> Непонятные стуки. Может кто сталкивался?
godzilla85
сообщение 27.4.2011, 16:08
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
Ситуация следующая во время езды происходит периодически стук из задней части автомобиля. Звук напоминает удар колодки о барабан глухой такой. Но ощущение что он аж по кузову. Друзья говорят что в бампер кто-то на постой таранит))) Звук происходит в 1 удар чаще всего после остановки на светофоре, после того как пару секунд уже стоишь. Или во время трогания. При движении на постоянной скорости звука нет. Разобрал барабаны - хорошие колодки, купил ремкомплект барабанов поставил - все без толку. Ест ь правда фишка - тросик ручника заржавел и не работает ручник. Очень жду советов!
Второй стук происходит в переднем левом колесе при наезжании на бугор. Напоминает хруст - ТУК_ТУК. Что это может быть?
Сообщение отредактировал godzilla85 - 27.4.2011, 17:12
Ответов (1 - 19)
ТоЯматоКанава
сообщение 27.4.2011, 16:11
а у тебя не глушитель ли случаём стучит о балку?
сообщение 27.4.2011, 16:20
защита двигателя? выхлопная? пока все.
ЗЫ. анекдот в тему-
купили мужики себе цельнометаллическую газель, и с первого дня в ней что-то стучит. Короче не понравилось, постепенно перебрали все (ходовую, мотор, обесшумили салон...)- стучит.
Загнали они ее к механику и методом исключения все свелось к тому что стучит в задней арке прочности (к которой дверь прикручивается). Ну решили- резать. Разрезали а внутри на леске болтается гайка, а к ней записка приложена- МОЛОДЕЦ- НАШЕЛ.
godzilla85
сообщение 27.4.2011, 16:21
Авто:Lancer Sport
Думаю не глушак! Звук очень громкий не похоже. Оно бы стучало все время. А это блин единоразово - БУХ. Проехал стал снова - БУХ!
ЗЫ. анекдот в тему-
Как защита относится к задку авто? Звук точно с заду. Еще придумал сравнение как хлопушку на металле выгибают! Кстати пробовал снизу трусить глушак - не стучит.
Сообщение отредактировал godzilla85 - 27.4.2011, 16:25
сообщение 27.4.2011, 16:27
и все таки присмотрись к глушителю- у меня стучал по защите, только когда трогаюсь и изредка при остановке.
так у меня тоже, когда трусил глушак не стучало- а при езде, иногда при резонансе- вроде дробь барабанная по кузову шла.
посмотри какое расстояние между глушителем и балкой, защитой, кузовом. А может в багажнике что-то катается?
godzilla85
сообщение 27.4.2011, 16:34
Авто:Lancer Sport
В том то и дело, у меня на предыдущей машине с глушаками целая история была - это не глушак. Потому что удар разовый. Повторяется раз в 15 минут при езде в пробках. Если бы это что-то в багажнике стучало - то сразу после остановки, а тут можно остановится а звук услышать через секунд 15. К тому же в багажнике ничего нет кроме запаски!
сообщение 27.4.2011, 16:39
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
бенз в баке так может гупать , если бак полупустой. с полным должна быть тишина
сообщение 27.4.2011, 16:53
blink.gif , так вроде не должен, он в жидком состоянии. хотя... сам не сталкивался, может и может.
Тема неоднократно уже поднималась. Причина - не рабочий клапан для стравливания накопившихся газов в баке. Меняй крышку/клапан.
godzilla85
сообщение 27.4.2011, 16:58
Авто:Lancer Sport
Новая мысля, но это разве что весь бак гуляет. И лупит о кузовЯ уточнусь звук разовый - просто БАХ и все.
Была похожая ситуация у друга на Таврии. Одна колодка цеплялась о задир на барабане и тоже так стучало. Но я не нашел ни задиров ничего, что бы могло мешать.
godzilla85
сообщение 27.4.2011, 17:08
Авто:Lancer Sport
Получается бензин уходит - образуется вакуум бак сжимается, а потом срабатывает клапан и происходит БАХ))) И это объясняет то что оно именно с правой стороны, там где горловина))) Я правильно понял? Нужно просто заменить крышку закрывающую бак?
Сообщение отредактировал godzilla85 - 27.4.2011, 17:10
сообщение 27.4.2011, 19:34
да, именно так.
westk
сообщение 28.4.2011, 19:03
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Задней части стук это в баке избыточное давление попробуй не плотно закрытькрышку бензобака и покатайся, если пройдет тогда крышка под замену или сделать в старой маленькое отверстие, по передку, если стоит защита в арках может цеплять рулевой наконечник посмотри на наконечник сверху, если натерто до блеска это он стукает
сообщение 28.4.2011, 19:39
Именно... Либо крышку целиком, либо сам клапан, если его можно найти отдельно
godzilla85
сообщение 28.4.2011, 20:45
Авто:Lancer Sport
Спасибо - завтра буду экспериментировать)))
сообщение 28.4.2011, 21:14
...или сделать в старой маленькое отверстие...
И к гадалке не ходи - будет испаряться бенз.
сообщение 28.4.2011, 23:33
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Ребята - у меня такая же фигня была в Бьюике. поставил опелевскую крышку проблема ущла!!! И это с моей то шумоизоляцией!!!!!! Сам рыл машину сзади , что бы выкупить окуда этот звук , потом вспомнил опеля-нексии и понял. Заменил крышку - все как рукой сняло.
Васька
сообщение 29.4.2011, 7:47
Снова просто Сисюрити )))
та ладно надо ж сверлить не 10-м сверлом а 0,5 например, через такое не будет ниче испаряться
0638044338
godzilla85
сообщение 29.4.2011, 19:43
Авто:Lancer Sport
Короче купил на разборке крышку почти не стукает - очень редко. Если не докручивать стука нет - но воняет бензом. Думаю склонюсь к сверлению))) Всем спасибо за советы. А - то я бы всю ходовку сзади перебрал)))
Буду теперь спереди выкуривать хруст)))
Артём
сообщение 29.4.2011, 21:34
Из: Донецк
[quote name='godzilla85' date='27.4.2011, 15:08' post='115800']
таже самая беда, уже пол года так катаюсь, иногда проходит...
Сообщение отредактировал Артём - 29.4.2011, 21:34
Хочешь сей, а хочешь куй, всёравно, получишь х...
