> Ремонт стеклоподъемника, с фотографиями
сообщение 17.6.2008, 15:34
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Итак, уважаемые нексияводы , сломался у меня водительский подъемник. просто взял и сломался , т.е. стекло вниз опустилось, а назад - ну ни как.. sad.gif При этом сам моторчик жужжал. Я разобрал дверь, снял механизм стеклоподъемника, и выяснил ,что у меня накрылся редуктор , который без нагрузки работал как надо , а вот под нагрузкой - ну ни как не хотел подымать стекло. Приговор - замена редуктора с моторчиком в сборе. Цена вопроса 337 грн (на Сырецкой). Далее фотографии, поехали
Снимаем обшивку двери , снимаем полиетиленовую вставку (пленку), перед этим , предусмотрительно ставим стекло в среднее положение, откручиваем два болта крепления направляющих к стеклу, вынимаем стекло(через верх) и видим , что сам механизм приклепан намертво заклепками к двери в 3-х местах, сам моторчик с редуктором (3 шт), и направляющая , по которой ездит стекло сверху(2шт) и снизу (2 шт) . эти заклепки елементарно высверливаются сверлом, диаметром 4-5 мм (неболее) Заклепки мягкие - поэтому сверлятся легко. Вот что получаем после высверливания
Далее - вынимаем сам механизм ЭСП , вместе с рекдуктором, не забыв отстегнуть 2-х контактный разъемчик електропитания моторчика , который находится рядомм с самим моторчиком, вот он.
Редуктор крепитсья к механизму ЭСП тремя болтами , под крест, на м6, их также откручиваем и отделяем механизм от редуктра. редуктор отдельно воть:
Деалее берем аналогичный , только новый девайс , прикручиваем его снова вместо старого
Установка механизма ЭСП.
Поскольку заклепки мы высверлили, в момент снятия ЭСП, то для того , что бы снова закрепить механизм ЭСП, необходимо в самом механизме ЭСП, в местах усновки заклепок , нарезать резьбу , метчиком на м6, (шаг не помню), и в последующем для крепления использовать короткие болты на м6 с гроверами все это делается елементарно просто. Вот что получаем в итоге....
(в некоторых местах , где доставала рука , болты были законтрены еще и гайками)
После этого , вставляем стекло , также как и снимали - через верх, для этого придется слека поддеть наружный уплотнитель бокового стекла, совмещаем низ стекла с подвижной опорой , прикручиваем два болта крепления , и осуществляем регулировку положения опора - стекло , по легкости его хода и отсутствию перекосов при опускании поднимании...
Увы , картинку не могу загрузить потому как наш форум глючит не по децки.... butcher.gif
Далее все собираем в обратном порядке....
ЗЫ .Наведите наконц порядок с картинками , то только через галерею , то - можно и так вставлять - нифига не пойму!!!!!!
- niki   Ремонт стеклоподъемника   17.6.2008, 15:34
- - MAK77   А зачем болты, я на заклепки и посадил как и было...   19.6.2008, 11:46
- - niki   У мнея пистолета с заклепками не было - я его забы...   19.6.2008, 13:10
|- - Masal   Цитата(niki @ 19.6.2008, 14:10) У мнея пи...   11.7.2008, 11:47
|- - Mako   Цитата(niki @ 19.6.2008, 15:10) У мнея пи...   25.8.2008, 9:34
- - niki   Да че - намана , прикрутил , и еще и метчиком резь...   11.7.2008, 16:02
- - Pawa   А у меня появилась такая проблемка - иногда стекло...   29.7.2008, 12:27
|- - Serega   Цитата(Pawa @ 29.7.2008, 13:27) А у меня ...   30.7.2008, 14:07
|- - Pawa   Цитата(Serega @ 30.7.2008, 15:07) Была по...   30.7.2008, 14:11
|- - Serega   Цитата(Pawa @ 30.7.2008, 15:11) А карта э...   30.7.2008, 14:13
- - niki   РЕГУЛИРОВАТЬ!!!!!!!   29.7.2008, 13:42
|- - Pawa   Цитата(niki @ 29.7.2008, 14:42) РЕГУЛИРОВ...   29.7.2008, 14:31
- - niki   регулировать здесь!!!!! Неуж...   29.7.2008, 14:37
|- - Pawa   Цитата(niki @ 29.7.2008, 15:37) регулиров...   29.7.2008, 15:01
- - niki   Рассказываю еще раз!!!!! Стекл...   29.7.2008, 15:23
- - Pawa   Наконец то недавно добрался до ЭСП, респект Niki ...   13.8.2008, 10:27
|- - ТоЯматоКанава   Цитата(Pawa @ 13.8.2008, 11:27) Наконец т...   13.8.2008, 12:08
|- - Dislav   Цитата(ТоЯматоКанава @ 13.8.2008, 10:08) ...   13.8.2008, 12:16
|- - Pawa   Цитата(ТоЯматоКанава @ 13.8.2008, 13:08) ...   13.8.2008, 12:30
- - ТоЯматоКанава   да, полюбляют некоторые копаться сами ДАЕШЬ НОРМАЛ...   13.8.2008, 15:32
- - niki   Не разболтаются , еси подкладывать гровера , и еще...   26.8.2008, 10:25
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:06
