19.3.2011, 8:38
Объясниче, пожалуйста, в чем проблема?
Из воздуховодов постоянно идет подогретый воздух, даже если переключатель температуры вывернут на крайнее холодное положение. И где этот краник, перекрывающий подачу охлаждающей жидкости к печке, и чем он перекрывается? Заранее благодарен. ---------------------------------- Решение вопроса. Никакую консоль снимать не нада. Достаточно снять блочек регуляторов климата. Соскочил тросик со спирали регулятора температуры в салоне. Сообщение отредактировал nac67 - 20.3.2011, 18:23 |
19.3.2011, 10:29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.3.2011 Из: Черновцы Пол: |
регулятор холод-тепло под бардачком слева, возможно слетел тросик
19.3.2011, 10:36
В нексии краника нет, тосол постоянно проходит через радиатор печки,который герметично изолирован от салона. Подача теплого воздуха регулируется заслонкой с тросиковым приводом, который можно увидеть заглянув справа от печки под торпеду.
19.3.2011, 18:56
В нексии краника нет, тосол постоянно проходит через радиатор печки,который герметично изолирован от салона. Подача теплого воздуха регулируется заслонкой с тросиковым приводом, который можно увидеть заглянув справа от печки под торпеду. Привод есть, все на месте, но при изменении положения переключателя температуры, привод не реагирует никоим образом. Почему??? |
19.3.2011, 19:19
Привод есть, все на месте, но при изменении положения переключателя температуры, привод не реагирует никоим образом. Почему??? Значит разбирай центральную консоль и смотри крепление тросика от А до Я -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.3.2011, 20:27
Значит разбирай центральную консоль и смотри крепление тросика от А до Я -------------------- |
19.3.2011, 20:29
19.3.2011, 20:33
Я пытался рукой изменить положение рычажка к которому крепится тросил, но у меня ничего не получилось, он не двигался. Это значит, что заслонка не двигается? Почему??? Не по любе нуна разбирать и смотреть ток очень окуратно -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.3.2011, 20:37
19.3.2011, 20:42
Так там что, чисто механический привод? Почему тогда так легко поворачивается регулятор температуры? Вариантов два поламалась плсмаска крепления тросика либо сама ручка -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.3.2011, 20:51
Достаточно ли будет для определения причины снять блочек регуляторов, что бы не мудохаться со всей консолью?
19.3.2011, 21:10
Достаточно ли будет для определения причины снять блочек регуляторов, что бы не мудохаться со всей консолью? Попробуй так. Загляни под бардачек с водительского сидения и покрути регулятором там на глаза попадается один тросик который должен открывать но и закрывать теплый воздух. Если трос плохо двигается то надо смотреть почему -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.3.2011, 21:16
Попробуй так. Загляни под бардачек с водительского сидения и покрути регулятором там на глаза попадается один тросик который должен открывать но и закрывать теплый воздух. Если трос плохо двигается то надо смотреть почему Я уже смотрел, тросс не двигается, попробовал рукой подвигать рычажок, к которому прикреплен тросс, тот стоит мертво. |
19.3.2011, 21:24
Я уже смотрел, тросс не двигается, попробовал рукой подвигать рычажок, к которому прикреплен тросс, тот стоит мертво. Ну вот сам ответил разбирай все что было выше описано -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.3.2011, 22:28
консоль разбирать не надо если сам рычажок не можешь вручную передвинуть
20.3.2011, 6:29
