26.2.2011, 17:24
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 22.2.2008 Из: Киев Авто:Nexia GLE 1800 16v Пол: |
Нужно изготовить прокладку ГБЦ может кто подскажет где ее можно заказать.
Блок нексии внутренний диаметр цилиндра 80.5, желательно медную? -------------------- ULTRA R-9
27.2.2011, 10:51
27.2.2011, 17:27
27.2.2011, 18:29
Если было бы где купить прокладку на нексиевский блок с объемом 1.8, он бы купил так а вроди были двигатели с 1,8 на нексии, у меня даже в софте диагностики есть выбор 1,8 нексия. -------------------- |
27.2.2011, 19:50
так а вроди были двигатели с 1,8 на нексии, у меня даже в софте диагностики есть выбор 1,8 нексия. да, но не на малом блоке суть в том, что автор взял нексиевский блок 1.5 и расточил его под 1.8 вкинув туда поршни 80,5мм, коленвал и шатуны с опеля 1.8, теперь нужно сделать прокладку, так как опелевская прокладка не совпадает по масляным каналам |
28.2.2011, 9:49
да, но не на малом блоке суть в том, что автор взял нексиевский блок 1.5 и расточил его под 1.8 вкинув туда поршни 80,5мм, коленвал и шатуны с опеля 1.8, теперь нужно сделать прокладку, так как опелевская прокладка не совпадает по масляным каналам Непрощели доработать опелевскую прокладку. Вырезать отверстия под масляные каналы. |
1.3.2011, 8:14
Непрощели доработать опелевскую прокладку. Вырезать отверстия под масляные каналы. жа вырезать наверное не сложно, но вот там же есть отверстия старые, из-за чего происходит наложение отверстий повидимому ... а зачем медную прокладку? это и дорого будет .... коленвал и шатуны - для большей степени сжатия, а какая же степень сжатия у того двигателя 1,8, и промеряли ли разницу в размерах, это лично для знаний мне. .. -------------------- |
1.3.2011, 9:01
жа вырезать наверное не сложно, но вот там же есть отверстия старые, из-за чего происходит наложение отверстий повидимому ... а зачем медную прокладку? это и дорого будет .... коленвал и шатуны - для большей степени сжатия, а какая же степень сжатия у того двигателя 1,8, и промеряли ли разницу в размерах, это лично для знаний мне. .. при обычной прокладке ст.ж будет 10.0, все становится как родное, только блок точат до 80.5мм |
1.3.2011, 9:01
может получиться доработать родную прокладку? там же только расточили цилиндры, а все остальное осталось на месте?
1.3.2011, 13:52
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 15.2.2008 Из: Киев Авто:super_nexia Пол: |
При диаметре поршней 79мм(1,6) толщина стнки между цилиндрами составляет 7мм.
При данной расточке должно остаться 4мм. Не стремно? |
1.3.2011, 14:10
2.3.2011, 22:10
при обычной прокладке ст.ж будет 10.0, все становится как родное, только блок точат до 80.5мм а на корсе какая степень сжатия? -------------------- |
2.3.2011, 23:04
