> Уровень масла
Rayder
сообщение 1.6.2011, 15:57
Авто:Zaz 968
Узбеки на очередном ТО залили масла выше максмального уровня.
Уровень стоит на букве А в слове МАХ на щупе.
Чем это черевато? Подскажите можно ли так ездить?
По ощущениям машин стала чуть тупее на разгоне. Двигатель 16 кл.
Ответов (1 - 9)
сообщение 1.6.2011, 16:05
в какую машину залили? в профиле- заз 968, на него ставили 16v?
сообщение 1.6.2011, 16:12
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Если выше максимальной риски миллиметров на 2-3, то ничего страшного не должно произойти, ведь на неровностях уровень масла тоже гуляет. У меня пару раз тоже масло было в плюсе, ничего особенного в движке не произошло, при замене ремня ГРМ сказали, что все чистенько. Если сильно напрягает, то можно откачать через отверстие щупа при помощи резиновой груши и капельницы.
Rayder
сообщение 1.6.2011, 16:44
Авто:Zaz 968
Был бы заз висел бы на их форуме) В профиле нет настроек соответствующих для изменения авто.
Около 5 мм выше уровень от отметки максимума.
сообщение 1.6.2011, 16:59
ничего небудет.
FiRST888
сообщение 1.6.2011, 18:07
Из: Украина - Кривой Рог
Это масло израсходуется быстрее чем если бы оно было между макс и мин.
Оно просто быстрее опустится до отметки МАКС и все.
Это даже хорошо, лучше перелить чем недолить.
У меня вроде тоже после ночи в авто масло выше МАХ.
А если приехать, заглушить и подождать мин 15 и померять то масло ниже МАХ.
Я себе специально просил залить до МАХ так как это лучше для движка чем если будет у него на МИН.
сообщение 2.6.2011, 0:49
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
От мля , чиатетли и телезрители... Вы же НЕКСИЯ КЛАБ!!!!!
И должны на память знать , что недолив , как и перелив масла - плохо сказывается на работе мотора с гидрокомпенсаторами. Вследствие перелива , масло начинает взбалтываться коленом и пр. движущимися частями в картере , вследствие чего возникает маслянно-воздушная емульсия , из за чего компенсаторы , в которые попадает такая смесь начинают работать очень хреново. Маслянный насос Вам тоже спасибо не скажет за это. Крмое того , при значительном переливе масла - возможна преждеверменная течь через сальники колена.
Сообщение отредактировал niki - 2.6.2011, 0:50
сообщение 2.6.2011, 15:29
Цитата(niki @ 2.6.2011, 1:49) *
...должны на память знать , что недолив , как и перелив масла - плохо...
у поляков есть поговорка:- что занадто то нездраво.
сообщение 2.6.2011, 16:04
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Недаром говорят "Золотая середина"
Васька
сообщение 2.6.2011, 16:15
Снова просто Сисюрити )))
Было перелил, открутил чуток фильтр, на глаз грам 50 вылилось и зажал, главное это делать на горячую и не посреди Майдана незалежности ag.gif
0638044338
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:27
