7.2.2011, 13:35
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 22.7.2009 Из: Харьков Авто:NEXIA Пол: |
Потеплело, перестала заводиться. Началось с того, что утром иду в гараж , отлично заводится, приезжаю на работу , вечером с работы, завожу и никак.. Утром прихожу на работу заводиться. Так было с неделю. Теперь вот совсем не заводиться. Ощущение как буд-то нет искры. Короче, провода коротили на корпус и нет искры. Что делать ума не приложу.
Сообщение отредактировал malakhov-ua - 7.2.2011, 13:36 |
7.2.2011, 14:47
Глянь тут, может найдутся ответы: http://s2929.narod.ru/zazhiganie.htm
7.2.2011, 15:01
Глянь тут, может найдутся ответы: http://s2929.narod.ru/zazhiganie.htm Блин, 30 мин назад крутил ее - мертвая, 5 мин назад завелась как ни в чем не бывало |
7.2.2011, 17:00
7.2.2011, 19:47
Ну вот, опять не завелась
Сообщение отредактировал malakhov-ua - 7.2.2011, 19:47 |
7.2.2011, 20:46
А мож с катушкой не гаразды? Стоит на улице - сыро, стоит в гараже сухо... как одно из можно проверить, тем более если искры говорите небыло.
7.2.2011, 22:22
8.2.2011, 8:32
Может, как ее проверить, искрить должна в темноте , да? По идее да, у меня на старом Кадетте была именно такая трабла, гуляла искра, перелили лаком катушечку и всё стало на свои места, хотя такие симптомы могут быть далеко не только из-за этого.. к электрику бы тебе, он сразу скажет |
8.2.2011, 22:58
держать провод возле корпуса, даж не вздумай может шибануть тебя током так шо в глазах потемнеет
8.2.2011, 23:15
9.2.2011, 10:48
9.2.2011, 10:50
9.2.2011, 11:25
Потеплело, перестала заводиться. Началось с того, что утром иду в гараж , отлично заводится, приезжаю на работу , вечером с работы, завожу и никак.. Утром прихожу на работу заводиться. Так было с неделю. Теперь вот совсем не заводиться. Ощущение как буд-то нет искры. Короче, провода коротили на корпус и нет искры. Что делать ума не приложу. Если в/в провола коротят на корпус то это может привести к нагреванию в/в катушки и замиканию в самой катушке. Если хочеш проверить искру то пользуйся для этого свечей, подключи центральный провод к свече, прислони к корпусу и смотри на искровой промежуток, искра должна быть стабильна. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
9.2.2011, 16:18
Она сейчас по прежнему, то едет то нет? (В смысле заводится) вчера утром завелась без проблем и в течении дня заводилась нормально. На улице стало более сухо и немного подморозило. Сейчас поставил в гараж, пока не езжу , боюсь, что проблема настигнет зненацька .. Кто-то мне сказл что это в 65% коммутатор, если таковой имеется Сообщение отредактировал malakhov-ua - 9.2.2011, 16:19 |
11.2.2011, 8:44
100 % согласен с Димой был бы Серёга поближе тоже ездил-бы к нему, даже не ремонтироваться а поболтать.
11.2.2011, 11:14
11.2.2011, 19:38
Так кароче, intel и malakhov-ua по 10% обоим.
Будете продолжать еще навешу. Тему чищу -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:56 |
