12.4.2011, 16:32
Взял себе диски у VIK'a, у него стояли впритырочку на Ксюхе.
Поставил себе и столкнелся с проблемой, что при загрузке одна сторона затирает снаружи. Поменял стойки, пружины - ничего не изменилось(думал может из-за этого). Начал было грешить на то, что погнул заднюю балку, поехал на развал. Оказывается по развалу все четко, даже странно при 100 тык пробега. Не знаю, может с завода так шло... ХЗ. Все колеса стоят ровно, но левое уходит заподлицо на пару пальцев, а правое затирает при нагрузке. Никто не сталкивался с такой неприятностью? Можно ли чтото с этим сделать или просто брать более узкие диски с меньшим вылетом, а эти на продажу? -------------------- ![]() ![]() |
12.4.2011, 16:56
Взял себе диски у VIK'a, у него стояли впритырочку на Ксюхе. Поставил себе и столкнелся с проблемой, что при загрузке одна сторона затирает снаружи. Поменял стойки, пружины - ничего не изменилось(думал может из-за этого). Начал было грешить на то, что погнул заднюю балку, поехал на развал. Оказывается по развалу все четко, даже странно при 100 тык пробега. Не знаю, может с завода так шло... ХЗ. Все колеса стоят ровно, но левое уходит заподлицо на пару пальцев, а правое затирает при нагрузке. Никто не сталкивался с такой неприятностью? Можно ли чтото с этим сделать или просто брать более узкие диски с меньшим вылетом, а эти на продажу? Аналогично с салона кажис правая сторона подтирает и так 3.5года -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
13.4.2011, 19:04
Что больше никаких каментов?
13.4.2011, 19:15
У меня родная резина и диски на 13, так как-то немного перегрузил авто.
Почему то затирала на ухабах только правая сторона. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
13.4.2011, 19:42
Что больше никаких каментов? У Кадета тоже самое. А ксю тодже кадет Как вариант подрезать крыло с аркой. Но я бы не советовал это делать. Поставь проставки и будет меньше затирать -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
15.4.2011, 20:35
может диски не одинаковые, к примеру диск имеет проточку, с внутренней стороны снято пол сантиметра для уменьшения вылета??? так некоторые делают, потому проверь диски.
Как правило встречал такие случаи, к примеру пару дисков на зад протачивают, а 2 передних оставляют. - в данном случае если так возможно то просто найди пару одинаковых с проточкой и ставь на зад -------------------- |
18.4.2011, 8:15
Нет, проблема к сожалению не в дисках.
А по поводу проточки - это идея. Надо поискать нормальных токарей. А что с диском произойдет при такой проточке, мож не стоит так баловаться? -------------------- ![]() ![]() |
18.4.2011, 9:27
может диски не одинаковые, к примеру диск имеет проточку, с внутренней стороны снято пол сантиметра для уменьшения вылета??? так некоторые делают, потому проверь диски. Как правило встречал такие случаи, к примеру пару дисков на зад протачивают, а 2 передних оставляют. - в данном случае если так возможно то просто найди пару одинаковых с проточкой и ставь на зад Обсолютно верно, уменя на задке с дисков снято по 3мм. И всеравно при хорошем загрузе подтирает. Надо пружины ставить усиленые, так как подкладки уже стоят. |
18.4.2011, 11:26
точность сварки кузовов на ксю - это отдельная тема. Заводской допуск на кузовные размеры - 5 мм. Вот и получите
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 10:20 |
