24.5.2011, 10:51
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 17.9.2010 Из: киев Авто:nexia Пол: |
хочу провести 2 розетки, одну на полку возле заднего стекла, а одну в багажник - для зарядки телефона и холодильника, а от прикуривателя будет заряжаться навигатор(одновременно), (предохранитель купил с "коробочкой" на 30). подскажите к чему подключаться к аккумулятору или к блоку с предохранителями?
Сообщение отредактировал Dream - 28.5.2011, 10:20 |
24.5.2011, 11:56
А питание в этих розетках должно присутствовать всегда или только при включенном зажигания или если ключ в замке.....??
24.5.2011, 12:21
Если через замок зажигания то быстрее его спалиш а если напрямую то при невыключином потребителе разрядишь аккумулятор, тебе решать какое из зол менее опасно.
Себе я ставил напрямую. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
24.5.2011, 13:25
Можно напрямую но с какой нибудь кнопкой отключения, или (если есть сигналка), то доп реле.
25.5.2011, 19:26
питание должно присутствовать всегда, тогда на прямую через аккумулятор? предохранитель на 30, подойдет?
питание должно присутствовать всегда, тогда на прямую через аккумулятор? предохранитель на 30, подойдет? |
25.5.2011, 19:42
питание должно присутствовать всегда, тогда на прямую через аккумулятор? предохранитель на 30, подойдет? питание должно присутствовать всегда, тогда на прямую через аккумулятор? предохранитель на 30, подойдет? Пойдет. Какая моща холодильника? Сообщение отредактировал roma - 25.5.2011, 19:43 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
25.5.2011, 20:36
питание должно присутствовать всегда, тогда на прямую через аккумулятор? предохранитель на 30, подойдет? А больше и не надо, 30А это предел. При максимальной загрузке аккумулятор протянет максимум два часа. У меня сумка в 30 литров с холодильной установкой берет до 15А. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.5.2011, 12:44
26.5.2011, 13:02
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 685 Регистрация: 7.2.2011 Из: Луганск - Киевская Русь Пол: |
написано 12V, 48W +1. Они на стандартных элементах пельтье работают. У меня тоже проблема - при выключении зажигания в стоковой Nexia отключается и розетка прикуривателя. Тоже подумываю ее как-то переделать, но прочитал где-то, что стоковая схема подключения (толщина проводов, их подключения) не позволяют подключать к примеру кипятильник... Поэтому тоже интересует, как это дело по умному сделать - подключить, чтобы проводка не сгорела и в то же время не сильно накладно было для АКБ. P.S. Там в розетке центральный провод вроде "+"? -------------------- |
26.5.2011, 13:12
я уже подключил на прямую через аакумулятор(работает и при выключеном зажигании), поставил предохранитель на плюс (специальные провода поставил, которые выдержат и холодильник и мом телефон, но холодильник и допустим кипятильник , уже не советуют - ну и не надо!!))))). центральный +, все верно
26.5.2011, 21:29
Хочу вывести розетку в багажник. Была мысля подключился к проводу подсветки.
Можно так? -------------------- ![]() ![]() |
26.5.2011, 22:09
Хочу вывести розетку в багажник. Была мысля подключился к проводу подсветки. Можно так? Там сечение мелкое - спалишь проводку если что-то мощное подключишь. По теме: а кто мешает подключить всё, что нужно, прямо к АКБ, но через доп.реле, которое будет отключаться после отключения зажигания например через 15 минут - простейшее реле времени? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.5.2011, 10:00
Там сечение мелкое - спалишь проводку если что-то мощное подключишь. По теме: а кто мешает подключить всё, что нужно, прямо к АКБ, но через доп.реле, которое будет отключаться после отключения зажигания например через 15 минут - простейшее реле времени? а можно пободробнее про это реле времени, и как его подключать? |
28.5.2011, 13:35
Можно поискать готовое, а можно самому спаять - например на микросхемке ne555
29.5.2011, 12:23
30.5.2011, 13:13
Неплохо, на расстоянии 3-10 см от аккумулятора вреж предохранитель. Если плюсовой провод не в общем жгуту то лучше его всунуть еще в трубочку для защиты от механических повреждений.
30.5.2011, 17:42
предохранитель видно на среднем фото (в красной коробочке)
Сообщение отредактировал kostyan - 30.5.2011, 17:44 |
30.5.2011, 21:36
предохранитель видно на среднем фото (в красной коробочке) Да, вижу, только он немножко далековато от клемы и большая часть провода не защищена, будем надеятся что все будет хорошо. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
31.5.2011, 6:56
Надежду можно изолентой закрепить.
Почему масса берётся от самого акамулятора??? -------------------- |
31.5.2011, 7:10
Почему масса берётся от самого акамулятора??? Такой принцип построения питания приветствуется, а делают с использованием "массы" для экономии проводников и уменьшении веса авто. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
