25.3.2011, 17:55
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2011 Авто:Lanos Пол: |
Конечно извините, что пребывание на форуме начинаю
В общем после замены на 256 мм от Вектры остался бу комплект. Суппорта - диски - колодки от ланоса 1.5 236 мм (13 радиус). Суппорта не гремели, сняты с польской машины, будут смазаны и приведены в полное боевое состояние (мастером и за деньги), у которого это все добро сейчас и находится. Торм диски Brembo Easy Check, пробег у меня около 17 тыс км черепашьей езды, не поведены, не бьют (где-то 19 мм из 20 мм при минимуме 17 мм). Износ колодок Ferodo Premier тоже половина. Цена за все: начинаем с 400 грн. Если кого реально интересует фото вышлю по почте. Зовут меня Олег, вишу на ланос.ин и ком.уа, связаться всегда можно по почте leobos@ukr.net Я и все добро в Киеве. |
26.3.2011, 18:00
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.6.2010 Из: Севастополь Авто:NEXIA 1,5 Пол: |
А подскажи пожалуйста, у тебя стояли 13 диски и суппорта, все снял и поставил 14 диски и суппорта. А наоборот можно т.е у меня система на 14 и есть 13 НОВЫЕ суппорта, влезет ли мне 13 диск без смены поворотного кулака? Заранее благодарен!
26.3.2011, 21:38
Менять наоборот как по мне нецелесообразно, разве что чтобы сэкономить. Если не ошибаюсь в нексии и ланоса тормозная система одинковая и менять ничего кроме суппортов и дисков не нужно.
27.3.2011, 20:25
13 диск на 14 суппорта не станет.
27.3.2011, 20:52
13 диск на 14 суппорта не станет. У меня система на 14(старые опелевские ATE и уже убитые диски) и есть 13 НОВЫЕ суппорта(купил по ошибке вместо 14), если купить 13 диск, встанет ли он без смены поворотного кулака? На этот вопрос точно не отвечает ни один продавец на рынке, а примерить не дают, говорят, что надо менять кулак. Но где смысл, 13 на 14 меняют, а наоборот??? Просто жаба давит, что уже есть 13 новые суппорта. И еще примерял свой 13 суппорт, по болтовым соединениям становится как родной, а диаметр диска большой, вот и подумал, может просто купить 13 торм. диски. Прошу прошения у ТС, что пишем не по теме, но может кто даст точный совет и я начну спокойно спать |
27.3.2011, 21:25
У меня система на 14(старые опелевские ATE и уже убитые диски) и есть 13 НОВЫЕ суппорта(купил по ошибке вместо 14), если купить 13 диск, встанет ли он без смены поворотного кулака? На этот вопрос точно не отвечает ни один продавец на рынке, а примерить не дают, говорят, что надо менять кулак. Но где смысл, 13 на 14 меняют, а наоборот??? Просто жаба давит, что уже есть 13 новые суппорта. И еще примерял свой 13 суппорт, по болтовым соединениям становится как родной, а диаметр диска большой, вот и подумал, может просто купить 13 торм. диски. Прошу прошения у ТС, что пишем не по теме, но может кто даст точный совет и я начну спокойно спать Встанет без вопросов, поворотный кулак менять ненадо. Невдоваясь в подробности диск ставится на ступицу, а наружный диаметр и размеры что в 13м что в 14м одинаковые, там посадочные и внутренние размеры разные, только докупи болты крепления супорта они стоят примерно 10грн шт, на 13м супорте они помоемукороче. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.3.2011, 22:20
Не стал бы я вместо 14-х ставить 13-е. Эффективность тормозов снизится... Наоборот, если и переделывают, то ставят большего диаметра торм.диски и другие суппорта, но не наоборот...
28.3.2011, 21:58
road Спасибо успокоил!
Если ближайшее время не продам свои 13 суппорта, куплю 13 диски, установлю, отпишусь в личку. А по поводу эффективности торможения, так у меня из-за опелевскоо старья, передних тормозов и так почти и нет, благо, что сзади тормоза дисковые работают на ура! Сообщение отредактировал KseDen - 29.3.2011, 10:02 |
5.5.2011, 13:04
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 4.11.2010 Из: Киев Tro-UA Авто:NEXia Пол: |
Актуально ?
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 10:14 |
