Пол: |
Посоветуйте как помыть радиатор кондюка, который в салоне???Нужно-ли снимать всю панель???
Вариант БОМБА пока не предлагать. Сообщение отредактировал ВВС - 9.6.2011, 10:03 -------------------- |
9.6.2011, 10:06
это на фирмах которые занимаются заправкой кондея, заливают какую то химию в испаритель, и промывается+убиваются микробы, бюджет до 200 грн
ЗЫ вариант БОМБА понравилсо -------------------- |
9.6.2011, 10:28
Пошукай тут
http://camion.com.ua/Klima-Anlagen-Reiniger1 і тут http://camion.com.ua/Uhod-za-kondicionerom Засоби для очистки кондиціонера без демонтажу -------------------- |
9.6.2011, 11:09
Не в курсе за 200 грн, но если в испарителя завелись зловонные бациллы, то хорошо использовать Бацилол в спрее (~20 грн.), либо другой подобный антисептик в спрее. Либо взять бутылку антисептика медицинского, каким руки дезинфицируют, и разбавив водой залить в брызгалку. Бюджет - до 30 грн. Способ применения:
1. вкл. кондиционер 2. перевести дуйку в режим "в морду" 3. закрыть все диффузоры 4. открыть все окна и двери машины 5. в воздухозаборник салона попшикать антибактериальной бодягой либо спреем 6. покурить 7. открыть диффузоры 8. подождать минут 10, пока запах больницы покинет ваше авто. А если там кроме бацилл еще и всякий органический мусор, который является едой и домом для вонючек, то только съем и очистка испарителя. |
9.6.2011, 13:03
ЗЫ вариант БОМБА понравилсо [/quote] Вариант бомба от ликви молли а не от министерства обороны -------------------- |
9.6.2011, 13:48
сорри, осведомлен только про ту, что от министерства обороны
10.6.2011, 20:50
Короче поступил так - разобрал правую часть панели с бородой, снял вентилятор с кожухом в мотоотсеке, как смог промывал и обеззараживал антисептиком. Минусы - очень неудобно, сильно поцарапал левую руку, просунув ее в окно средних воздуховодов, когда вытаскивал сухой мусор из кожуха в салоне и наверное больше так делать не буду а буду аккуратно промывать периодически, сняв вентилятор с кожухом в мотоотсеке. Обязательно приспособлю фильтр на входе т.к. не было.
11.4.2012, 19:37
Недели две назад, на выходных занимался чисткой испарителя кондиционера.
Процедура простая, но неудобная.... Нужно снять пласти к с правой стороны, возле щетки стеклоочистителя, открутить гаечки, винтики, которые крепят кожух. Причем, некоторые из них находятся за рейкой ГУР и приходится такие трюки с переходниками и удлинителями вытворять! После снятия, обнаружил малость сухих мелких листьев, а сам испаритель оброс наполовину каким-то мхом Смочил это все спреем для стекол и мягкой щеточкой это все отчищал. В результате, при включении кондея, холод такой дует! В общем, раз в год такое делать надо, если фильтр на воздухозабор не установлен. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Гость_Marfa Vasilivna_* |
11.4.2012, 20:25
Гости |
Недели две назад, на выходных занимался чисткой испарителя кондиционера. Процедура простая, но неудобная.... Нужно снять пласти к с правой стороны, возле щетки стеклоочистителя, открутить гаечки, винтики, которые крепят кожух. Причем, некоторые из них находятся за рейкой ГУР и приходится такие трюки с переходниками и удлинителями вытворять! В общем, раз в год такое делать надо, если фильтр на воздухозабор не установлен. Горжусь решительным человеком! А я вот подумал об этих гаечках и винтиках под Гуром. И слабохарактерно решил только снять резистор печечного вентилятора, после чего моим взглядам открылся чудный мир гербариев и паучков Ананси. Сотворив армагедон в паучковом мире железной щеткой и воздухом из комрессора, попрыскал затем химией и на том успокоился. |
11.4.2012, 20:45
Marfa Vasilivna, за комплиман спасибо огромное!
Я вот до этого тоже, поверхностной чисткой обходился и думал что все... А нет! Вон оно как все дело обстоит.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
11.4.2012, 22:13
От листьев себе поставил сетку на воздухозаборник (такую как на бампер ставят) согнутую в 2 слоя: нижний прикрутил саморезами в пластмассу, а верхний просто прижал и зафиксировал концом нижнего.
Зимой всё ок, а летом между ними вкладываю пару женских капроновых носков - от пыли самое оно. Листья больше не залетали А гайка за рейкой всего одна - я тоже с ней намучился. Остальное всё нормально откручивается. По поводу "мха" - это какие-то бактерии. Выводятся периодической чисткой спец.химией для испарителей кондиционеров (именно авто не обязательно, хотя там свои бонусы). Если это авто-химия, то делается это так: в районе ног переднего пассажира размещается ультразвуковой испаритель (типа бытового увлажнителя) с этой самой химией. Заводится машина, включается кондиционер, полностью выкручивается в сторону холода заслонка, 4я скорость вентилятора и рециркуляция. Закрываются окна/двери и включается ультразвуковая щайтан-машина. Работать проф.устройство должно порядка 15 минут бытовое - дольше. После всего авто проветривается - и всё. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.4.2012, 22:17
Да, я потом почистил спец.средством из салона. Свежачок такой дует теперь.
12.4.2012, 21:09
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 24.8.2009 Из: Днепропетровск / Парус Пол: |
А если практически с начала експлуатации машинки установлено вот такое ...
(мелкая металлическая сетка т.с. грубый фильтр) и такое .. ( синтапон в 2 слоя , уже как-бы тонкий вильтр) необходимо-ли проводить кардинальное вскрытие ???? или можно ограничиться профилактикой (спреем в воздуховоды) ?? -------------------- |
12.4.2012, 21:14
Victor, крупного мусора там не будет, это точно. А вот пыль и бактерии могут быть...
Если не лень, то можно и вскрыть. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
15.4.2012, 22:36
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: |
Сегодня решил поступить как Zhest.
Снял вентелятор, пылесосом прочистил испаритель от листьев и мха. Все Ок, дует супер. Чтобы открутить нижнюю гайку пришлось снять воздушный патруб,так гайку лучше видно и с помощью трупчатого без проблем открутить. Еще снял воздухозаборник, под правым стеклоочистителем. Подним есть отверстие для слива воды через резиновый патрубок. Тоже был забит листьями и грязью. -------------------- Спешите делать добрые дела!
16.4.2012, 18:40
И как, рейка не мешала откручивать нижнюю гайку?
А то с твоих слов можно сквозь неё ключ просунуть... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.4.2012, 18:42
И как, рейка не мешала откручивать нижнюю гайку? А то с твоих слов можно сквозь неё ключ просунуть... Там, скорее, не сквозь нее, а между рейкой и трубкой, исходящей от нее. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
16.4.2012, 19:19
Значит у меня не так - у меня гайка чётко напротив рейки.
16.4.2012, 19:23
Значит у меня не так - у меня гайка чётко напротив рейки. Вряд ли, в этом будет узбекский эксклюзив... Но подлазить туда, определенно, неудобно!-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
16.4.2012, 20:54
Да подлезть не удобно. Просто трубчатый ключ я просунул между исходящими трубками рейки и открутил. А вот чтобы закрутить пришлось помучатся. Пару раз гайку искал под машиной.
П.с У меня трубчатый еще советский, малость выработан. Так, что гайка входит в него и при небольшим углом. Еще видимо первый хозяин его откручивал и сильно не затянул, легко "пошел". Сообщение отредактировал Muss - 16.4.2012, 21:00 -------------------- Спешите делать добрые дела!
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 23:35 |
