21.3.2011, 6:36
Подскажите, знатоки!
Как проверить работоспособность датчика температуры двигателя и вентилятора системы охлаждения? Вентилятора догадываюсь как, подкинуть его напрямую к аккумулятору, а вот как быть с датчиком? А то у меня еще ни разу пропеллер не включался, хотя стрелка на указателе температуры на 2/3 шкалы и выше. Заранее благодарен |
11.4.2011, 21:53
Не претендую на точность, но по-моему датчиков температуры 2: один для ЭБУ (с него же и вентилятор включается), а второй только для стрелки на панели.
Проверить проще всего прочитав у ЭБУ бортовым компом или софтом через K-line температуру, которую видит ЭБУ. Проверить сам кулер проще всего вставив скрепку вместо реле карлсона. P.S. У меня стрелка выше середины шкалы ни разу не подымалась. P.P.S. показания датчика температуры используются ЭБУ для рассчёта топливной смеси - посему может быть неверной смесь (бедная - плохо движку, богатая - большой расход) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.4.2011, 7:37
Проверить на соответствие показаний можно считав данные с ЭБУ. Целостность соединения ЭБУ с датчиком можно проверить просто отключив фишку с датчика - сразу придет в гости Джеки Чан. И еще одно, если происходит режим прогрева, т. е. если завести двигатель на холодную, обороты повышенные, где то 1200 и плавно опускаются до 800, то датчик температуры как то работает.
28.4.2011, 20:49
Подскажите, знатоки! Как проверить работоспособность датчика температуры двигателя и вентилятора системы охлаждения? Вентилятора догадываюсь как, подкинуть его напрямую к аккумулятору, а вот как быть с датчиком? А то у меня еще ни разу пропеллер не включался, хотя стрелка на указателе температуры на 2/3 шкалы и выше. Заранее благодарен Почти такая же ситуация)) Только стрелка ощущение что живет своей жизнью))) Температуру и на глаз видно что в норме)) Я даже оба датчика менял и все без толку)) умаю может в самой приборке что))) Уже и ее заказал на замену)) -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
28.4.2011, 21:30
Почти такая же ситуация)) Только стрелка ощущение что живет своей жизнью))) Температуру и на глаз видно что в норме)) Я даже оба датчика менял и все без толку)) умаю может в самой приборке что))) Уже и ее заказал на замену)) Для стрелки стоит отдельный датчик - возможно он умер. Или провод к нему. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
