28.1.2013, 19:02
Кто производитель??? Сайт у них только начал разрабатываться... Этот сайт местного дилера - вообще непонятно зачем сделали. Производитель LSC. POLO это их собственная торговая марка, которую зарегили специально для Украины (ХЗ зачем, но марок только моторных масел у них больше сотни и большинство с привязкой к стране). По сайту LSC в своё время лазил долго пока нашёл - зарыто так, как будто прятали. По штрих-коду выходит что производитель Эквадор. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.1.2013, 19:24
28.1.2013, 21:01
Я в коробку с дуру залил Mobil1 75w90
Плотность нормальная, а вот бренд - больно уж дорогой. В следующий раз (ближе к 100тык) залью поло той же плотности. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.1.2013, 10:02
Планирую менять масло везде (двигатель, КПП, ГУР)
Двигатель - Shell Helix Ultra 5W-40 http://autoprotect.com.ua/products/motorno...lix_ultra_5w40_ КПП - ELF Tranself NFJ 75W-80 http://autoprotect.com.ua/products/transmi...nself_nfj_75w80 ГУР - ATF ELFMATIC G3 SYN http://autoprotect.com.ua/products/motorno...elfmatic_g3_syn Общий буджет - около 500 грн. Сообщение отредактировал nac67 - 29.1.2013, 10:03 |
29.1.2013, 11:09
А чего в коробку 75w80, а не 75w90 ?
http://www.uzauto.com.ua/consult.php?q=6207 Вопрос 2010-02-22 09:44:17: "какое масло лить кпп дэу нексии" Ответ: "Здравствуйте. В механическую коробку передач Нексия залито масло SAE75W90" Из инета понял что нужно именно GL-4, GL-4+ или GL-4/GL-5 т.к. на GL-5 страдают синхронизаторы (на знаю насколько правда) Сообщение отредактировал traffic - 29.1.2013, 11:45 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.1.2013, 11:44
Цена...
29.1.2013, 11:46
Ну, в коробку масло чаще чем раз в 40тык менять не нужно, потому цена не сильно принципиальна (как по-моему)
29.1.2013, 11:48
29.1.2013, 12:00
Это хорошо, но это полусинтетика. Я, конечно, понимаю, что для коробки это не настолько принципиально как для движка, но всё же...
29.1.2013, 12:27
Есть водители у которых при пробеге 250тыс. масло в кпп еще заводское. Проблем с коробкой нет.
-------------------- Спешите делать добрые дела!
29.1.2013, 12:28
Я в коробку нексии по совету знающего человека залил Castrol TAF-X 75W90 описание здесь http://www.castrol.com.ru/castrol/taf-x.php цена год назад была 85 грн. за литр
29.1.2013, 13:21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 14.11.2012 Из: Киев Пол: |
Нужно именно GL-4, GL-4+..... GL-5 не подходит...
Себе лью АРАЛ 80W90 (GL-4+) - где-то раз в 80-100 тыс. км. - чаще менять не вижу смысла... |
29.1.2013, 17:56
Скажем так: у рено на аналогичную коробку в мануале написано масло менять раз в 40тык.
30.1.2013, 18:36
А чего в коробку 75w80, а не 75w90 ? 75w90 слишком густое для нашего климата ребята, на морозе при запуске двигателя машина не дергается вперед? 75w80 для нашего климата самое оно. -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
30.1.2013, 21:19
... этой осенью залил 75/90, правда полусинтетика, но при -5 .. -10 пару раз заводил с пасажирской стороны (усаживал ребёнка), так машина просто шатнулась чуть-чуть и всё -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
30.1.2013, 23:10
Интересно, а почему это синтетика с зимним числом 75 на морозе жиже выходит нежели полусинтетика/минералка с тем же 75?
Чё-то после смены не заметил чтобы на нейтралке машина трогалась с места как на родном масле... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.1.2013, 11:07
маслу при больших морозах по всякому нужно время, чтобы "разойтись"...у меня на АРАЛовской синтетике в КПП - при отпускании педали сцепления - на морозе - все-равно авто делает небольшой позыв к движению...правда сразу этот позыв пропадает...а вот на масле с завода - даже колеса проворачивались и авто на сильном морозе начинало движение вперед.
31.1.2013, 11:33
Вполне возможно что это только родное масло такое, либо родное идет 80w90, сам пугался прошлой зимой когда заводил машину, сейчас залил Total 75w80 и на морозе теперь даже не шелохнется.
31.1.2013, 15:20
А у меня в коробке еще родное 150 тыс, полет нормальный, и на морозе выжать сцепление не напрягает, и стартеру легче.
31.1.2013, 20:38
... и на морозе выжать сцепление не напрягает, и стартеру легче. Да выжать можно, а потом когда отпускать катетса (на родном). Да и вторая передача на родном масле туго включается до прогрева. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 8:20 |
