> не работает вентилятор охлаждение, не работает вентилятор охлаждение
sergiys
сообщение 23.4.2011, 15:39
Из: Малин,Житом. обл
не работает вентилятор охлаждение на радиаторе, авто нексия
проверил на прямую все работает, реле заменил и проверил тоже работает,
выяснил что провод который идет на мозг , не дает команду на включение,
в чем трабл??? может быть.
п.с. датчик температуры тока на блоке , на радиаторе нет (заводом не предусмотрено)
Сообщение отредактировал sergiys - 23.4.2011, 15:40
- sergiys   не работает вентилятор охлаждение   23.4.2011, 15:39
- - nac67   Цитата(sergiys @ 23.4.2011, 16:39) не раб...   23.4.2011, 17:17
|- - sergiys   Цитата(nac67 @ 23.4.2011, 18:17) Почему т...   23.4.2011, 19:41
|- - nac67   Цитата(sergiys @ 23.4.2011, 20:41) подклю...   23.4.2011, 19:56
|- - sergiys   Цитата(nac67 @ 23.4.2011, 20:56) Где на п...   23.4.2011, 20:02
|- - nac67   Цитата(sergiys @ 23.4.2011, 21:02) а я по...   23.4.2011, 20:20
|- - Dissa   Цитата(nac67 @ 23.4.2011, 20:20) Ты имееш...   14.5.2012, 15:04
- - niki   датчика температуры у тебя два , один под трамбле...   23.4.2011, 17:48
- - sergiys   типа так,но борт комп не врет,и по сопроитвлению с...   23.4.2011, 20:36
- - sergiys   так что, моцк менять или шо? или проще поставит...   24.4.2011, 14:46
|- - junker   Цитата(sergiys @ 24.4.2011, 15:46) так чт...   25.4.2011, 9:28
|- - sergiys   Цитата(junker @ 25.4.2011, 10:28) у меня ...   25.4.2011, 10:01
- - traffic   Ну почему же сразу датчик. Если есть софт для прос...   25.4.2011, 14:53
|- - sergiys   Цитата(traffic @ 25.4.2011, 15:53) Ну поч...   25.4.2011, 20:52
- - niki   +10000!!!! проверить провод от ЭБУ...   25.4.2011, 23:01
- - Георгий   была подобная проблема на двух 8ми клапанных, у од...   14.5.2012, 15:20
- - nac67   Я ориентируюсь только по БК. Эта стрелка на прибор...   14.5.2012, 16:04
|- - Dissa   Цитата(nac67 @ 14.5.2012, 17:04) Я ориент...   14.5.2012, 16:44
- - Dissa   У меня все работает. Включается вентилятор 97С - в...   14.5.2012, 16:05
- - nac67   Об чем и речь, указатель на приборке - фуфло. Ему ...   14.5.2012, 16:10
- - Dissa   Ну должна же она "редиска" работать как ...   14.5.2012, 16:22
|- - nac67   Цитата(Dissa @ 14.5.2012, 17:22) ...А тех...   14.5.2012, 16:29
- - nac67   "Борей" тема интересная, но для нас недо...   14.5.2012, 18:30
- - Dissa   Говорил с коллегой по работе у него была ВАЗ2115. ...   14.5.2012, 18:54
|- - nac67   Цитата(Dissa @ 14.5.2012, 19:54) Говорил ...   14.5.2012, 19:10
- - Dissa   Ок. Там в принципе ничего сложного нет, будет схем...   14.5.2012, 19:30
|- - traffic   Цитата(Dissa @ 14.5.2012, 20:30) Ок. Там ...   14.5.2012, 22:06
|- - nac67   Цитата(traffic @ 14.5.2012, 23:06) Насчёт...   15.5.2012, 8:06
- - nac67   На счет реле. У меня два вентилятора (есть кондей)...   14.5.2012, 19:34
- - traffic   Хоть таймером хоть термодатчиком хоть обоими сразу...   15.5.2012, 21:02
- - Zhest'   Может я и не прав, но ИМХО: Когда мотор заглушен,...   18.5.2012, 10:57
|- - nac67   Цитата(Zhest' @ 18.5.2012, 11:57) Мож...   18.5.2012, 13:24
- - Dissa   Почему тогда в ВАЗах так сделано, только вкл. идет...   18.5.2012, 11:33
|- - Dissa   Цитата(Dissa @ 18.5.2012, 12:33) А именно...   18.5.2012, 15:39
- - Zhest'   Нет, хуже от такой доработки не будет, это точно.....   18.5.2012, 11:37
- - nac67   Думаю овчинка выделки стоит. Температура двигателя...   20.5.2012, 16:17
|- - Anatoliy   Цитата(nac67 @ 20.5.2012, 17:17) Думаю ов...   20.5.2012, 16:33
- - traffic   Назначение цепочки D1-C4 не ясно. + в том, что уст...   20.5.2012, 20:16
- - Dissa   Последние мои сообщения сгруппирую в одно. Схема, ...   20.5.2012, 21:54
- - traffic   C4 не сможет удерживать включённым KL4 после выклю...   20.5.2012, 23:35
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 21.5.2012, 0:35) C4 не с...   21.5.2012, 16:14
- - mandaber   у меня тоже не работает вентилятор, поэтому и выки...   21.5.2012, 8:33
|- - nac67   Цитата(mandaber @ 21.5.2012, 9:33) у меня...   21.5.2012, 9:37
- - traffic   На комп.диагностике какая температура прогретого д...   21.5.2012, 12:30
- - traffic   Нет, диод таки будет закрыт: Конденсатор заряжен, ...   21.5.2012, 18:40
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 21.5.2012, 19:40) Диод л...   21.5.2012, 22:46
|- - nac67   Цитата(Dissa @ 21.5.2012, 23:46) Извини...   22.5.2012, 5:32
- - Dissa   Не вопрос. Просто у меня было на данный момент т...   21.5.2012, 21:43
- - Dissa   Сегодня утром проверял еще раз устройство (доработ...   22.5.2012, 8:24
- - traffic   Если диод стоит так, как нарисовано с исправлениям...   22.5.2012, 9:15
- - nac67   Можно для чайников рекомендуемые названия релюх на...   22.5.2012, 11:55
|- - traffic   Цитата(nac67 @ 22.5.2012, 12:55) Можно дл...   22.5.2012, 21:03
- - roma   Если я правильно понял, ничего нигде разрывать не ...   22.5.2012, 12:40
- - Dissa   Я завтра хочу установить и недельку протестить, по...   22.5.2012, 17:48
|- - nac67   Цитата(Dissa @ 22.5.2012, 18:48) Я завтра...   22.5.2012, 18:09
- - Dissa   Сегодня поставил, начал тестить. Пока полет нормал...   23.5.2012, 15:54
- - nac67   Жду фотоотчет подключения и полное описание назван...   23.5.2012, 17:35
|- - Dissa   Цитата(nac67 @ 23.5.2012, 18:35) Жду фото...   24.5.2012, 1:13
- - traffic   Тогда уж лучше поставить стабилизатор на 8в - чтоб...   23.5.2012, 19:56
- - Dissa   Если ставить стабилизатор на 8V, то тогда вывод ...   23.5.2012, 21:45
- - Dissa   Неделя теста устройства прошла успешно.   26.5.2012, 12:09
|- - nac67   Цитата(Dissa @ 26.5.2012, 13:09) Неделя т...   28.5.2012, 12:33
|- - Dissa   Цитата(nac67 @ 28.5.2012, 13:33) Поздравл...   28.5.2012, 16:18
- - Dissa   Схема работает без проблем.   31.5.2012, 11:37
- - zloy_admin   Перестал включаться вентилятор. Включался только е...   14.7.2012, 22:02
- - Dissa   Когда снимаешь разьем - сразу включается? Датчик р...   15.7.2012, 23:57
|- - zloy_admin   Цитата(Dissa @ 16.7.2012, 0:57) Когда сни...   16.7.2012, 10:25
- - traffic   В таком случае можно воткнуть в радиатор (если ест...   16.7.2012, 11:01
- - Dissa   Т.Е. При снятии клемы с датчика - сопротивление бл...   16.7.2012, 11:12
- - traffic   Если просто замкнуть температура где-то +150град. ...   16.7.2012, 11:13
- - zloy_admin   я не перепутал датчики) тот что под трамблером как...   16.7.2012, 11:25
- - traffic   Ты в каком городе живёшь?   16.7.2012, 15:39
- - nac67   Если датчик ОЖ отключен, то ЭБУ воспринимает это к...   16.7.2012, 16:30
- - traffic   http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t133321.html h...   16.7.2012, 21:13
- - zloy_admin   Спасибо за ссылки! Сегодня вечером еду на диаг...   17.7.2012, 13:41
|- - traffic   Цитата(zloy_admin @ 17.7.2012, 14:41) Спа...   17.7.2012, 14:12
- - zloy_admin   Вот немного расскажу о прогрессе в решении моей пр...   19.7.2012, 11:26
- - WILL   скорее всего проблема с ЭБУ.   19.7.2012, 11:34
- - Dissa   Вопрос №1. У тебя перестало работать, когда постав...   19.7.2012, 15:31
- - zloy_admin   ЦитатаВопрос №1. У тебя перестало работать, когда ...   20.7.2012, 9:15
|- - traffic   Цитата(zloy_admin @ 20.7.2012, 10:15) 1. ...   20.7.2012, 9:39
|- - Anatoliy   Цитата(zloy_admin @ 20.7.2012, 10:15) 1. ...   23.7.2012, 16:02
- - Dissa   У меня такая схема тоже есть, вот и написал, чтобы...   20.7.2012, 9:20
- - zloy_admin   Взял обе схемы и поставил машину к электрику. Так ...   20.7.2012, 10:49
- - zloy_admin   Не дождался я очереди к электрику и выяснил что вс...   20.7.2012, 15:55
- - Dissa   Ждемс!   20.7.2012, 20:43
- - zloy_admin   залил тосол, поменял крышку. Карлсон не вкл Даже ...   20.7.2012, 21:21
- - Dissa   Проверь ЭБУ на исправность. Возьми сопротивление н...   21.7.2012, 5:31
|- - nac67   Цитата(Dissa @ 21.7.2012, 6:31) ЭБУ дает ...   21.7.2012, 6:00
|- - Dissa   Цитата(nac67 @ 21.7.2012, 7:00) У мня ЭБУ...   21.7.2012, 10:45
- - zloy_admin   Вобщем победил проблему таким образом: подкинул на...   21.7.2012, 18:39
- - Dissa   Так получается одно из двух: или у тебя сам датчик...   21.7.2012, 19:53
- - sergjy   У меня тоже вентилятор охлаждения ни разу не включ...   4.10.2012, 8:22
- - traffic   У меня включался на большую скорость с родным анти...   4.10.2012, 9:19
- - alex-gle   ну подниму темку... вопрос такого же плана но наиз...   8.2.2014, 5:58
- - traffic   Какую температуру показывает диагностика? Кондицио...   8.2.2014, 8:35
- - alex-gle   не включен точно. диагностировать нечем.   8.2.2014, 10:12
- - traffic   Переходник с ODB / ODB2 стоит порядка 200 грн. Бук...   8.2.2014, 10:48
- - alex-gle   начал копать... Включаю зажигание работает вентиля...   8.2.2014, 14:35
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 10:42
