Ржавчина, проблема всех нексий? (ФОТО), Как ржавеет пятилетняя нексия. |
21.10.2011, 10:29
У меня машине 4,5 года и ничего пока не ржавеет. N100, обработана антикором в салоне на Сырецкой 33в. Больше ничего по этому направлению не делалось. аналогично, токо у меня на год младше Ксю, и обрабатывал два раза у знакомого,второй раз только задние арки потому как смылись за два года. Стоит в дворе с "рождения", подкрылки ставить не хочу Сообщение отредактировал volander - 21.10.2011, 10:31 -------------------- |
21.10.2011, 10:35
У моего знакомого N100 2008г. Покупал в марте месяце. Не обрабатывалась вообще, стоит под открытым небом, ежедневная эксплуатация. На авто нет ни единого следа ржавчины, ни намека на нее... Цвет 74U.
21.10.2011, 12:41
О, у меня такой же цвет.
Эксплуатация от случая к случаю. Стоит во дворе с покупки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.2.2015, 15:21
плохо искал просто. И так отпишусь в этой темме спустя 4 года. Машине 8 лет маленькая ржавчинка появилась на одной арке на окантовке, перед зимой была зачишена и подкрашена, во всем остальном кроме сколов пока нечего незамечено. Сообщение отредактировал Jeka - 19.2.2015, 12:55 |
18.2.2015, 15:58
У меня пошла ржавчина по низу всех дверей изнутри (т.е. при закрытой двери не видно).
В арках пока вроде всё ок. Также переднее правое крыло (купил недавно б/у в цвет, но ещё не ставил) по кромке вздутие краски - уже отпадает. Но крыло у меня стоит не родное - видать херово покарасили при замене (не офф.СТО). Родное коцнул об скамеечку. Левое родное крыло пока нормально. Да, никаких подкрылков не ставил (только металлическая защита картера) + антикор ещё в салоне сделали. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.2.2015, 19:19
У меня пошла ржавчина по низу всех дверей изнутри (т.е. при закрытой двери не видно). В арках пока вроде всё ок. Также переднее правое крыло (купил недавно б/у в цвет, но ещё не ставил) по кромке вздутие краски - уже отпадает. Но крыло у меня стоит не родное - видать херово покарасили при замене (не офф.СТО). Родное коцнул об скамеечку. Левое родное крыло пока нормально. Да, никаких подкрылков не ставил (только металлическая защита картера) + антикор ещё в салоне сделали. Та по ходу двери больное место -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
18.2.2015, 21:06
Та по ходу двери больное место Причём первая начала ржаветь дверь переднего пассажира. Я как-то сначала от задних такой подлянки ожидал... Гниёт именно нижний шов - там ещё герметик какой-то в него вложен. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.2.2015, 12:41
Причём первая начала ржаветь дверь переднего пассажира. Я как-то сначала от задних такой подлянки ожидал... Гниёт именно нижний шов - там ещё герметик какой-то в него вложен. Да на пасажирской двери видел маленькую ржавчинку по шву, по весне надо будет устранить. А в целом хочу заметить, если изначально Ксюха хорошо обработана и за ней постояно ухаживать, кузова без какого либо вмешательства хватает минимум на 10 лет. Ну покрайней мере это касается Н100 за Н150 не скажу. Сообщение отредактировал Jeka - 19.2.2015, 12:56 |
19.2.2015, 21:57
Ну вот у меня Н100.
Купил новую в конце апреля 2007г. Выпущена в феврале 2007г. Так что 8 лет уже прошло - не скажу что были проблемы по кузову (крыло-то я сам запилил). Вот только прошлым летом с дверьми проблемы начались, но на скорость это не влияет и на внешний вид пока тоже. Говорят что чинить это смысла нет... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.3.2015, 22:29
Народ всем привет.
Нексия Н150 2011 г.в. гаражное хранение, иногда ночует во дворе под подездом. Вчера мыл машину и заметил на заднем капоте небольшую точку, присмотрелся - ржавчина из под краски. Кто что посоветует сделать в таком случае? Всмысле с точкой..? Всем спасибо! |
26.3.2015, 10:01
С точкой я ХЗ что можно сделать, а вот в гараже нужно сделать вентиляцию, если нет. По уму должно быть 2 трубки: одна у пола (приточная), вторая у потолка (вытяжка). В инете схем валом.
Обе должны выходить наружу выше потолка. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.3.2015, 10:48
Народ всем привет. Нексия Н150 2011 г.в. гаражное хранение, иногда ночует во дворе под подездом. Вчера мыл машину и заметил на заднем капоте небольшую точку, присмотрелся - ржавчина из под краски. Кто что посоветует сделать в таком случае? Всмысле с точкой..? Всем спасибо! Скол ржавеет, или вспучивание краски? |
26.3.2015, 12:23
Скол ржавеет, или вспучивание краски? Похоже на вспучивание, но только у брата на джили вспучивание немного другое. У меня оно какое то маленькое... А насчёт гаража - гараж не мой, поэтому ничего подобного делать не разрешат. Свой как буду в порядок приводить тогда и посмотрю на вентиляцию... |
26.3.2015, 12:28
Просто уже неоднократно спорили по этому поводу и в итоге пришли к выводу, что лучше машину хранить на улице, чем во влажном гараже.
26.3.2015, 13:41
26.3.2015, 19:21
27.3.2015, 11:03
Аккуратно зашкурить до металла живого, дальше грунт и краска.
17.9.2019, 3:09
моей повозке 13 лет , арки, пороги снизу- с боков еще нормально . Но - сунулся в двигательный отсек, под шумку палец запустил, например район , там где входят трубки кондея в салон - там вообще труха. Что с этим делать? как там вообще варить возможно? Вывод неутешительный думаю - надо бросать ставки на спорт и активнее на новую повозку откладывать...
17.9.2019, 19:42
щву2, совершенно верно. Жигуль 85го года выглядит бодрее. У меня правда грех жаловаться была корейской сборки 96.г.в. Антикора не видела, порожки только к 2017 гнить начали и рыжики появились.
-------------------- За ППШ!
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:14 |
