Уровень масла |
Уровень масла |
1.6.2011, 15:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.11.2010 Из: Киев Авто:Zaz 968 Пол: |
Узбеки на очередном ТО залили масла выше максмального уровня.
Уровень стоит на букве А в слове МАХ на щупе. Чем это черевато? Подскажите можно ли так ездить? По ощущениям машин стала чуть тупее на разгоне. Двигатель 16 кл. |
1.6.2011, 16:05
в какую машину залили? в профиле- заз 968, на него ставили 16v?
1.6.2011, 16:12
Если выше максимальной риски миллиметров на 2-3, то ничего страшного не должно произойти, ведь на неровностях уровень масла тоже гуляет. У меня пару раз тоже масло было в плюсе, ничего особенного в движке не произошло, при замене ремня ГРМ сказали, что все чистенько. Если сильно напрягает, то можно откачать через отверстие щупа при помощи резиновой груши и капельницы.
1.6.2011, 16:44
1.6.2011, 16:59
ничего небудет.
1.6.2011, 18:07
Произойдет страшное !
Это масло израсходуется быстрее чем если бы оно было между макс и мин. Оно просто быстрее опустится до отметки МАКС и все. Это даже хорошо, лучше перелить чем недолить. У меня вроде тоже после ночи в авто масло выше МАХ. А если приехать, заглушить и подождать мин 15 и померять то масло ниже МАХ. Я себе специально просил залить до МАХ так как это лучше для движка чем если будет у него на МИН. Как говорится, маслом кашу не испортишь |
2.6.2011, 0:49
От мля , чиатетли и телезрители... Вы же НЕКСИЯ КЛАБ!!!!!
И должны на память знать , что недолив , как и перелив масла - плохо сказывается на работе мотора с гидрокомпенсаторами. Вследствие перелива , масло начинает взбалтываться коленом и пр. движущимися частями в картере , вследствие чего возникает маслянно-воздушная емульсия , из за чего компенсаторы , в которые попадает такая смесь начинают работать очень хреново. Маслянный насос Вам тоже спасибо не скажет за это. Крмое того , при значительном переливе масла - возможна преждеверменная течь через сальники колена. Мля , учишь-учишь - одни двойки...... ЗЫ. Надо наверное начинать порОть... Сообщение отредактировал niki - 2.6.2011, 0:50 -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
2.6.2011, 15:29
...должны на память знать , что недолив , как и перелив масла - плохо... у поляков есть поговорка:- что занадто то нездраво. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.6.2011, 16:04
Недаром говорят "Золотая середина"
2.6.2011, 16:15
Было перелил, открутил чуток фильтр, на глаз грам 50 вылилось и зажал, главное это делать на горячую и не посреди Майдана незалежности
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 23:39 |
